实测一下自己买的几种电容容量大小,给大家做参考
liunian1982013/10/24电磁炮 IP:广东
第一种,是我在本地的一个小电子市场买的三无产品,6块一个还是8块一个忘了。
老板说是进口优质好电容,那我就来测测它的容量,顺便
也测测老板的良心。
电容标注为450V,220uf,实测最低133.4uf,最高194uf,平均
每个电容容量169.3uf——老板的良心大大的坏~\(≧▽≦)/~啦啦啦。
不过,这样算来我之前那个6级8mm钢珠效率又要提升大截啊,
(貌似有2.7以上了)心里倒还有点窃喜,嘿嘿(*^__^*)。
这个是在同样的地方另外一家店买的,貌似是11块大洋买的。标注
450V,470uf,实测容量3块串联148.3(因为表的量程问题只能串联)
平均每个容量444.9uf,相差还不算多,看来这个老板的良心还是有的。。。
最后,重量级来了,电容标注385V,容量470uf;个头比400V,470uf的还要大一些。
但是手感特别好,一看就是像优质电容。没错,这个是从坛子里 潜伏兄那里收来的。
15块大洋一个(果然一份价钱一分货)
同样3块串联,157.8uf,平均每块473.4uf!比实际标的还要高出3.7uf!看来买东西
还是论坛的友友们实在啊。
最后也给大家提个醒,去小店里买电容,千万不要相信老板那张嘴,也给大家做点参考,
看看一般的三无产品水分到底有多大。
+10  科创币    听我说瞎话    2013/10/30 楼主买的电容好贵....
16
猎鹰
10年8个月前 IP:未同步
650584
其实你的价格太贵了,220uF一般2-3元就够了。而且低质量的电容做电磁炮效率非常低的。
看看1.8一个的法拉电容,这个差太远了。
同样是电容,二手拆机电容和全新闪光灯电容的内阻差了一大截,电阻损耗严重。
liunian198作者
10年8个月前 IP:未同步
650587
还是你的设备齐全,学习啦
+10
猎鹰
2013-10-25
好歹也是花了血本啊~~~~过段时间我会发一段测量速度的对比贴,不得不说数字电桥的
hmj
10年8个月前 IP:未同步
650615
450V220UF我买7块钱一个[s:4]不过体积比你的小很多,用200UF的档位量不出容量来看来至少在200UF以上[s:12]
10年8个月前 IP:未同步
650622
正品ncc电解 450v220uf 价格应该在 10元左右   450v 470uf应该至少在15元以上
liulanghan
10年8个月前 IP:未同步
650633
楼主的表不行
10年8个月前 IP:未同步
650677
个人表示万用表最高只有200μf的量程~我的250V330μf的电容测不了~还是猎鹰的装备齐全……
势垒
10年8个月前 IP:未同步
650690
你头像    无力吐槽。。。。
Tzyly
10年8个月前 IP:未同步
650818
我的1000uf螺栓实测700多uf直插实测400多uf,3300uf拆机螺栓电解实测也400多uf。我在怀疑我的表测电解等大电容有问题
【四方】
10年8个月前 IP:未同步
650948
头像。。。。。。。
+10
猎鹰
2013-10-27
头像怎么了?
金色闪电
10年7个月前 IP:未同步
651112
用这个,虽然贵了点,但是值了,ESR低到难以相信,别的电容和这玩意比起来就不是一个数量级的。
遗憾的是我只找到耐压400V容量220微法的
下面这个是同牌子但是不是一个系列的近似规格电容,别的欧美国产电解都在近似水平,ESR高出很多。
liunian198作者
10年7个月前 IP:未同步
651115
这是什么牌子的电容?想买。。。
RodTech
10年7个月前 IP:未同步
651135
法拉电容不能用100Hz这么高频率测,测出了会小很多的,业余条件下只能用放电V-I图推了。
+50
猎鹰
2013-10-29
鼓励交流
+50
猎鹰
2013-10-29
鼓励交流
金色闪电
10年7个月前 IP:未同步
651150
liunian198 发表于 2013-10-29 07:42
这是什么牌子的电容?想买。。。
照片上有嘛,你吃糠的KX系列的,可惜就只有那么几个规格的可选,拼大容量的就得买好几个,肉痛。
听我说瞎话
10年7个月前 IP:未同步
651252
猎鹰酱,给你发几个我的电容你给测下内阻吧...还有18650电池能不能测啊[s:332]
+10
猎鹰
2013-10-30
电容可以,电池不行,但是电池可以用高精度电压表配合高精度分压电阻测量。
RodTech
10年7个月前 IP:未同步
651266
结果类似这个,ESL大到不能忽视的地步,反而影响了ESR和容量的测试。超级电容测量国标还不太完整,但是随着应用增多应该会陆续出现一些成品设备。现在加拿大高联公司(guildline)的一款电桥有专门的Super Cap模式解决容量不实用甚至ESR负值的问题。
liunian198
2013/06/30注册,4个月1天前活动
