请做过电子镇流器驱动高压包的进来授课
莱茵蒙特2013/12/24高电压技术 IP:天津
最近想用电子镇流器驱动高压包,有哪位坛哥坛姐坛弟做过的,还请赐教。。。
+1  科创币    奇侠    2013/12/24 请自行翻阅老帖,这个问题已经有过很多讨论了。第一次不警告。请自觉维护板块的学术氛
samsun185
10年6个月前 IP:未同步
659479
做过驱动分体式高压包的,效果挺好
莱茵蒙特作者
10年6个月前 IP:未同步
659637
[s:10]怎么又给我警告了!哎,人生地不熟,见谅 。。。。
莱茵蒙特作者
10年6个月前 IP:未同步
659650
再问:加高压包后,是否可做直流高压电源?
兰若,公主魂
10年6个月前 IP:未同步
659653
还是我最好啦。。。[s:12]高压包上面绕线圈50圈以上,注意接线,接线时候那个电子镇流器的输出电感不能掉,单个灯管的电子镇流器的灯丝有4个接线柱,不好传图,比如灯管左边,上面是a,下面是b,灯管右边,上面是c,下面是d,那么a和c是接电容的,这个不管它,c和d是接高压包初级自绕的50圈的。[s:12],看我回答问题多好!
+10
奇侠
2013-12-25
鼓励交流
莱茵蒙特
2013/11/06注册,6个月24天前活动
