不解,安检机的泄露辐射是怎么做到这么小的?
虎哥2013/07/08核技术与核仪器 IP:浙江
根据去年做伦琴射线摄片的经验,一直以为安检机泄露很大(虽然只有1~2mA,但电压高啊,200kV呢,穿透力不是一般的强),很替那些整天守在安检机边的人担心。
于是在成都某地铁站的安检机旁测了一圈,发现竟然与自然本底接近。
当然也可能是辐射计对X光不敏感,按照平面盖格管对X光的探测效率为1%计,这个辐射泄露也不能算太强。
专门测X的低能射线计目标太大,就没好拿出去,免得吓跑乘客。。
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
56
光谱
10年11个月前 IP:未同步
545158
难不成整个壳子里都是铅?
话说虎哥起得好早哦。。。
wenrui
2013-07-08
虎哥是夜行动物。。。四五点起床太正常了。。。。
mobius
10年11个月前 IP:未同步
545166
肯定有什么物质能够阻挡或者吸收辐射!!!
李逍遥
10年11个月前 IP:未同步
545169
壳子都是铅做的吧,那个悬挂的布条可能含铅吧
老兵
10年11个月前 IP:未同步
545173
不能通过胶卷吧
xiayan6a
10年11个月前 IP:未同步
545176
这种安检用的X射线是软X射线,医用的X射线是硬X射线。X射线波长略大于0.5 纳米的被称作软X射线。波长短于0.1纳米的叫做硬X射线。医院倒是硬X射线居多,略知道硬X射线具备穿透作用、荧光作用电离作用等;但对软X射线了解甚少(几年前上学时,来回在汽车站或者火车站的安检机上看到“胶卷安全”的字样,难道软X射线不会造成胶卷感光?)。
darkorochi
2013-07-08
一定会曝光,只是是微量的,柯达官方说过这个事
robbie
10年11个月前 IP:未同步
545190
回 5楼(xiayan6a) 的帖子
话说我3个月内头部受了3次医用的X光照射(应该就是硬X射线吧),电压是60KV,时间是0.125ms,请问会有什么影响吗?第三次照的时候感觉有轻微头晕
delete
2013-07-08
心理暗示-_-#
-5
苦丁茶
2013-07-08
照完X射线就来灌水了
宅人
2013-07-09
呵呵,我也照过,我觉得是因为那么大个机器对这自己,造成心理暗示。。。。
xiayan6a
10年11个月前 IP:未同步
545204
不会有影响。再说了,照射时间才0.125ms(ms错了,是0.125s,谢谢虎哥!)。医用的拍片或者做CT,都是硬X射线,这些辐射时间短,X射线下的透视、造影或者X射线下的操作,吃线就比较多了。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
545238
楼上,安检机的X射线比医用的波长短得多哈。医用所谓高千伏X射线也就150KV,而安检机可以支持到250KV。除非你说的是医用加速器,问题是谁用加速器来拍片子。。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
545288
引用第7楼xiayan6a于2013-07-08 10:20发表的  :
不会有影响。再说了,照射时间才0.125ms。医用的拍片或者做CT,都是硬X射线,这些辐射时间短,X射线下的透视、造影或者X射线下的操作,吃线就比较多了。
0.125ms能拍出医用片子,就可以得炸药奖了,0.125s还差不多。X射线闪光摄影都很难做到那么快。
拍胸片通常是400mA,0.1s。
而透视通常是1mA~5mA,也就是说,透视40秒才差不多相当于拍一张胸片。
所以除非时间很长,透视的吸收量也并不一定比拍片大。
10年11个月前 IP:未同步
545565
管电压大,电流小发出的X射线的短波限小,强度较弱对吗?这样的话用铅板+铅橡胶(我觉得那个门帘就是铅橡胶条)来阻挡应该问题不大吧。。
xldfs
10年11个月前 IP:未同步
545568
关于是不是敏感度低,把机器送机履带进去转一圈再看看度数就知道了,好作对比了
【四方】
2013-07-09
高质量发帖
【四方】
10年11个月前 IP:未同步
545723
回 9楼(虎哥) 的帖子
虎哥把大家伙扛去吧,说是大学生考察 [s:217] 妥妥啊
飞线大师
10年11个月前 IP:未同步
545821
我窃以为用含铅材料就好,其实……他的能量应该不高
heima28
10年11个月前 IP:未同步
545822
这里面的原理是什么呢
kingback
10年11个月前 IP:未同步
545992
楼主的装备是什么呀?在哪可以买到?贵吗?我实验室后面有个坑爹的放射源,我整天提心吊胆的。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
545995
引用第15楼kingback于2013-07-10 12:48发表的  :
淘宝搜索:inspector
liwenlong
10年11个月前 IP:未同步
546120
话说虎哥没被安检的人抓住。。。
疑惑2010
10年11个月前 IP:未同步
546171
人家的壳可能都是铅做的,貌似给病人做放射性治疗的医生身上就是穿的用三毫米铅板做的防护服!
soulfly
10年11个月前 IP:未同步
546176
我老婆做过实验的,生物体一年过几次没问题,顺便向我的狗和仓鼠致敬
改装pcp
10年11个月前 IP:未同步
546236
没生小孩的还是别玩射线了,对得久有明显不适的。自己身有体会…顺便求个最灵敏的增感屏,上次在老虎那买的感度不够高。
黑岩兔
2013-07-11
你都生了几个娃了······
20!Dopaminor
2013-07-18
铅裤衩解决问题
kingback
10年11个月前 IP:未同步
546934
回 16楼(虎哥) 的帖子
谢谢! [s:223]
无语·回忆
10年11个月前 IP:未同步
549419
壳里面,包的铅板吧·····整天对着屏幕,X射线还没照到,就先被电脑屏幕给辐射了[s:178]
gaulyork
9年11个月前 IP:未同步
699844
你想让医生累死啊?医生一般都躲在隔壁的玻璃窗背后,而且窗子不正对机器,成90度
Robot_V1
8年10个月前 IP:山东
779376
引用 gaulyork:
他说的是进行X线造影下的手术的医生
他们真的是穿铅衣做手术的
初中学生ZYX
8年10个月前 IP:河北
779378
虎哥,你好闲的荒
初中学生ZYX
8年10个月前 IP:河北
779379
虎哥搞枚钴60源来
refinder
8年10个月前 IP:德国
779420
这个探测器可以探测x射线吗?用来测X线灵敏度不高吧
8年10个月前 IP:浙江
779425
呵呵虎哥真有空
初中学生ZYX
8年10个月前 IP:河北
779534
虎哥搞点源辫子,硒75,铱192,钴60啥的放射源玩玩
闪电行者
8年9个月前 IP:广东
788531
各位能不能认真点?机场的那个机器貌似不是用X射线的吧。
Frink_Sean
8年7个月前 IP:云南
793288
不同应用环境=不同的波长=不同数量级的精度需求
同时,安检机的需求从宏观上看,是辨识不同密度的物质。目前要达到这个目的,可用的技术手段不算少。因此把安检机和医院的X光机归为一类是不对的。
whuer
7年5个月前 IP:湖南
829062
安检机的放射几乎为零,X光管放在铅箱里面,只开了1mm的缝让X光通过,然后再就是全面铅覆盖,行李进去的帘子也是铅做的
极速外卖
7年5个月前 IP:福建
829077
引用 【四方】:
老虎装嫩估计是不行了,让猴子/叉上吧
HXKRRRR
7年4个月前 IP:北京
829991
引用 whuer:
了解的好多,是不是钻进去看过【滑稽】
奉旨泡面
7年3个月前 IP:湖南
830251
把铅帘撩开才有反应吧
paclab
7年3个月前 IP:美国
830262
讨论了4年,就没人把这款探测器的量子效率资料找出来。。。半分钟的事
这款pancake 卤素淬灭计数管在探测10~100keV X射线问题不大,测出来剂量率低就是因为外面铅壳厚度比半值层大。
refinder
7年3个月前 IP:浙江
830302
每次在车站最担心的就是门帘被行李顶开的那一霎那,害怕泄漏的X射线冲我打来。应该测一下门帘打开时旁边的辐射剂量。按理说即使不是直射,X线被物体反射也是挺厉害的。
7年3个月前 IP:四川
830343
引用 refinder:
撩起来测过,也就几个微希沃特每时。想反射x光可不容易,散射的量不大,除非对准…。
7年3个月前 IP:北京
830592
引用 refinder:
这倒是不用怎么在意坐一次飞机照射量比这个大的多
BG9IPE
7年3个月前 IP:甘肃
830675
看之前论坛里出售的安检机的球管 出口是一条细缝 应该是使用类似激光打印机的扫描原理成像的吧 将射线限制在平行于入口的极窄的一条线上
refinder
7年2个月前 IP:浙江
832222
引用 1176764177:
飞机坐的很多,估计受了不少辐射。天空的辐射剂量大概是地面的50倍
robinsondong
4年8个月前 IP:陕西
863760
户外是0.13uSv/h,我的宿舍都0.17uSv/h了,还没找出是什么东西这么高呢
二甲基亚砜
4年8个月前 IP:北京
863761
引用robinsondong发表于42楼的内容
话说我当年从从宿舍弄丢了一块镅烟雾报警器
robinsondong
4年8个月前 IP:陕西
863763
每年2-3mSv的范围还差一点,没关系!
新黑火药
4年8个月前 IP:江苏
863787
可能是砌墙用的砖有问题,煤渣砖之类用矿物或其废料做的建材,都含有微量放射性物质
mlhorizon
4年8个月前 IP:广东
863791
我在SZ地铁测试的结果跟楼主差异挺大的。
本底0.2左右,很多安检机旁能过0.5的预警线,有些安检机旁边甚至能上到1.3。
将军不下马
4年7个月前 IP:北京
864335
橡胶帘条是含铅的😀值机员是有辐射补贴的
可爱的叔丁基锂
4年7个月前 IP:江西
864355
引用虎哥发表于16楼的内容
引用第15楼kingback于2013-07-10 12:48发表的  :楼主的装备是什么呀?在哪可...
居然是这个,有钱,是v2吧
乞力马扎罗的雪
4年7个月前 IP:江苏
864367
哈哈,我就是做X射线源设计的。我来简单说一下吧。
机场、高铁的安检机一般不超过160KV的。X射线源的箱体内部是要衬上厚厚的一层铅的,200KV的话,根据不同位置,厚度有的高达10mm以上。射线的出射窗口大约只有5~10mm宽。这是射线源部分哦。
射线从射线源的窗口出来以后,要进过一个叫做准直器的装置,其实就是一个扇形的窄通道。目的就是得到一个很窄的扇形的射线束。这个准直器外面也完全有铅给包裹起来,只有两头开有窄缝。一头宽度和射线源窗口差不多,叫做粗准直,另外一头很窄,只有0.5~1mm左右,叫做细准直。
从准直器出来的射线,才进入安检机的检测通道。通道的另外一侧是射线的传感器。整个通道也是被铅所屏蔽的。只有通道两头,就是物品的进出通道是开放的。但是两头垂下的帘子,也是含有铅的橡胶材料做的。我们叫铅帘,对射线也有屏蔽作用。
经过这层层屏蔽衰减,安检机外面的辐射剂量微乎其微。只有通道两头在有物品通过的时候有微弱的散射线泄漏。其他方向可以说和自然本底基本一样了。
zx-16533
3年11个月前 修改于 3年11个月前 IP:广东
881036
引用xldfs发表于11楼的内容
试了下,放包里塞进进安检机里面过一遍增加约5k次计数。空气本底大概是3k次计数/小时。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,46秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
