又一算得上是无聊之作的无聊之作!
writing43992013/07/16电磁炮 IP:山东
一开始打算把这个帖发到茶话呢,后来一想,两只手包着纱布做这个,也“挺艰辛的”。(万恶的电磁炉熬硝糖,打死也不会这么做了)
对于连多级线圈跑都玩腻了的大神来说,咱这根本不算什么,但...自己觉得好不就完了吗?
这次,我一改往日风格,做了个“较便携的”对于我来说,事后之后好收拾的就是便携的,所以,没有用电池。
一、12V2A的直流电源供电。
二、直流升压模块,没用ZVS主要是变压器不会缠,(虽说,瞎话详细的讲过,但......)
但是,充电太慢了,还是ZVS好,给推荐个性价比合适的
三、450V 680微法 电解电容 六并  充400V
四、漆包线. 0.52(还是0.51 忘了)太细了,发热严重。
五、自造 机械开关,比空开好多了,放心+安全 最主要的是没开通瞬间的 噪声 ....(绝缘挺好的)
IZUKSQ2_@2U(99HH0E77%{K.jpg 整体图,解释一下,枪管原来是那个蓝的,打大个钉子,穿单层易拉罐无压力(不算什么了)但漆包线细了点 ,发热严重,把枪管给烫变形了,所以,一打就卡,然后,一气之下,掰断了。
IMG20130716005.jpg 现在我只能用这些.....
@6I@26J)W_4G6JIK`UKN~UO.jpg 细节,反正拍得不太好。
我现在正在等 优酷 审核......[s:312] 所以,以后发帖要先传视频,后编字......
好了....
点击此处查看视频
行了,完。欢迎拍砖。                                  有什么建议给 伦家 最好了。
+10  科创币    五成熟的牛排    2013/07/16 鼓励折腾。但威力太小,仍需努力。
+30  科创币    听我说瞎话    2013/07/16 楼主继续加油哈,祝愿楼主早日康复
+10  科创币    小真-真实    2013/07/16 钉子。
+9  科创币    20!Dopaminor    2013/07/16 自制开关什么原理
世纪伯乐
10年11个月前 IP:未同步
548710
[s:333]原来是电磁炮……
感觉威力好小……
落叶兄
10年11个月前 IP:未同步
548723
. 0.52的漆包线.,电容颜色怎么还不一样,建议楼主换下鳄鱼夹,线有点细,会损耗很多的。
无语·回忆
2013-07-16
惊现肥猫
writing4399作者
10年11个月前 IP:未同步
548731
就是嘛...上一个线圈 因为发热严重把枪管融了,那个没有发帖...这个..拿了很小的塑料管弄得....但我不知道用不锈钢管或铜管好不好..
其实,TB上的碳纤维管我觉得还是可以的.....
向钱看向厚赚
10年11个月前 IP:未同步
548744
大哥,为什么用鳄鱼夹,还有,铁钉直径太小了
五成熟的牛排
10年11个月前 IP:未同步
548752
1:枪管线圈太细了,起码得1mm
2:钉子只需剪个尖头下来即可,然后把整个枪管做小,让线圈与子弹之间缝隙更小,威力会变大
3:不同批次的电容最好不要一起使用
4:电容至线圈之间的线较细,建议2mm^2以上
5:其实可以不用枪管,完全可以直接用线圈做枪管,然后把硬PVC膜(制板用的菲林很适合)卷成筒状放在里面,可以让子弹与线圈之间缝隙更小
+2
writing4399
2013-07-16
........嗯
向钱看向厚赚
2013-07-16
看什么管吧,不是什么口径的管都适合1mm
+10
超电磁炮fly
2013-07-16
writing4399作者
10年11个月前 IP:未同步
548757
回 5楼(五成熟的牛排) 的帖子
不是了不是了,是因为什么呢....之前那个因为发热严重而损毁了,从而一气之下,就掰断了...所以,就换了这个,要是用那个枪管,大钉子,穿一层 啤酒易拉罐没问题的 。
五成熟的牛排
10年11个月前 IP:未同步
548776
回 6楼(writing4399) 的帖子
穿一层易拉罐的话威力还是太小,发热严重的话还是说明线圈太细,你这电容的话用1.5mm线圈差不多
按你的电容,给你个参数参考下:子弹3*35mm(取材容易,直接从钉子上剪),线圈1.3mm线每层18匝,7层(绕制有一定难度)
我曾做过一个,国产400V1000uF 4并联,市电整流充到320V,单级加速,空气开关,可打碎啤酒瓶。(直径12mm大子弹 XD)
多级加速没做过,至少对于单级加速来说,子弹较粗的时候效率会比较高。推荐6mm以上(但不能太粗),长度30-35mm。
cheneysong
10年11个月前 IP:未同步
548777
看到第一张图我还以为是电鱼机。。   那么多电容
10年11个月前 IP:未同步
548778
楼主改邪归正,终于不玩硝糖了[s:178]
+2
writing4399
2013-07-17
伦家…不反对玩做 硝糖 嘛,只是反对用错误的方法和设备进行实验制作
超电磁炮fly
10年11个月前 IP:未同步
548792
说到底还是线圈的问题
writing4399作者
10年11个月前 IP:未同步
548979
那什么呢,自作机械开关就是通过两电极相接触,无非就是在PVC管中进行的。1.噪声小2.安全。
writing4399
2013/05/01注册,6年2个月前活动
