KC316a 用户手册 PDF
novakon2013/10/03会员海报 IP:四川
下载:
attachment icon kc316a_usermanual.attach 308.67KB ATTACH 67次下载
欢迎纠错!
+100  科创币    清纯小萝莉    2013/10/04 插插出品,必属精品~~~~
来自:自助服务区 / 会员海报
15
布布卡
10年8个月前 IP:未同步
647325
制作的很精美 为何左面空着一块(第一页很好 后面就。。)
dx毁灭者
10年8个月前 IP:未同步
647337
这句话是什么回事。。。。。
10年8个月前 IP:未同步
647339
这个手册很通俗,很有趣。
关于“非常快的速度闪烁”,以至于要通过摇晃的方式才能发现频闪,还不如不闪。如果要避免与某种故障导致的常亮相区别,在不改变硬件(例如采用双色)的前提下,可以分为均匀慢闪,均匀快闪(每秒钟至多8次),以及长短组合。
接插件的可靠性是个很大的问题,介于安装时的凌乱常态,建议出货时排针不焊接。这样用户可以自行决定是焊接排阵,还是直接焊接电缆。通常,调试时可以用排针钩住即可,装机时务必要直接焊接电线。
+192
novakon
2013-10-03
意见珍贵
RodTech
10年8个月前 IP:未同步
647345
一直想不明白一个问题,为啥不能直接用水银开关。。[s:11]
10年8个月前 IP:未同步
647357
我猜测,发动机烧完瞬间,没有力来抵消重力和空气阻力,水银是失重的,甚至“重力”方向相反。而且水银开关的抗震理论上不可能超过1g,KC316标注的量程范围有16g,抗震必然会好得多。
用水银开关,绝不敢拿在手里乱摇。如果电子设备设计合理的话,随便怎么摇,只要偏转不超过90度,就不会触发。
另外水银开关解决不了数据记录的问题。
qharryq
10年8个月前 IP:未同步
647360
虎哥 发表于 2013-10-3 23:32
我猜测,发动机烧完瞬间,没有力来抵消重力和空气阻力,水银是失重的,甚至“重力”方向相反。而且水银开 ...
openrocket 模拟结果是如果用水银开关发动机烧完瞬间就开伞,也就是“重力”方向相反的结果。
PS——给力的航电啊,终于能在爱好者中普及了。药药药,切克闹,K316航电来一套[s:12]
20!Dopaminor
2013-10-04
水银开关加延时
清纯小萝莉
10年8个月前 IP:未同步
647366
我曾经在准备了一个多小时,然后再接通试车平台的电源时,由于失误造成了稳压器烧毁,最后造成了两个多小时的时间白白浪费,试车取消~~~~~~个人建议电源处加装二极管,防止失手造成烧毁。
RodTech
10年8个月前 IP:未同步
647369
原来如此,我忽视了一个问题「要飞到顶而非发动机失效就开伞」,智商受到了严重的打击。。-_-#
救生艇用雷达反射器+4枚MIT的教具雷达应该是一个新玩法。Y(^_^)Y
novakon作者
10年8个月前 IP:未同步
647399
清纯小萝莉 发表于 2013-10-4 05:04
我曾经在准备了一个多小时,然后再接通试车平台的电源时,由于失误造成了稳压器烧毁,最后造成了两个多小时 ...
非常有道理。不过这版PCB已经没得改了,希望多多包涵……也希望大家一定要注意了,反接很给力,后果很严重。
【四方】
10年8个月前 IP:未同步
647440
novakon 发表于 2013-10-4 10:59
非常有道理。不过这版PCB已经没得改了,希望多多包涵……也希望大家一定要注意了,反接很给力,后果很严 ...
外接一个呗。。
【四方】
10年8个月前 IP:未同步
647442
问一下“你妹”一词是
腹黑小白兔
10年8个月前 IP:未同步
647450
封面的图上的板子应该洗干净再拍照吧。。。感觉好脏
还有有排插针感觉焊接的时候烤焦了一样
腹黑小白兔
10年8个月前 IP:未同步
647451
水银开关那种东西。。反正给我的感觉是 很山寨。。
水银开关很不靠谱的样子,稍微抖动一下都会有可能触发,这个怎么破的说
tonyzhang
9年9个月前 IP:陕西
722209
水银开关容易误动作。这个用姿态开伞,可靠性高点。
