献丑了,超小型电弧打火机
cheneysong2013/07/06高电压技术 IP:山东
最简单的单管自激。  用的3DD200
变压器购于X宝
注意,如果在网上买变压器的话不要一起买套件,   电路很简单, 零件随处能找到,    网上的套件比你自己配零件要多花三倍的钱
+13  科创币    kokming999    2013/07/06 步步高打火机
+1  科创币    无语·回忆    2013/07/06 楼主是极客迷的?还是转帖?
+50  科创币    猎鹰    2014/01/31 步步高打火机,哪里不会点哪里
cheneysong 作者
11年0个月前 IP:未同步
544465
跟我以前做的那个比体积小多了。
+25
喵小酱
2013-07-06
加给步步高的。。。
+10
kangyuhelf2
2013-07-06
同上
左凌子
11年0个月前 IP:未同步
544472
步步高打火机噗……外壳是扑克牌盒?还有开关那么放不太安全吧,万一放裤袋里戳到了可不是闹着玩的……
cheneysong作者
11年0个月前 IP:未同步
544475
回 2楼(左凌子) 的帖子
外壳是miniDV磁带的塑料盒,   因为开关在右下角,  同时按到开关和打火间隙的几率不大, 是比较安全的。
rb-sama
11年0个月前 IP:未同步
544479
回 3楼(cheneysong) 的帖子
楼主那个外壳设计的很有意思哦!
应该再加上一句 “妈妈再也不用担心我的点火!” 哈哈
无语·回忆
11年0个月前 IP:未同步
544486
[b][size=3]这个帖子不是昨天昨天 21:12刚在极客迷发帖,难道楼主是极客迷的那个“窗外徘徊的云”?[/size][/b]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
cheneysong作者
11年0个月前 IP:未同步
544489
回 4楼(rb-sama) 的帖子
再也不用担心妈妈逼我学习!
最高主机泡泡
11年0个月前 IP:未同步
544490
单管自激的效率不高,估计发热是个问题,弄两个3205做个ZVS绝对会很爽。。。
cheneysong作者
11年0个月前 IP:未同步
544500
回 5楼(无语·回忆) 的帖子
不好意思,  那是我的马甲。
kcswb
11年0个月前 IP:未同步
544506
磁带盒吧,楼主个我个启发,这回磁带盒也可以派上用场了!
jikemihappy
11年0个月前 IP:未同步
544558
楼主侵权了
难道楼主是极克迷的?
-1
kc地毯清洁员
2013-07-06
不认真看帖
robbie
11年0个月前 IP:未同步
544590
楼上的淫淡定,楼主就是云兄
kongkongqing
11年0个月前 IP:未同步
544621
COOL!楼主教我!
0x00000000
10年11个月前 IP:未同步
554472
la45088d1
单看封面就笑喷了[s:274][s:274]
bin913759593
10年11个月前 IP:未同步
554654
可以电人了
dhr123
10年11个月前 IP:未同步
555365
好东西。。。三极管可以用其他型号的么
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
555371
。。。这世道。。。←★
布布卡
10年11个月前 IP:未同步
555373
步步高打火机 那里不会点哪里 妈妈再也不用担心我的学习 [s:178]
电视高压条的变压器很小 可以考虑用哪个 应该可以做到老式火机大小
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
555375
。。。这世道。。。←★♣★→潜艇横行,马甲当道!为了体积,电池供电是个问题,功率和电压,变压比,只能自绕高压包,我想用单个干电池或者单个镍氢镍镉电池,比如那个刮胡刀的“小矮胖子”电池。锂电池不知道怎么样。zvs就是供电电压高了,不知道有没有低压供电的。      如果绝缘做不好,会爽爆了,万一步步高打火机→手→嘴→烟→步步高打火机的回路如果形成较大电流。。。那样嘴巴和烟接触的地方会冒烟的。。。哈哈,交流高压的接触电阻和接触电容你懂的。         当年在初中做代课教师兼职保安时,妈..逼..形的不给配电.击.棒,只好自己用3dd207做单管自激,电.击.棒,黑白电视那种白色的高压包。。。其实黑白电视的那个专用3dd200比3dd207,3dd15的高频好很多。用好几节镍氢电池串联。加了放电电容,效果杠杠的。谁不听话,就杵一下 ,后来差点被举报了。。。
dhr123
10年11个月前 IP:未同步
555403
回 12楼(kongkongqing) 的帖子
网上有很多教程的
安忆lucky
10年5个月前 IP:未同步
666671
话说某宝如何解决分布电容的,分段变压器试过,效果不太好。
我用EE19变压器制作高压包,压根无输出,估计分布电容影响
tsfrhym
10年5个月前 IP:未同步
666739
变压器为啥不自己绕呢
Robot_V1
10年5个月前 IP:未同步
666824
rb-sama 发表于 2013-7-6 15:02
楼主那个外壳设计的很有意思哦!
应该加“看谁还敢让我学习!”
电弧专家
9年9个月前 IP:广东
721783
用三个元件做成了一个电弧打火机
一个点火变压器,一个开关,一个电池,
点火变压器网上淘的,
9年8个月前 IP:广东
723396
放口袋里,不小心按了一下,就中招了。。。。。。
电弧专家
9年8个月前 IP:广东
724436
引用 电弧专家:
用三个元件做成了一个电弧打火机
一个点火变压器,一个开关,一个电池,
点火变压器网上淘的,
制作有介绍
视频演示:复制 粘贴:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNzk3MzA2ODU2/v.swf
电弧专家
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:广东
724437
这个很小的体积,
有制作的视频介绍
有空大家看看XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNzk3MzA2ODU2/v.swf
sscaaa
9年8个月前 IP:陕西
724538
变压器用环氧灌封一下比较好。
dome
9年8个月前 IP:广东
725864
电弧果然强大!
cheneysong
2013/04/14注册,6年5个月前活动
