求助,初级线圈和次级线圈直接有电弧击穿
凤凰院hark2013/08/06高电压技术 IP:广东
最近抽时间做了一个小型SGTC,已经可以喷弧了,但是不是特别明显。
打开开关之后发现,用来穿捆扎带来固定初级线圈的一些孔有些部分有弧光,仔细观察发现有电弧出现接通了初级和次级线圈。
求助如何解决这样的情况
有必要的话楼下上图
凤凰院hark 作者
10年10个月前 IP:未同步
556323
这是初级线圈,弧光出现的位置是最上面一匝的有热熔胶的位置。。。 2008136467346399571336352013080621123620130806211236.jpg
凤凰院hark作者
10年10个月前 IP:未同步
556324
这个是上面的接地的铜管,我感觉是不是这里做的不对。。。(最开始出现弧光的时候我根本没做这个部分,做了之后却没什么变化)
属于
10年10个月前 IP:未同步
556326
来张大图  要是一直打火  试着把初级做成竖着的蚊香
目测宅男一个  奈亚子[s:274]
凤凰院hark作者
10年10个月前 IP:未同步
556327
属于
2013-08-06
哇哦  ACG和谐曲  你是在看h吧
deep
2013-08-08
ACG河蟹区大亮
凤凰院hark作者
10年10个月前 IP:未同步
556329
然后这个,是电弧击穿后在包裹次级线圈的纸上出现的痕迹 2008136467346399574317342013080619420220130806194202.jpg
凤凰院hark作者
10年10个月前 IP:未同步
556333
回 3楼(属于) 的帖子
请问是需要初级线圈的图片还是整个SGTC本体的照片呢?
顺带奈亚子的手办最近刚入的~还有一个助手的手办~
一生所爱
10年10个月前 IP:未同步
556365
根据楼主所述的现象结合以往的经验分析,这是接地不良引起的,尝试找到更好的接地点
凤凰院hark作者
10年10个月前 IP:未同步
556432
回 7楼(qwertylsc123) 的帖子
次级线圈下端直接接插座地线
话说其他的还有什么要接地的么?初级最上面那个保护圈要是接地的话电弧会弱很多,而且初级跟次级的电弧也没有消失
一生所爱
10年10个月前 IP:未同步
556453
回 8楼(凤凰院hark) 的帖子
次级线圈下端接近接阳台护栏上,或者拿铁钉钉地面上,如果北方人的话可以接暖气片上。。。我当时接的是铝合金窗,效果很好。试过接墙上,满墙都是蜘蛛网式的电晕。。。  最好别插插座地线啦,如果你家地线没接地,就没用了,而且全家的电器都连着那根线呢,万一。。。
凤凰院hark作者
10年10个月前 IP:未同步
556459
Re:回 8楼(凤凰院hark) 的帖子
引用第9楼qwertylsc123于2013-08-06 22:59发表的 回 8楼(凤凰院hark) 的帖子 :
好的,明天白天我试一下
凤凰院hark作者
10年10个月前 IP:未同步
556867
打算明天直接把初级和初级的PVC管子分开来,重新买一截管子,用热熔胶固定。
那么厚的PVC管子要是还是给击穿那就都是远坂时臣的错了╮( ̄▽ ̄")╭
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
556901
[s:274]芭比娃娃看着你玩傻瓜兲(王八)朝,搞一个充气的多好。。。烧杯是不是实验室揩来的。。。初级线圈的匝间距离是不是太小了??初级线圈的保护环,是防止和初级线圈相邻的次级线圈对初级线圈放电。因为次级下端接地良好,而初级线圈和和高压包连接,高压包的磁芯差不多也是接地比较好的,所以次级容易对初级打火。。。要防止初次级打火,就要搞接地良好的保护环或者初级接地电阻做大,比如说高压包磁芯悬空或者高压包磁芯的绕组用包.皮绝缘性好的导线。
      tc接地要做好的目的是形成次级的计算的电容。铝合金窗户不好,墙壁的钢筋也不好(我在工地做监理员,他们接地不是把每个地梁的钢筋串联起来的,而且没有焊接到管桩的主筋上)。接地还是铁水管好,或者找个池塘或者下水道,丢一块铁板下去。。。
凤凰院hark作者
10年10个月前 IP:未同步
557031
引用第12楼兰若,公主魂于2013-08-07 19:07发表的  :
[s:274] 芭比娃娃看着你玩傻瓜兲(王八)朝,搞一个充气的多好。。。烧杯是不是实验室揩来的。。。初级线圈的匝间距离是不是太小了??初级线圈的保护环,是防止和初级线圈相邻的次级线圈对初级线圈放电。因为次级下端接地良好,而初级线圈和和高压包连接,高压包的磁芯差不多也是接地比较好的,所以次级容易对初级打火。。。要防止初次级打火,就要搞接地良好的保护环或者初级接地电阻做大,比如说高压包磁芯悬空或者高压包磁芯的绕组用包.皮绝缘性好的导线。
多谢指点。
另外我的烧杯这还是个小的,我这电炉磁搅都有还需要我从实验室顺个烧杯?
凤凰院hark作者
10年10个月前 IP:未同步
557527
换了新的一截没有洞的pvc管管,状况好多了,不过明天再换个更长的可以防止跨过pvc管外面的电弧产生
凤凰院hark作者
10年10个月前 IP:未同步
557529
凤凰院hark
进士 笔友
2012/11/25注册,7年11个月前活动
