为啥,为啥....怎么会这样
writing43992015/07/14高电压技术 IP:山东
  有好长时间没在论坛发帖子了,本来放了暑假有那么几天时间做了个十级的马克思发生器,运行好几天了一点事没有,特别正常。但就是今天想拍点照片发个帖子吧,但突然出意外了。如下:
  一开始因为放电电极(黄色的地线专用线)离的太远,就无法正常放电,后来就是发生了电容之间跳线打火,过了几秒我突然注意到高压包磁芯与ZVS输出端子间有明亮的电弧,把我吓坏了就飞过去关电源,但就在这一瞬间砰一声。但我检查了之后ZVS管子没有炸也没发热,击不击穿就不知道了。然后就把开关电源拆开,同样看上去所有的件都外观无损,仅仅就是保险丝炸掉了。
  然后我也就不懂了,为啥高压包磁芯会对ZVS放电呢,我知道马克斯发生器运行的时候会有反冲的浪涌电压,但...就是不懂为啥磁芯会和ZVS端子打火,少说电弧也得有四五公分。求解,求解呀。[s:334]
北落师门
8年10个月前 IP:浙江
778868
高压包大概是击穿了..看你输出整流管也没有,靠高压包内部那个管子整流不怎么行
writing4399作者
8年10个月前 IP:山东
778875
其实我担心的是zvs和开关电源上的那几个管子咋样,不敢上电再试了,估计不保了。
writing4399作者
8年10个月前 IP:山东
778876
引用 北落师门:
ZVS和开关电源里的管子的命运呢
北落师门
8年10个月前 IP:浙江
778880
也许也炸了,要测试才能知道,没焦味的话先空载上电看看,电源可以在输入那边串个灯泡,免得炸得太惨。还有那电容不怎么好,有残电的
writing4399作者
8年10个月前 IP:山东
778881
引用 北落师门:
嗯嗯,晚上试一试。
洪水之势
8年10个月前 IP:浙江
779391
可能是因为变压器相当于大电感,断路放电
山猫
8年10个月前 IP:甘肃
779569
LZ去买个大功率的工频变压器玩这个东西~很难玩坏~~
osfg
8年10个月前 IP:山东
780660
其实应该把那一根黄线剪干净,这样遇到高压包击穿也不会造成这样的后果。我一般从根部剪断。应该是高压包耐压不够。
light001
8年1个月前 IP:北京
815151
遇到类似的情况,拍下了整个过程,我的zvs是无抽头的。
1.高压包和zvs之间放电和时间点和马克思放点的时间点一致,会影响马克思的效果
2.放电厚zvs可正常工作,无特别发热,高压包可拉弧,电源无输出。
writing4399
2013/05/01注册,6年1个月前活动
