【提问】求推荐一下自制整流桥中用到的二极管,准备升压供电的
凤凰院hark2012/12/01高电压技术 IP:广东
最开始天真的认为随便找四个二极管就好了,后来仔细想想哪有那么简单,但是又不知道怎么去找合适的二极管。。
求些推荐的二极管,如果也附带网店的网址那么感激不尽。。。_(:з」∠)_
多谢大大了。。。
+1  科创币    20!Dopaminor    2012/12/03 _(:3 」∠ )_
wenrui
11年7个月前 IP:未同步
475198
升到多少伏?电路频率多少?输出电流多少安?
凤凰院hark作者
11年7个月前 IP:未同步
475338
回 1楼(wenrui) 的帖子
额,我还是先做个普通的220v交流转220v直流的。。。输出电流的话貌似会根据接入物的不同也不一样。。。
暂时是想搞个通用的。。。
想知道大概要什么样的二极管,或者说大致的价格。。。
暂时思路有些混乱,抱歉
samsun185
11年7个月前 IP:未同步
475371
1n4007就可以了
相对论万岁
11年7个月前 IP:未同步
475380
1N4007
电流1A
耐压1000V
dr.lc
11年7个月前 IP:未同步
475393
回 4楼(相对论万岁) 的帖子
MOT整流桥用什么???
别告诉我串联一堆。。。
ne555
11年7个月前 IP:未同步
475406
1N5408
3A。 瞬间200A
1000V
常用型号
wenrui
11年7个月前 IP:未同步
475498
回 2楼(凤凰院hark) 的帖子
最大持续电流要达到多少?
AsyncMaster
11年7个月前 IP:未同步
475645
FR307之类的。。。。
nokia007
11年7个月前 IP:未同步
475651
回 2楼(凤凰院hark) 的帖子
220v交流转的不是220直流 [s:275],正弦波有三百多一点峰值
凤凰院hark作者
11年7个月前 IP:未同步
475692
回 7楼(wenrui) 的帖子
额,楼上说的貌似可以,谢谢啦~
凤凰院hark作者
11年7个月前 IP:未同步
475693
回 9楼(nokia007) 的帖子
请问那样转成的大概是多少v的直流电呢?
多谢_(:з」∠)_
绘梦工坊
11年7个月前 IP:未同步
475696
回 11楼(凤凰院hark) 的帖子
助手说是310v空载电压。。。负载后会掉下来
胸针说这是一个机关。。。要小心高压。。。 [s:230]
任某人
11年7个月前 IP:未同步
475709
Vdc=|Vac|RMS=Vac*√2=∫(x,a,(|sin(Vac)|/x))
11年7个月前 IP:未同步
475731
空载三百来伏  给一个400V220uf电容充电是270V左右 给五六个这种电容充电时4007直接烧掉 你二极管买就买粗一点的具体型号FR309 307耐压耐流相当可观
凤凰院hark作者
11年7个月前 IP:未同步
475776
回 12楼(绘梦工坊) 的帖子
本人表示绝缘手套已就位,确保存活为先~
期末考试后启动计划No003
El Psy Congroo
guihuanlin
11年5个月前 IP:未同步
487217
淘宝有得卖 ,高压二极管,型号是 HV-20   20kv  耐压的 , 买几个串联起来用就是了 。10块钱一个。
guihuanlin
11年5个月前 IP:未同步
487224
看看我自制的 60KV超高压二极管    [upload=2]
guihuanlin
11年5个月前 IP:未同步
487226
回忆
11年5个月前 IP:未同步
487255
FR607~~应该够用了~1000V 6A
凤凰院hark
进士 笔友
2012/11/25注册,7年11个月前活动
