做了一个等离子打火机。
cheneysong2013/05/30高电压技术 IP:山东
点击此处查看视频
下面是制作过程
原理非常简单,就是运用升压电路将低压直流电源转换为高压高频交流电,当电压超达到10kv左右即可击穿空气放电,形成等离子火焰,点燃可燃物。
话说等离子打火机这个叫法不是十分合理,因为自然界中所有燃烧的火焰都称作等离子态,也被称作物质的第四态(气液固之外)
暂且忽略这个吧,其它也没有很合适的名字
1 小时前 上传
因为仅用于点火,对功率以及电弧长度没什么要求,ZVS有点浪费,而且高压包那么大体积做出来肯定不方便,还非常危险,
这个电路运用的是单管自激原理,电路非常简单,主绕组与反馈绕组产生交替震荡,通过三极管门级将震荡电信号放大,获得低压高频交流电,然后通过变压器升压
1 小时前 上传
1 小时前 上传
这次买的模型电路板质量有点差,加热温度稍微高一点整个焊盘立马脱落,费了好大周折才把电路布好
1 小时前 上传
用有机玻璃做了个外壳,没有数控雕刻机,手工切割的精度实在但疼, 将就着用
1 小时前 上传
基本成型,没有放点球, 用两个铜柱临时代替,
原来的三极管散热片有点高, 盒子装不下,  直接剪短一块
1 小时前 上传
万能版质量实在不敢恭维,由于担心使用过程中发生焊盘脱落的故障, 直接用热熔胶将整个电路封了起来。
没有电热胶枪,用打火机烧化了一点一点涂在上面
1 小时前 上传
1 小时前 上传
1 小时前 上传
1 小时前 上传
1 小时前 上传
剩下的制作过程忘记拍图了,为了保证强度,使用了大量热熔胶, 打火机烤出来的胶颜色发黑, 不是很美观,不过凑合着用了、
1 小时前 上传
单独设计的18650电池盒, 锂电池可以单独拆下来充电,
这样设计是因为在电池上不容易焊线,还得重新做充电电路,一直通着电也不安全
1 小时前 上传
在输入端正负极输入端各安装了一个微动开关,两个开关位于不同位置,只有同时按下,电路才工作。防止误操作
1 小时前 上传
特别设计的打火间隙,打火距离可调, 而且当放在口袋或者包里时,铁丝回直接短路高压输出,如果不小心按动了开关,可以有效防止电击事故的发生
1 小时前 上传
1 小时前 上传
最后打印了一张警告标志贴在机器背面
1 小时前 上传
拿在手里的尺寸, 跟烟盒差不多大
1 小时前 上传
和18650充电器合影
顺便来了个雅各布天梯,  可惜设计电压太低,  爬升距离有限
1 小时前 上传
下面是工作时的照片
1 小时前 上传
1 小时前 上传
1 小时前 上传
+5  科创币    wangrui555    2013/05/30 做的很不错,凡是做等离子打火机的,我都加分。呵呵
+25  科创币    听我说瞎话    2013/05/30 做工算上乘了,话说那么细一根打火线不会烧融么?
+10  科创币    最高主机泡泡    2013/05/30 还不错哈,做的挺漂亮的,就是貌似效率不高,电弧不长,改进下电路可能更好吧
+10  科创币    ZhenHong    2013/05/30 手工不错~
+1  科创币    daxus    2013/05/30 大概8点20发
+25  科创币    苛性氟    2013/06/01 不错
子金71
11年1个月前 IP:未同步
530501
我也没有热胶枪,不过,仅仅麻烦点。
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
530511
3dd150,这种管子貌似现在没有了,你那散热器和三级管是不是从黑白电视上面拆下来的,电源调整管及其散热器[s:274]  这手艺真是赞啊。这样电池就可以不用频繁换打火机了,很想给老爸做一个这样的。楼主可否告知铁心什么材料,初级主线圈和反馈线圈多少,次级多少?
听我说瞎话
2013-05-30
恩,打火机有了,防身器也有了,一局两得啊!
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
530512
瞧我这眼拙的,磁芯是黑白高压包的磁芯。。。
cheneysong作者
11年1个月前 IP:未同步
530525
引用第2楼兰若,公主魂于2013-05-30 15:29发表的 :
惭愧了。。我是个新手,   接触高压电还不到一个星期。
电路是别人的, 变压器室淘宝来的成品 。
店主叫天狼晓月,听说也是科创论坛的
最高主机泡泡
2013-05-30
又是天狼,他有两年没来了
wangrui555
11年1个月前 IP:未同步
530528
鳯仙
11年1个月前 IP:未同步
530542
请不要使用万恶的劣质拆机组装山寨火电池
以及使用南孚万能“引爆器”充锂电
东西做的不错。。。
+2
听我说瞎话
2013-05-30
山寨神火+1.南孚引爆器+1
yanli12321
11年1个月前 IP:未同步
530567
喜闻乐见的热熔胶啊
yayuwei
11年1个月前 IP:未同步
530588
这个小变压器质量很不好,次级线圈的引出线绝缘性能非常差。我买了两个,1小时内全都挂了,都是次级引出线绝缘层击穿,与磁芯放电了。
而且次级线圈灌封的全都是小气泡,初级次级之间还有外层绝缘用的都是透明胶带。20块都能买彩电高压包了,真的很不值。
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
530590
wzy41718682
11年1个月前 IP:未同步
530628
好帅。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
laodongbei
11年1个月前 IP:未同步
530632
能点烟么?[s:222]
daxus
11年1个月前 IP:未同步
530633
大概8点20发
cheneysong作者
11年1个月前 IP:未同步
530645
关于烧电线那个我有必要解释一下,其实是能点着的,但是塑料皮烧起来味道太大,中途放弃了。
点烟不在话下,对于点火来说功率够大了
cheneysong作者
11年1个月前 IP:未同步
530646
引用第8楼yayuwei于2013-05-30 19:23发表的  :
你输入电压太高了, 我感觉还是值这些钱的,主要是比较小巧精致,
如果用zvs拖着高压包5厘米电弧肯定过瘾,不过那体积。。。
这个高电压输入时不能空载,不然肯定内部击穿
我主阿门
11年1个月前 IP:未同步
530653
回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
天狼的套件是3DD15D吧?3DD150怎么解释?
ty7294
11年1个月前 IP:未同步
530657
有谁能做个喷弧的等离子打火机吗?
cheneysong作者
11年1个月前 IP:未同步
530658
Re:回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
引用第15楼我主阿门于2013-05-30 22:03发表的 回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子 :
天狼的套件是3DD15D。
感觉套件价格比较坑,
3dd15d在别家不到三块钱,二极管和电阻可以忽略不计,加上一个散热器就一共要13块钱。
我们这里没有电子元件市场,打电话问了几家修彩电的表示这种三极管都没货,如果单独从别的地方发货运费划不来,我这个是买的套件。
我主阿门
11年1个月前 IP:未同步
530665
回 17楼(cheneysong) 的帖子
网购单独买量少比较不合算了,一次买几十样每种都多备一些,管子有些可以换着用,上千原件堆在眼前很有成就感。
yayuwei
11年1个月前 IP:未同步
530666
回 14楼(cheneysong) 的帖子
输入电压12v对于他确实是高了点。
说他小巧到还过得去,精致实在谈不上。
成本不超过5块,卖20。对偶来说不太值。
当时刚接触这些东东,不懂行。
laodongbei
11年1个月前 IP:未同步
530734
回 13楼(cheneysong) 的帖子
凑过去点烟的时候,会不会有电弧亲到你?[s:274]
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
531141
回 15楼(我主阿门) 的帖子
我说怎么不对劲,哈哈,这种管子高频不太好,和3dd207差不多,只能用在低频,高频自激下剧热。老式黑白的行输出三级管3dd200倒还可以,高频好多了。
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
531143
回 20楼(laodongbei) 的帖子
oh,no,my little baby,拉弧是高压近似短路,好啵?不会亲嘴儿的。。。
xx315631316
11年1个月前 IP:未同步
531663
这个电路变压器好缠么?谁有具体数据都多少圈?
cheneysong
2013/04/14注册,6年5个月前活动
