问一些关于白磷的问题
火焰山2014/06/08化学 IP:广东
各位高考完的化学大神,你们好!
如何安全储存白磷,需要时还可以直接拿来用,而不需要将水蒸发干呢?
高分悬赏!
来自:数理化 / 化学
30
St_Maxwell
10年0个月前 IP:未同步
693761
储存时浸泡在水中,取出后若要切割也应在水中,干燥的话用纸把水吸干,切记不可在空气中裸露太久。
火焰山
2014-06-08
悄悄说一声,听说过白磷蛋嘛?
化学小僧
10年0个月前 IP:未同步
693768
楼主是高中生吧?高考结束了好幸福,,,,
我所知道的白磷都是保存在水里,使用的时候在水槽中切割再取出来,干燥估计在特殊的干燥器中完成的(保护气),(但我没有实际使用过),白磷十分容易容易自燃体温就可以让他燃烧。
另外白磷剧毒,50mg就搞定一个人,
你要使用白磷?
0x00000000
10年0个月前 IP:未同步
693772
白磷过久置于空气中,有两种过程,一种结果。干燥时数分钟至数秒内自燃,成P205,最后H3PO4,表面潮湿时,缓慢与空气中O2作用,氧化成P2O5,又变为H3PO4。后者反应慢,黑暗中可见表面放光,同时表面逐渐被粘稠液体包裹。
所以保存最好用棕色广口瓶水封保存,低温避光。最好瓶口用石蜡之类封死,埋入沙中。常温升华,有巨毒,吸入,食入,接触,有中毒可能。危险小心!
10年0个月前 IP:未同步
693781
氮气保护即可[s:12]
+9
火焰山
2014-06-09
好方法
【四方】
2014-06-13
壕无人性可言!
累行不缀
10年0个月前 IP:未同步
693784
虎哥 发表于 2014-6-8 23:40
氮气保护即可
升华怎么办?一打开就挂了
pk10101100
10年0个月前 IP:未同步
693786
试试放在冰箱里冻干行不行,如果你有专门的冻干设备更好。
幻痛的心
10年0个月前 IP:未同步
693831
装进棕色玻璃瓶,并且用水侵泡,初中化学课题···以前老师用白磷做实验就教过,用开水蒸汽就能将其点燃,白磷暴露在空气后,温度稍高就会与空气中氧发生化学反应,冒白烟,储存这东西干嘛,这东西比氯盐类更危险。
微微
10年0个月前 IP:未同步
693857
用液氮
独狼
10年0个月前 IP:未同步
693858
邪恶的yin
10年0个月前 IP:未同步
693863
白磷蛋  战场上的大杀器 你该不是想玩这个。。。。白磷哇 你用干燥剂干燥 放冷冻室 不过停电就没保障了  或者冰箱坏了。。。
+5
火焰山
2014-06-09
呵呵
火焰山作者
10年0个月前 IP:未同步
693932
我所知道的白磷都是保存在水里,使用的时候在水槽中切割再取出 ...
我正在准备中考。。。
qwe
10年0个月前 IP:未同步
693988
火焰山 发表于 2014-6-9 19:27
我正在准备中考。。。
初几?我初二,坑爹的地生结业中考
你做白p蛋不如做红的,白的我有一罐200g80元,以后不可能买到了,红的比较好买,反正烧着差不多,安全许多,再说这东西只能纵火,没什么大用
赫鲁晓夫炸弹
10年0个月前 IP:未同步
694014
白磷弹。。为什么不试试铝热弹?从成本和原料来源考虑,稠化燃烧剂与钠组合也要好很多啊~从毒性考虑,铝热弹与某粉组合高温分解出HCN岂不是更牛逼~
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:未同步
694028
这玩意kc不是早河蟹了吗?[s:12]危险性大,能买到出鬼了@......涨姿势了,白磷还有剧毒。。。楼主想撸燃烧弹?家里存了多少白.磷?我感觉这玩意比单质钠还难得保存,不过钠是煤油保存。想干燥,你有氮气?
王者归来abs
10年0个月前 IP:未同步
694033
兰若,公主魂 发表于 2014-6-10 09:09
这玩意kc不是早河蟹了吗?危险性大,能买到出鬼了@......涨姿势了,白磷还有剧毒。。。楼主想撸燃烧弹 ...
我买的到
25/100g
很便宜
但是我不敢买
观自在
10年0个月前 IP:未同步
694046
上学的时候从实验室弄到一小块,然后放在课桌抽屉里了,然后上着课就自己烧了起来……
St_Maxwell
2014-06-10
和我初中时年级里一个逗逼一样。
发电机
2014-07-06
回答精彩
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:未同步
694087
这就叫偷鸡不成蚀把米[s:12],白磷个爆脾气,还是红磷小盆友温顺[s:104]
火焰山作者
10年0个月前 IP:未同步
694286
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-6-10 02:13
白磷弹。。为什么不试试铝热弹?从成本和原料来源考虑,稠化燃烧剂与钠组合也要好很多啊~从毒性考虑,铝热 ...
就是因为有哪玩意我才不用铝热剂。。。
火焰山作者
10年0个月前 IP:未同步
694287
qwe 发表于 2014-6-9 23:08
初几?我初二,坑爹的地生结业中考
你做白p蛋不如做红的,白的我有一罐200g80元,以后不可能买到了,红 ...
呵呵,把红的隔绝氧气加热就成白的啦!
qwe
10年0个月前 IP:未同步
694457
火焰山 发表于 2014-6-11 06:18
呵呵,把红的隔绝氧气加热就成白的啦!
没那么简单,蒸汽会在管表面附着薄层,不好弄下来,蒸气泄露剧毒
minyedadi1989
10年0个月前 IP:未同步
695052
某粉?????
0x00000000
10年0个月前 IP:未同步
695068
白磷买不到可制备,红磷隔氧下强热成蒸气冷凝即可。
【四方】
10年0个月前 IP:未同步
695076
有个用骨灰制白磷的帖子!大家可以百度
St_Maxwell
2014-06-14
(−_−#)
赫鲁晓夫炸弹
2014-06-14
感谢分享
+2
发电机
2014-07-06
感谢分享
【四方】
10年0个月前 IP:未同步
695094
迅速得到干燥的白磷,可用乙醚和无水酒精来处理白磷
TATP222
9年11个月前 IP:未同步
699872
我们这除了易制毒不卖 其他都卖 白红磷一个价
leiem
9年11个月前 IP:未同步
700422
使用白磷的时候要小心,使用完毕后所用器具要在火上烤(或烧掉)。我在学校唯一用过的一次是在无机化学实验课上。
cyx73
9年11个月前 IP:未同步
702088
Na和P都曾经拥有过。保存没什么难度差别
兰若,公主魂
9年11个月前 IP:未同步
702370
[s:12]钠不便宜吧。。。
milk
9年11个月前 IP:未同步
703996
白磷都是保存在水里
火焰山
2013/11/29注册,6年4个月前活动
