手机信号屏避那玩意是啥原理 能DIY不?
zywzyw52011/02/20电子技术 IP:天津
自己做个需要啥元件?总有人在我睡觉的时候在我身边打电话 贼烦人 说还不长记性也不好天天说他 有没有什么招把手机信号给屏避了?最好能用电池的能覆盖十来平米的一个小屋就行百度的结果我看了 说的不太明白用555能实现吗?
20
zxjdcp
13年4个月前 IP:未同步
283402
淘宝买一个吧LZ,我们学校考试都要用那东西.....然后我在维修处发现了一大堆,然后就顺了一个回去研究...
你不怕人家把你的屏蔽器关了?既然你已经睡着了......
zywzyw5作者
13年4个月前 IP:未同步
283405
引用第1楼zxjdcp于2011-02-20 13:15发表的  :淘宝买一个吧LZ,我们学校考试都要用那东西.....然后我在维修处发现了一大堆,然后就顺了一个回去研究...你不怕人家把你的屏蔽器关了?既然你已经睡着了......
我睡着了他爱怎么打都行 关键是我正要谜糊入睡时他铛朗一句给我整一激灵 贼隔应 你研究出什么结果啦?
绘梦工坊
13年4个月前 IP:未同步
283406
辐射恒大   白噪声发生器加射频功放
托尼史塔克
13年4个月前 IP:未同步
283409
手机屏蔽器是一种能阻断移动电话通信的无线电发射装置,能在一定范围内形成一个手机信号的”盲区”。这种产品自身的生产,安装,使用也正存在一个难以监管的“盲区”。手机屏蔽器的使用最初只是限于军队、保密工作等某些特殊的场合。而现在很多会场,医院,厂区为了限制参与人的通信也擅自设置手机屏蔽器,给公众通信造成了很大的困扰。
手机信号屏蔽器其实质是对手机通信赖以生存的无线网络实施了电磁干扰,使手机无法入网,进而也就无法接收移动网络传来的信息,以及无法通过网络向外发出信息,但它对手机产生的信号却没有任何影响。
围虽然是一个圆,但考虑到整个网络覆盖面的有效性和衔接,故每个基站实际的作用范围是以基站为中心的正六边形也叫一个小区。所有基站覆盖的总范围就相当于一个个相邻正六边形的整体排列,如图2所示。故移动通信也称之为蜂窝移动通信,就每一个小区内的手机来说,在进行通信时都是通过信道的上行频率与基站联系,然后将信号转到MSC实现与其它手机或固定电话通话;手机通话时接收到的无线频率按频段来划分有:
每个频段又划分出许多具有一定带宽的信道。每个小区使用若干个信道,其中有一个信道叫广播控制信道,用BCH表示,其它信道叫业务信道。在待机状态下,手机断续地启动接收电路接收所在小区中的BCH。根据BCH信号的场强,在液晶显示器LCD上用信号棒显示信号强度指示RSSI,一旦有电话打入或用手机向外拨电话时,首先是通过BCH向MSC请示,由MSC处理主叫或被叫,MSC根据小区内信道的状况给手机分配业务信道,从而使手机从BCH上跳转到业务信道上实现通话。由此看来小区中的BCH是实现手机通信的媒介和提前条件,如果手机在小区内找不到BCH,光屏LCD上就不会有网名和信号强度指示,即手机会处于无网络、不入网的状态.因而手机就无法实现主叫或被叫的功能,即手机信号相当于被屏蔽。
从上述分析可以看出:要使移动网络信号覆盖区内的某一特定区域出现无网络、手机无法入网,就应当从破坏该区域中的BCH人手。如果在这一特定区域内人为地发射频率与该小区BCH下行频率相同的信号,且信号场强大于BCH,则处在该区域内的手机就无法接收BCH信号,从而使该区域的手机无法入网,手机信号屏蔽器就是根据这一原理制造的。
zywzyw5作者
13年4个月前 IP:未同步
283415
引用第4楼托尼史塔克于2011-02-20 13:34发表的  :手机屏蔽器是一种能阻断移动电话通信的无线......
首先我要知道这个频率 然后还要一个能发射特定频率电磁波的装置对吧 这个bch下行频率是区域固定的吗?怎么能知道呢?
ltl
13年4个月前 IP:未同步
283418
用EMP吧……(纯yy)
特斯拉线圈的干扰就够了吧……
托尼史塔克
13年4个月前 IP:未同步
283420
回 5楼(zywzyw5) 的帖子
在移动通信的任何频段内均包含有许多信道-而每个信道都可以作为BCH来使用,至于在某一小区内哪个信道作为BCH。完全由MSC根据整个网络区内信道的分布来确定。
至于怎么知道这个频率信号,我无法回答你的问题。
显然,市面上卖的屏蔽器,同时发射了GSM、CDMA、DCS、PHS等几个频段中的所有频率信号。
六味地黄丸
13年4个月前 IP:未同步
283449
很简单,是同频干扰原理,宽带(只要覆盖移动电话的某一频点的地址码,而具体到你的移动电话,顾不知道随机状态)干扰场强只要大于等于(小于也行,只要干扰的一组数,大于纠错码数)接收点,即可以了.
说了半天,就是你发射的(干扰源)射频带宽大于(包含)了你的移动电话的可用频宽,就可用了.几个毫瓦就足以,当然要视(干扰源)离你的移动电话的距离了(局部场强).
若你长期干扰了他她人,当心无委(移动公司)找到你时,你真的就麻烦来了.
最简单的你可关机,设一定时开机吗.
hitxp
13年4个月前 IP:未同步
283452
Re:中石油的秘密电路《转帖》
[s:222]  [s:222]  [s:222]貌似要有个高频发射器 也就是处于手机的接收发射频段 然后加上低频的锯齿波进行扫频 以前在哪里看过的
不过因为是超高频电路 电路板布线都有很大的学问 DIY很难
侧卫007
13年4个月前 IP:未同步
283461
lz有种东西叫耳塞。。。
六味地黄丸
13年4个月前 IP:未同步
283478
楼上的"lz有种东西叫耳塞。。。 "妙!
代为设计电路
13年4个月前 IP:未同步
283613
我就可以做,等我忙完 手头的设计工作我做个发表给大家看看。[s:243]
13年4个月前 IP:未同步
283971
用个密闭一点的铁盒不就行吗?表示试过不锈钢饭盒
玄明
13年4个月前 IP:未同步
283984
你也在他睡觉的时候打电话,而且要用对方听不懂的方言说话(我觉得半懂不懂的方言是世界上最难听的一种声音),而且要用十头牛都拉不回来的跑调唱歌。
13年4个月前 IP:未同步
284366
anthrax拆过一只,里面有3个旧手机板子和3个锯齿波发生器。
利用手机上的VCO和PA,发射扫频信号,直接掐了GSM 900/1800和CDMA
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
284369
引用第15楼warmonkey于2011-03-06 15:52发表的  :
nmjnsjj
13年4个月前 IP:未同步
284487
那根本不叫屏蔽,那是干扰。
最无语的是居然有加油站安装这玩意不让人用手机说是为了消防安全..
立棍
13年4个月前 IP:未同步
284502
干扰手机的下行频率,也就是手机的接受频段。 以前做过,以失败告终。
当时 跑遍手机城买到了一种老式的,VOL模块和功放模块。 但是通电后就是没有信号。 现在的新手机都是高集成,自身矫正标准频率。没办法通过简单的外围电路控制扫描频率。好像没办法加以利用。
白费了两天的功夫,结果失败。结论是最好有专用射频仪器,否则制作难度极端大。
当时的动机是为了给情敌的宿舍安放一个。后来感情上灰心了,就没继续制作的热情了。
13年4个月前 IP:未同步
284504
擅自施放无线电干扰本身是违法行为,如果做得不好,干扰了上行,影响太大,被查到了就不好了。所以制作要精良,只能对下行频率起作用。
zywzyw5
2011/01/21注册,17天0时前活动
