暑假做的DRSSTC
tyl9611152012/08/22高电压技术 IP:浙江
近来高压板块做出DRSSTC的人越来越多了,这是个好现象啊!我这台DR弄弄停停一共花了半个暑假才弄好,在桌面上没有组装起来的时候效果很好。但是组装起来之后效果变差了,但是这台是我第一台组装起来的DRSSTC,底座里面的布局很乱,密密麻麻全是线。以后就不怎么弄DRSSTC了,噪音太难受了。
这台TC的参数:
次级:0.29 1500T左右,直径110mm电感量45mH
初级:6MM 铜管5T 直径160MM
MMC:0.2uF 8KV
次级谐振频率150-160KHz这段里面
初级谐振频率略低于次级
驱动使用的DR4。功率部分用一块国产的很便宜的150A 1200V半桥模块,直接用GDT推动。开关时间均小于100nS。用市电倍压供电,两个桥臂1000uF 450V (偏小)
极限电弧约1.2M,IGBT工作10s就会比较热。MMC也会微微发热。这个效果不好,后来又增大了些On-time之后上电电弧很变态。保险丝烧断了,不排除模块烧了的可能= =
这是其中一单元IGBT的驱动波形,比较不错,完全不亚于St的悬浮驱动。
整体
功率部分
初级和保护圈
底座内的布局
散热器
TOP
还没有组装起来的效果
组装起来后
+200  科创币    奇侠    2012/08/22 good...万恶不是高版不能加学术分,,,
+25  科创币    冻土    2012/08/22 漂亮!话说你的桥臂电容和我的那个似乎一样一样的……
+12  科创币    小真-真实    2012/08/22 好东西,在TOP上面放一包金克拉,估计电弧会更长… 有点喜感~
+10  科创币    jxs    2012/08/22 又一个dr。。。我的当选本暑假弧最短的dr的第二名。。。
+200  科创币    山猫    2012/08/22 高质量发帖
+200  科创币    sukeytang    2012/08/22 倍压灌入,高压母线。
+1  科创币    任某人    2012/08/22 哇塞= =和我的长得好像。。
+10  科创币    苛性氟    2012/08/22 真漂亮
+12  科创币    魔羯司令在此    2012/08/23 话说我的桥壁电容用电解从来没不爆炸过。。
tyl961115 作者
11年10个月前 IP:未同步
442936
这里还有个视频,是还没有组装起来的时候,放在桌子上的[s:274]
点击此处查看视频
+200
奇侠
2012-08-22
补加
+200
任某人
2012-08-22
加错分数了。。
tyl961115作者
11年10个月前 IP:未同步
442943
用的是这个模块,杭州的厂做的,相当的便宜,1200V 150A的居然只要150,但是质量和进口的没得比。
拆下来检查了下发现不是模块烧了,模块一点问题都没有,而是保险丝自身耐不住电流熔断了。
奇侠
2012-08-22
今天最后的补加
woowoowoowo
11年10个月前 IP:未同步
442979
LZ做的很不错,能否贴下驱动等电路图呢?
咸鱼超人
11年10个月前 IP:未同步
442988
哇!!!!!我终于看到这个波形和我曾经也出现过的啊!是不是要把调亮度的钮调到最亮才看的见啊!反正要把所有要调的钮调到最大才能出现这个波形啊
冻土
11年10个月前 IP:未同步
442999
话说楼主啊,你的桥臂电容上面是不是写着“BLANK”之类的东西?我有个电容,和你的很像……
rb-sama
11年10个月前 IP:未同步
443007
噢噢 喝彩
这就是那个你说的超便宜的模块?
Ciss多大
jxs
11年10个月前 IP:未同步
443019
向钱看向厚赚
11年10个月前 IP:未同步
443036
回 2楼(tyl961115) 的帖子
!,这么便宜,哪买的?
tyl961115作者
11年10个月前 IP:未同步
443057
Ciss有15nF,这个是在杭州时代电子市场边上的一家专卖拆机件的店里面买的,本本来想买100A的富士模块,老板拿了这个给我。
sukeytang
11年10个月前 IP:未同步
443078
回 9楼(tyl961115) 的帖子
此国货模块不错嘛,潜力有待进一步挖掘。
咸鱼超人
11年10个月前 IP:未同步
443116
回 2楼(tyl961115) 的帖子
要相信国产
苛性氟
11年10个月前 IP:未同步
443137
真漂亮。。高中党没时间…看来要过几年才能试了 [s:241]
tromso
11年10个月前 IP:未同步
443147
看着你们的DR 一个个的都出这么猛的电弧了,,我心里这个不是滋味啊
jxs
2012-08-23
不是滋味+1。。。
tyl961115作者
11年10个月前 IP:未同步
443195
网上搜了下发现这家做模块的厂09年才投产的,可能人家为了打口碑在不惜成本做东西。
魔羯司令在此
11年10个月前 IP:未同步
443201
tyl961115作者
11年10个月前 IP:未同步
443246
上午我将底座内的布线优化了下,用了更粗的导线,结果一上电加了没多少电压就炸了,这回是模块真的炸了[s:226] 不过也好拆开看看内部结构。其实上一次烧保险的时候管芯应该已经受损了。
用老虎钳一掰很容易就拆开了,外壳很脆。
管芯比A4D大出一倍,那两个D也很大,我感觉这东西150元真的是超值了!
应为没有使用大的变态的桥臂和上的电压不高就炸了,所以造成的爆炸效果比较弱,如果用4-5000uF的桥臂再满电压的话这么脆弱外壳的模块肯定炸开来了。
奇侠
11年10个月前 IP:未同步
443249
你给我买个模块吧。。。。真超值。。。。
丶魏宝
11年10个月前 IP:未同步
448102
回 16楼(tyl961115) 的帖子
大砖都会炸
tyl961115
2009/02/24注册,8个月12天前活动
我爱玩
