氢气球航拍地球的问题
1996615xp2014/10/19航空技术 IP:山西
想制作一个氢气球,载着摄像机对地球进行航拍,等气球到达一定高度后爆炸,随及打开降落伞,最后用gps定位系统和报警器进行寻找,飞行高度3-4万米。
但怎样保证气球到达一定高度后就会爆炸?而不是随气流到处乱飘,导致发射地与降落地相隔太远,那样回收就困难了,而且结果就有了不可预测性。
我暑假做过氢气球航拍地球试验,最高拍的450m,是用尼龙线栓着的,但更高的话,绳子由于风力的作用,会有很大的倾斜,甚至会达到0度!所以考虑采用无绳法。
来自:航空航天 / 航空技术
47
1996615xp 作者
9年7个月前 IP:山西
726996
以前曾经有过氢气球的事故
氢气球从武汉飘到江苏炸伤人 喜羊羊竟变燃烧弹
10月8日,江苏溧阳发生一件离奇事:3位农民好端端在田里收稻子,却被天上飘下来的气球炸倒在地,满脸血泡!这炸人的气球上还挂着武汉一家房产公司的庆典广告。也就是说,气球飘了1000多里,从武汉飞到江苏,炸伤了溧阳的农民。经调查,炸人气球充的是国家明令禁止的易燃易爆气体——氢气,而不是规定充的安全惰性气体——氦气。飘飞千里的氢气球可能遇到收割机产生的火花,发生爆炸和燃烧。
累行不缀
9年7个月前 IP:四川
726998
会因气压自动爆炸,你只用加个检测装置就行
9年7个月前 IP:四川
726999
要避开航线,有风险。
靠自己撑爆的不确定因素太多,最好用电子装置来放气。气不用放完,有足够下降速度之后就停放,还不用携带降落伞。
3-4万米很难达到,如果初始体积1立方,到那个高度就近百立方了。而能达到近百立方不破的气球瓤子,很重。所以初始体积至少要10多方,这个体积要到气象局申报才允许放的。
1996615xp作者
9年7个月前 IP:山西
727000
怎样保证氢气球上升到一定高度会很快爆炸,而不是到处乱飘?
是不是与氢气球的材质有关,或是氢气充装量和氢气球大小~~~~
1996615xp作者
9年7个月前 IP:山西
727002
引用 虎哥:
要避开航线,有风险。
3-4万米很难达到,如果初始体积1立方,到那个高度就近百立方了。而能达到近百立方不破的气球瓤子,很...
如果半个大气球载着氢气缓缓落下,有点危险啊,我认为还是将气球弄爆,体积变小后再用降落伞落地比较好,毕竟里面是氢气啊
1996615xp作者
9年7个月前 IP:山西
727003
可不可以弄个定时装置,预计氢气球上升到最大高度时,将气球弄爆或是引爆(还是弄爆比较好),然后降落伞自动开启,将设备送达地面
slngen
9年7个月前 IP:广东
727025
引用 1996615xp:
最好还是气压监测吧,,达到一定气压触发自爆。。。
novakon
9年7个月前 IP:广东
727026
用KC314a可以满足您的需求,达到一定高度时使用点火头将气球放气。
Einstein
9年7个月前 IP:江苏
727028
你去查一下,记得有一种气球爆炸后气球皮就是降落伞的样子,这样就简单很多了
1996615xp作者
9年7个月前 IP:山西
727033
引用 Einstein:
我就是想要这种气球,能不能发个链接
rudolf
9年7个月前 IP:山东
727044
引用 1996615xp:
我就是想要这种气球,能不能发个链接
气球充满气后,用透明胶带在上面贴出降落伞的形状。爆炸时候胶带不会炸开
ps:纯属臆测,有待验证
1996615xp作者
9年7个月前 IP:山西
727048
引用 rudolf:
ps:纯属臆测,有待验证
我见老外用的是白色的气球,感觉弹性很好的,会不会是乳胶气球啊
zy975912700
9年7个月前 IP:湖北
727088
引用 novakon:
Kc314上用的气压传感器是bmp180吧,好像只能-500m到9000m,他想飞几万米
novakon
9年7个月前 IP:广东
727091
引用 zy975912700:
那就换成GPS
北落师门
9年7个月前 IP:浙江
727093
引用 novakon:
点火头不会引燃氢气吗...运气不好把设备烧坏了
Einstein
9年7个月前 IP:浙江
727095
引用 1996615xp:
我就是想要这种气球,能不能发个链接
我都忘了是几岁看到那个书的。好像是小学时候。你百度看看吧
Einstein
9年7个月前 IP:浙江
727098
你和不用一个改进过的高压锅上面的放气阀?改一下放气压力,改成气球快爆时的压力,每当气球快爆时放气,压强低了再关掉,多简单?
yang6661262
9年7个月前 IP:湖南
727155
搞个微动力,先放气快速下降到1千米时开动力伞,自动导航飞回指定点。
amo
9年7个月前 IP:广东
727166
为什么要弄爆?MCU根据GPS/气压计得到高度,然后控制阀门适当放气,再慢慢降落即可,可能连降落伞都不用打开的
1996615xp作者
9年7个月前 IP:山西
727259
changle
9年7个月前 IP:未同步
727367
单片机+GPS模块,任你玩
sunny900
9年7个月前 IP:广东
727381
引用 Einstein:
这种放气法,气球的气压恒定,体积保持不变,会导致球升到一个平衡点就不再向上了。原因是:越往上,气压越低,能产生的浮力越来越小。
sunny900
9年7个月前 IP:广东
727382
建议用长条形气球,因为气球的体积在上升过程中会从上到下逐渐膨胀。当升到高空,气球的体积膨胀到长条形气球下方的某个位置,利用气球膨胀的力量触发开关(自动扎破/撕裂气球/切断摄像机和降落伞的绳子)。 通过气球膨胀体积/高空气压的计算,可以实现定高触发。
最好加上一个定时触发,以免计算不完善,气球无法达到触发高度,而一直下不来。
samhrc
9年7个月前 IP:浙江
727490
高空气球可在公海施放,不必申报。 严格来说从海岸线出去12海里外即使公海,不必申报了。
不放心的话,出去200海里离开经济专属区(一般小型渔船一天航程)。
Einstein
9年7个月前 IP:浙江
727496
要不然球就爆了。最好加一个时基电路,控制到什么时间时打开降落伞
闪电行者
9年7个月前 IP:广东
727537
以前看到4轴带GPS的,就想过用小火箭带到空中,或气球。然后自动导航回来收回。只是想,没深入。
1996615xp作者
9年7个月前 IP:山西
727539
引用 samhrc:
海上倒是不错,但我离海上老远了
极度深寒
9年7个月前 IP:美国
727600
只做过氦气球的研究。。氦气球最高能飞40km.. 平均也在20km, 查过常见的气压传感器数据,最低工作温度都在-40度,在20km温度会低于-40度。。所以还是用GPS吧。。Ublox Neo6M 的最大可用高度是50km。 用GPS的高度来判断引爆气球。至于晃的问题,如果是只用相机的话,去淘宝上搜 gopro 两轴云台,用陀螺仪加速度计返回姿态角然后控制无刷电机达到稳定的目的。还有降落伞嘛直接挂着就好,这是最保险的做法,也就是气球吊着降落伞降落伞挂着你的吊舱。。。 至于精确回收吗。。这个现在正在研究中,美国陆军有种GPS导航的自动滑翔翼。。能实现精准降落
samhrc
9年7个月前 IP:浙江
727709
海上试验是有利的,除了空域审批问题还有回收更方便。 只要回收舱设备做好防水有自浮能力,再带上一包海水染色剂和海水发光灯即可。(这些东西属于救生器材,卖航海器材的地方都有卖的,不需要手续。)
binglayueshe
9年7个月前 IP:北京
727725
引用 samhrc:
海上救生有多难?找个小盒子回收舱会更难吧。。。
s6加
9年7个月前 IP:未同步
727734
我有一个想法,用翼伞回收,GPS和单片机
laji3865689
9年3个月前 IP:广东
748652
引用 samhrc:
出公海要不要有关部门批准?刚问了下百度,说是公海内可以干很多事情,但是越过公海与本国的界线时手续很麻烦。
傅rank
9年3个月前 IP:北京
752269
不建议使用氢气球,氢一般都会缓慢泄露。
回收照片很好办啊!你要是想烧钱用个单片机+网络模块直接发邮箱。
aimily010
8年11个月前 IP:广东
775807
弄个50公里级别的图传。吊一架固定翼无人机上去。达到高度就脱离挂钩。滑翔飞行。近地后动力飞行,落地。
gz_天之涛_96
8年11个月前 IP:广东
775812
还有高空气球最好加金属箔或角反射器,第一防止被飞机撞,第二找的时候好找。
mintcrystal
7年4个月前 IP:山西
829707
首先是国情问题,你的载荷很可能一落地就被人捡走了,其次你的载荷要保证在零下五十度的温度下正常工作,还有落点可能在几百公里以外,这个只能靠老天了。我以前也有这个想法,我想的是节约成本带一个旧手机和GoPro上天,气球和氦气某宝上都有卖,但考虑到第一个问题,我还是决定以后再说如果有好的主意或建议,欢迎补充😜😜
lieut77
7年4个月前 IP:安徽
829708
lz还是先解决资金来源再说
好酷
7年3个月前 IP:北京
830230
现在罚款几万了,不是5000元了。
这从来都不是个技术问题。
公海红茶
5年7个月前 IP:陕西
851140
。。。看别人的气球,你可以搞成深色,然后吸热进一步膨胀,不过得用高分子材料,而且体积得很大
5年7个月前 IP:陕西
851145
楼上的那个气球吊飞机我觉得很靠谱,先飞到指定高度(高度靠gps获得),然后自动脱钩,滑翔至你头顶附近,然后一直盘旋,最后落到指定地方。最好带个GPRS模块,当高度低于某个值(比如500米)就给你手机发送经纬度,防止飘的太远飞不回来还找不到。
ghosthd
5年7个月前 IP:广东
851149
安全的气体是氦气,不会爆炸
HCN
5年7个月前 IP:四川
851171
引用ghosthd发表于41楼的内容
安全的气体是氦气,不会爆炸
气球是气体被撑爆的。高空气压极低,气球内部气压高于外部,气球会膨胀至炸开。这里的爆炸指的是物理爆炸不是氢气燃烧爆炸,用氦气结果是一样的,到达一定高度一样会被撑爆。
VENDETTA
5年7个月前 IP:上海
851257
作者可以试一下氢气球有特制的气球,反光隔热外表,锡层什么的,有个人在几万米高的空中跳伞就有用的是这个,带降落伞和一个密封舱
探空气球
5年7个月前 IP:湖南
851640
没那么复杂,八月份回收了一个!
探空气球
5年7个月前 IP:湖南
851641
需要气球的也可以用找我啊
探空气球
5年7个月前 IP:湖南
851642
1996615xp
2013/09/18注册,3个月29天前活动
