有谁制作过电解水装置。。。。
莱茵蒙特2014/01/03极客DIY IP:山东
最近需要高温溶解些金属,没有氢氧焰机,想制作个电解水的装置,有谁制作过没,给点经验。。。
+1  科创币    20!Dopaminor    2014/01/03 -1 高温溶解 -1大量氢气作死
来自:综合交流区 / 极客DIY
46
迎难而上
10年5个月前 IP:未同步
661211
初中化学就有教啊。。。。
大卫米拉安
10年5个月前 IP:未同步
661212
1kg蒸馏水 0.2KG电解粉制剂(氢氧化钠)  然后直流电电解
迎难而上
10年5个月前 IP:未同步
661213
或者可以自制一套...让电气版的给设计个变压器,按图来自制就行....没试过不知道行不行...
rudolf
10年5个月前 IP:未同步
661218
根本不现实的,楼主放弃吧。
找个烧气焊的用氧炔焰给你熔就行。
fuwen0202
10年5个月前 IP:未同步
661226
电解水要电解到何年何月才够你点几秒钟的火啊。。。
go炮君
10年5个月前 IP:未同步
661239
大功率电源,进瞎话哥的网店,买个变压器,两极放在一盆盐水里,隔开100mm,通电
go炮君
10年5个月前 IP:未同步
661240
我就这么做,电解得很快的
【四方】
10年5个月前 IP:未同步
661241
安全问题无法解决
+_+93`
10年5个月前 IP:未同步
661276
别做了吧,成本机都经常回火的
枪,容器,电源什么的花的钱可不少
还不如让人家搞一下来的快
累行不缀
10年5个月前 IP:未同步
661305
去网上搜铂丝做电极(也不贵0.1mm的一块多一厘米),然后用变压器隔离再整流,如果做好防护可以直接市电整流只要功率上的去,速度非常快。
一个无知的人
10年5个月前 IP:未同步
661308
那样电解出来的好像就不是氢气和氧气了,是氢气和氯气,气味好难闻,液体很恶心,况且电极很快就会被吃掉,要用碳棒做电极,能量是守恒的,电源要很大功率,液体还会发热……
势垒
10年5个月前 IP:未同步
661309
电解盐水你不怕中毒么[s:9]
清纯小萝莉
10年5个月前 IP:未同步
661312
能量守恒定律~~~~~~~~~~~
直接的永远比多次转换的效率高。
gaifeng
10年5个月前 IP:未同步
661356
有电解水那电不如直接用感应加热了
gaifeng
10年5个月前 IP:未同步
661357
有电解水那电不如直接用感应加热了
最高主机泡泡
10年5个月前 IP:未同步
661361
太,,,绕远了。。直接去门口加工店拿气焊烧就行了= =
电解么。。。我试过54V的电源根本电解不了,只有很小的气泡,
盐水倒是可以,但是氢气+氯气= =而且电极要求很高的,电解盐水,铜的铁的电极都很快烧没了,液体极其恶心,我试过的就只有碳棒可以,味道= =
10年5个月前 IP:未同步
661364
电解水效率就是个渣……我玩过电解水,烧的快,生产速度……都是泪啊
noya2012
10年5个月前 IP:未同步
661503
煤气罐这么家户必备的大沙器都没人提起啊.接个悍矩化铝之.后果自负.
noya2012
10年5个月前 IP:未同步
661505
把电动车充电器去掉输出电容.散热风扇另外接12V(不然烧风扇),就可以玩了.怕回火的话,可以把阀门开大.拔插头,让火自己没气灭掉.
ddomax
10年5个月前 IP:未同步
661524
电解水若电流效率100%(实际也能做到80%以上)
电流50A,则每分钟约产生720mL氢气,每秒约12mL氢气。
若电压5v折合转换效率,则功率300W.
可行性自己看吧,一定成本大些,但不是不可能
ms1175555
10年5个月前 IP:未同步
661527
noya2012 发表于 2014-1-4 23:28
把电动车充电器去掉输出电容.散热风扇另外接12V(不然烧风扇),就可以玩了.怕回火的话,可以把阀门开大.拔插头 ...
低气压是回火的根源
ms1175555
10年5个月前 IP:未同步
661529
若 ...
50X5小于300呀,你是说电源用三百瓦?
左哥
10年5个月前 IP:未同步
661537
好吧,你又在给瞎话哥打广告了→_→
要是制氢的话,怎么能用氯化钠呢,恶心死不说,中毒了咋整……应该用硫酸钠,中性的,不怕酸碱腐蚀。总之溶质的阳离子放电顺序应排在氢离子之前,阴离子放电顺序应排在氢氧根离子之后。阳离子放电顺序:K+ <Ca2+ <Na+ <Mg2+
<Al3+ <Zn2+ <Fe2+ <Sn2+ <Pb2+ <H+ <
Cu2+ <Fe3+ <Ag+ 。阴离子放电顺序:
SO32->S2->I->Br->Cl->OH->含氧酸根离子。
电极我用一号锌锰电池的碳棒电极感觉非常不错,正极那个金属帽可以直接焊电线,容器底部钻俩眼,密封上就OK
左哥
10年5个月前 IP:未同步
661538
电解水的效率是个问题,而且要熔金属得多少气体啊,得有气泵、钢瓶,有可能还需要特殊的储氢技术……弄不好再来个爆炸啥的……
不知道炔氧焰的温度够你用不,乙炔貌似可以直接买到
要不买个氧气瓶,把煤气管子接上→_→
最终手段还得是感应加热
ddomax
10年5个月前 IP:未同步
661545
我算的是耗电量,电源总有转换效率吧
liy
10年5个月前 IP:未同步
662026
有卖给氢气大气的反应罐子,用废旧铝合金料和片碱反应。
fzc40795457
10年5个月前 IP:未同步
662120
+_+93` 发表于 2014-1-3 20:40
别做了吧,成本机都经常回火的
枪,容器,电源什么的花的钱可不少
还不如让人家搞一下来的快
说得对,品牌机都经常回火
fzc40795457
10年5个月前 IP:未同步
662121
你去百毒找一下,有很多品牌氢氧机,
不锈钢电极,电解液用氢氧化钾,
自己做比买一台成本还高
fzc40795457
10年5个月前 IP:未同步
662122
ms1175555 发表于 2014-1-5 01:35
低气压是回火的根源
您老肯定用过,一语中的!!!!!!!!!
wolfoxy
10年5个月前 IP:未同步
663704
噗,如果用电池点解水……想想能量守恒定律~
wolfoxy
10年5个月前 IP:未同步
663705
点解水不怕死可以用市电加二极管。真是的,融融金属方法很多为什么要那么做。
yanjian
10年5个月前 IP:未同步
663738
这个真的有的,估计自制也可以.
我在工厂打工时有用过,是产生氢气的.
好大的二极管整流的.
当时是用来把钨丝烧个尖用的.
问问题
10年3个月前 IP:未同步
675763
[s:3][s:3][s:3][s:3]
小龙鱼
10年3个月前 IP:未同步
675890
能量守恒定律~~~~~~~~~~~
淘宝买个维修用的气焊喷枪都划算
莱茵蒙特作者
10年3个月前 IP:未同步
676883
我要的是200度以上高温。。。
rudolf
10年3个月前 IP:未同步
676911
200度算哪门子的高温,打火机都不止200度。
arix
10年3个月前 IP:未同步
677074
加点硫酸就可以出氢氧了
春秋志
10年3个月前 IP:未同步
677304
成本最低的制氢气的方式还是草酸+铝   草酸二三十块能买20升左右,刚开始反应会慢一点,注意溶液温度越高反应越快,甚至会爆沸!自己试验一下你就知道反应速度有多快[s:12]
春秋志
10年3个月前 IP:未同步
677305
莱茵蒙特 发表于 2014-3-22 13:40
我要的是200度以上高温。。。
烙铁都能到400度![s:12] 要是烧铝的话直接淘宝上买个微型焊枪,充气的,用起来很方便
莱茵蒙特作者
10年3个月前 IP:未同步
677712
呵呵,少个零,,,,是2500度以上高温。
兰若,公主魂
10年3个月前 IP:未同步
677724
上面不错,草酸加铝,或者强碱加铝[s:12]。。。电解nacl,阻抗太大,,,氯气你闻了就知道,不要搞得一家老小中毒了[s:14],电解强碱溶液,电流大点,但是真的还不如初中化学试验锌粒+硫酸或者盐酸。。。乙炔焰可以达到2000度吧
louyi
10年2个月前 IP:未同步
682779
不要自己电解氢气,小心爆炸极限。
莱茵蒙特作者
10年2个月前 IP:未同步
682937
前几天做了个实验,氢氧气体未分离,点火后锥形瓶直接爆掉了。。。。。。
不懂浪子
10年1个月前 IP:未同步
687957
有现成的卖很便宜的自己做不合算。
不懂浪子
10年1个月前 IP:未同步
687958
有卖现成的,价格也不贵。
莱茵蒙特
2013/11/06注册,6个月24天前活动
