钕铁硼磁铁提钕
ne5552013/08/07化学 IP:辽宁
最开始受这个启发
https://www.kechuang.org/t/21150
不过看完后挺无语的,想不明白他是根据什么
以下是我的
之前的一样,用盐酸溶解,再根据镧系元素的特点,既其草酸盐不溶的特点。加入草酸,,生成草酸钕沉淀,实现分离
找了一块摔碎的钕铁硼强磁,加入盐酸
反应比较快,和锌差不多
过滤
这是劳动节做的,用的手机拍的,质量比较差
下面是这两天做的,相机照的图片好多了
蒸发了好多,变成橙红色了
配置浓的草酸溶液
进行滴定
在试管里滴了5滴反应液,加水稀释后,滴加配好的草酸滴加到11滴的时候不在产生沉淀
所以全部混合就行
生成草酸钕沉淀
过滤
清洗
加热使其分解
生成碳酸钕,还有一些杂质,比如滤纸纤维分解的碳
滴加硝酸(68的)
生成大量气泡,和热,一部分硝酸蒸发,变成酸雾,朦朦胧胧的就是
稀释后过滤
粉红色的,因为背景问题,显得比较黄
蒸发结晶,发现不行,少到一定程度就开始变得黏稠,不再粘稠之后,冷却后就凝固了,粘的太结实,没弄下来,就加了一点水做成了硝酸钕溶液
你肯定发现这是黄的
实际上是光线问题,滤液在晚上,节能灯的光下也是黄的
用闪光灯照了一张
明显变红
今早看了一下,是红色的,但没有闪光灯照射的时候红得深
有人知道为什么会这样吗
+1  科创币    四次    2013/08/07
+1  科创币    darkorochi    2013/08/07
+50  科创币    trample    2013/08/29 鼓励探索
来自:数理化 / 化学
18
samsun185
10年10个月前 IP:未同步
556853
能提出单质来吗
相对论万岁
10年10个月前 IP:未同步
556873
请注意草酸亚铁不溶……
应该加入过氧化氢,使Fe2+氧化成Fe3+
ne555
2013-08-07
高质量发帖
ne555作者
10年10个月前 IP:未同步
556882
回 2楼(相对论万岁) 的帖子
发黄是不是也有可能因为有硝酸铁
相对论万岁
10年10个月前 IP:未同步
556890
回 3楼(ne555) 的帖子
你不是用的盐酸么……
氯化亚铁是浅绿色(可能偏黄)
氯化铁是黄色的
氯化亚铁在空气中会和氧气反应,生成高价铁盐
ne555作者
10年10个月前 IP:未同步
556899
回 4楼(相对论万岁) 的帖子
这个知道
不过那颜色是啥情况
相对论万岁
10年10个月前 IP:未同步
556911
回 5楼(ne555) 的帖子
那就不知道了
土星光环
10年10个月前 IP:未同步
563840
我看这颜色好像不太正,一般的钕铁硼都有保护涂层或者是镀层的吧,建议LZ试试先用砂纸打磨一下,我也不知涂层是何物。
10年10个月前 IP:未同步
564510
草酸亚铁不溶...钕铁硼里其他未知金属离子的草酸盐溶不溶也未知。。我建议楼主沉淀Nb3+的时候用氟离子,镧系金属的氟化物溶解度都很小,这样可以提高产物纯度
量子隧道
10年10个月前 IP:未同步
564572
不懂随便乱说一下:这个钕离子溶液,装到长玻璃管里,加上反射镜和闪光灯,能否做成激光器?
【四方】
10年9个月前 IP:未同步
643335
除铁调ph值不就得了。。。
MTL
10年8个月前 IP:未同步
648499
溶液为介质的钕离子激光我以前搜索过,但是查到的资料竟然都是非水体系的……用在太阳光泵浦的实验性激光器上。但是我觉得水溶液也是可行的,因为这与脉冲染料激光很相似
至于溶液变色,是因为钕离子特殊的吸收光谱。它在绿光和黄光都有很强很窄的吸收峰,所以在较为连续光谱的灯下(太阳光,白炽灯,LED或氙闪光灯)会吸收部分光使透过的蓝光和红光比绿光和黄光强,所以呈紫罗兰色;而荧光灯下由于汞蒸汽的主发射峰之一(578.2nm)正好在钕离子吸收峰左右,所以透过溶液的三色光比例基本均匀,看起来近乎无色透明(与上述其他光源下的颜色比),而颜色的略黄绿色就是汞的546(黄绿光)发射谱线错过了Nd3 吸收峰,得以大量透射的结果……
抱歉手机发不了图……有图其实挺直观的
Hg和Nd谱线:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Mercury-vapor_lamp
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/jd/jd_3_XXXXXles/XXXXXXXXXXXg(盗链了。。。)
tony.c
10年7个月前 IP:未同步
655599
冥灵不是有卖钕的么= =
莱茵蒙特
10年2个月前 IP:未同步
680152
得到的是ndcl3吗?
ne555作者
10年2个月前 IP:未同步
680255
莱茵蒙特 发表于 2014-4-5 13:53
得到的是ndcl3吗?
中间产物氯化钕,最终产物硝酸钕
党卫队
10年2个月前 IP:未同步
681644
钕!我想起了“瑟尔”。
上交国家
8年11个月前 IP:广东
774814
要不你拿验钞灯打一下
ne555作者
8年11个月前 IP:山东
774879
引用 上交国家:
要不你拿验钞灯打一下
紫外线灯(冷阴极灯)照,有蓝紫色可见光,绿的
ne555
2012/09/22注册,8个月13天前活动
