简单的紧密型加速原理看图
a1099729472013/05/17电磁炮 IP:上海
当线圈入口处的光电检测电路检测到弹丸时,控制线圈1即刻放电 图1
a109972947 作者
11年1个月前 IP:未同步
526241
设计中就是电路我要慢慢研究
你们看比多级加速节约空间吧
MicroSound
11年1个月前 IP:未同步
526242
什么叫紧密型加速呢?
总感觉单个线圈长度大于等于加速体长度的不能算,如果你把单个加速线圈的长度等于加速体长度的1/2,1/3或者更小的就差不多是了
a109972947作者
11年1个月前 IP:未同步
526243
回 2楼(lovevirus) 的帖子
线圈和线圈之间距离比较近节约空间
这样可以做出比较多的级数
体积得到缩小
MicroSound
11年1个月前 IP:未同步
526245
回 3楼(a109972947) 的帖子
我觉得你这个只是普通多级加速,不能算紧密型,参考下下面这个
https://www.kechuang.org/t/19589
潜伏者
11年1个月前 IP:未同步
526340
紧密型加速和紧密型连续加速是有区别的,两个帖子正好都画出了示意图
原子裂变
11年1个月前 IP:未同步
526838
你做下实验就知道了。。。效率之低
djc001
11年1个月前 IP:未同步
526920
如果能做成圆形的可以循环加速才能以最小的成本到达最高的速度。
a109972947
2013/05/11注册,6年5个月前活动
