史上最屌PLL SSTC驱动
tyl9611152014/04/17高电压技术 IP:广东
最近想搞一台功率很大频率在5-600KHz的PLL SSTC。考虑到这个频率下MOS全桥推动起来压力相当之大,普通三极管图腾几乎不可能胜任。如果用DR4上MOS图腾的话,没办法工作在那么高的频率,共态严重。于是我想到了可以用IRF520这种Ciss小(500pF左右)做全桥来驱动,事实证明完全是可以的,CD4046出来的信号用CD字头的反相器反相之后输出两路对称信号,用D882/B772图腾放大电流后通过一个小GDT去推520全桥。输出波形超赞的,输出电流也很大,用细铜丝短路输出端直接就炸断了,460妹妹不要怕,哥哥带你飞!哇哈哈哈[s:12]
+50  科创币    最高主机泡泡    2014/04/17 焊工超赞,必须顶
+500  科创币    novakon    2014/04/17 佩服态度和耐心。
+1000  科创币    奇侠    2014/04/17 好久不见,坐等更新
+25  科创币    51区总管    2014/04/18 焊工奖
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
682977
焊工一如既往的好,真漂亮
对管是IRF520和什么?这对管子看起来不错
另外感觉PLL本来就不适合做太大功率吧,会不会锁在错误的频率上然后出问题?
rb-sama
10年2个月前 IP:未同步
683014
背面漂亮啊!坐等效果图[s:12]
张静茹
10年2个月前 IP:未同步
683021
电路图呀电路图~~
王WZJ_97
10年2个月前 IP:未同步
683023
严重支持上电路图
lxj勇敢的心
10年2个月前 IP:未同步
683056
能不能透露一下,楼主上了那么厚的锡,如何防止原件过热?
※♂土豆♀※
10年2个月前 IP:未同步
683075
焊工超赞,必须顶+1
rudolf
10年2个月前 IP:未同步
683076
张静茹 发表于 2014-4-17 22:38
电路图呀电路图~~
(附件:216541)
大概是这个改的吧,4046出来分两路,一路进4049,出来后驱动三极管,另一路直接驱动三极管。
不知楼主是要半波整流还是全桥整流然后加音乐?
rudolf
10年2个月前 IP:未同步
683080
张静茹
10年2个月前 IP:未同步
683082
rudolf 发表于 2014-4-18 12:27
仔细看 4046的34脚连在一起接到4093的56脚
tyl961115作者
10年2个月前 IP:未同步
683095
焊的速度快呀,用尖头烙铁,好的焊锡
tyl961115作者
10年2个月前 IP:未同步
683096
不知楼主 ...
音乐或者直接半波都想弄。。
tyl961115作者
10年2个月前 IP:未同步
683097
手上只有这一片与非门啊,做非门用
张静茹
10年2个月前 IP:未同步
683098
tyl961115 发表于 2014-4-18 14:58
手上只有这一片与非门啊,做非门用
电路图上传下呀
go炮君
10年2个月前 IP:未同步
683103
电路图~
rudolf
10年2个月前 IP:未同步
683106
果然,我都没仔细看他的IC,直接想既然是非门就用CD4049了。电路图什么的可以脑补的[s:9]
神游有无
10年2个月前 IP:未同步
683136
楼主被啃吃成这样了,居然依旧坚守阵地不动摇额是忒佩服了!给个赞 啊。
奇侠
10年2个月前 IP:未同步
683161
手上只有这一片与非门啊,做非门用
用tc4425试试~好东西
friedel
10年2个月前 IP:未同步
683296
tyl961115 发表于 2014-4-18 14:57
焊的速度快呀,用尖头烙铁,好的焊锡
不能更同意。。焊锡质量对于走锡而言极其重要,好的焊锡烙铁一拖过去就好了
Techfirst
10年2个月前 IP:未同步
683557
你需要IXDD614
tyl961115作者
10年2个月前 IP:未同步
683974
Techfirst 发表于 2014-4-20 21:48
你需要IXDD614
贵,还没520全桥好用
tyl961115作者
10年2个月前 IP:未同步
683975
撸了个20NM60FD全桥,效果吊炸天。。工作频率540KHz。弧次比大于1,次级是用0.18铜包铝线绕的。。。。
tyl961115作者
10年2个月前 IP:未同步
683986
+1000
奇侠
2014-04-23
感谢分享
只想听人说
10年2个月前 IP:未同步
684224
能不能上全图
仰望科学的星空
7年1个月前 IP:广东
833188
这驱动板上用来驱动GDT的那4个MOS是怎么连接的,能提供一下电路图吗
xiaotian99
7年1个月前 IP:湖南
833218
一个字!爽!
tyl961115
2009/02/24注册,8个月14天前活动
我爱玩
