激光与月球
a1099729472013/09/10电磁炮 IP:广东
这里有很多玩激光高手,我刚买了一把激光手电红650的250mW,如果在月球上用半导体红色650激光250mW打向地球,要求人裸眼能够观察得到,激光的发散角至少要压缩到多少弧度.要是在地球上打到月球,用20倍左右的望远镜能观察到,又需要有什么要求?(也许在民用没有办法达到)若知道阿波罗宇航员曾经在月球上放的那片反射激光的镜子的位置就经纬度,玩激光就是想刺激一些
18
helium
10年9个月前 IP:未同步
566714
换大功率激光并且扩束~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
话说现在的650nm激光手电,都有1W(1000mW)功率的了,就是价格有点小贵,不过,这个的光斑是方形的(发散有点大),有意的可以上同为光电官方销售淘宝店看看。
wjwj1234xx
10年9个月前 IP:未同步
566719
之前看到过这个话题,原帖很长,转个地址过来吧
如果地球上所有人都用激光对着月亮,会有什么后果.
原文是英文,由谢致理翻译。
网漫xkcd作者、前NASA机器人专家Randall Munroe最近在他的网站上开设了一个“来信侃”的问答栏目,专门回答一些奇奇怪怪的读者来信问题,下面是该栏目的最新一期:
如果地球上所有的人都拿一个激光器,并同时将光束指向月球,那么月亮的颜色会改变吗?
——来自Peter Lipowicz的问题 】
问:如果地球上所有人同时用激光笔指着月亮,月亮会不会变颜色?
答:如果你用普通的激光笔,那么月亮不会变色
首先要考虑的条件是,地球上所有的人是没有办法在同一时间看到月亮的。我们首先要挑选一个能让最多人在同一时刻看到月亮的时间。因为世界上75%的人生活在0度经线到东经120度之间,所以我们选择月亮在阿拉伯海附近的时候。
接着我们要考虑是满月还是新月。新月比较暗,所以激光照射的效果会比较明显,但是新月多在白天出现,所以观察效果就差了。
不考虑亮度的话,美国东部标准时间2012年12月27日下午两点(北京时间凌晨两点)是最理想的时间,届时一轮满月会出现在孟买和伊斯兰堡上空,全世界有50亿人能够看到它。
但是,我们还是选一个半月吧,这样我们能够在被遮住的部分看到效果。以下就是我们的目标
本来2012年12月21日是可以的,但是因为按照玛雅历地球会在那天毁灭,所以我们选择格林威治时间2012年1月4日午夜过半小时
普通的红色激光笔功率是5毫瓦,如果质量够好的话激光能够一路打到月球上,当然到月球的时候那束光会分散开很多。地球大气层也会对光柱造成影响,但是大多数光能够达到月球。光柱大概会分散到图中圆圈那么大。
假设所有人都能够稳定的瞄准,所有的光都能平均的分布在月球表面。
在午夜过半小时的时候,50亿人在同一时间按下激光笔的按钮
实验效果:
坑爹啊!
为什么没效果呢?因为太阳对月球的照射能达到每平米1000瓦以上。因为月球的横截面大概是10^13平米,它能接收到10^16瓦的太阳光,平均到50亿人的话每个人就是每人200万瓦,比5毫瓦的激光笔强上太多了。虽然在我们的系统里面有很多影响效率的因素,但是这些改变不了数量级上的巨大差异。
5毫瓦确实弱爆了,我们能再给力一点。
1瓦的激光是危险的东西,它不但能够致盲,还能烧伤皮肤和点燃东西。在美国,一般的消费者是没有办法买到的。
逗你玩呢亲!
其实最低只要300美刀就能买一个1瓦的激光了。
假设我们花将近2万亿美刀给50亿人每人都配备一个1瓦的绿色激光笔。
这次我们功率大了200倍,而且因为绿色在可见光谱的中间,所以人眼对绿色光更敏感。
实验效果:
坑爹啊!
我们使用的绿激光能够照射出一个5弧分宽、亮度有150流明的光柱,这已经比大多数手电筒要亮了。这些光把月球表面照度提高半个勒克斯,太阳能提供130000个勒克斯。即使50亿人全部瞄准一个位置,我们也只能把月球表面10%的部分调高大约6勒克斯的照度。
随着锂电池和LED照明技术的发展,高亮LED手电筒市场有了很多的给力产品,但是手电筒肯定是不够用的,所以我们决定给50亿人每人发一个“夜太阳”(Nightsun)
你可能没听说过“夜太阳”这个名字,但是应该在影视作品中看到过。“夜太阳”就是装在警用直升机或者海滩护卫队直升机上的探照灯。它的亮度能达到50000流明,让夜晚看起来就像白天一样。
夜太阳的光柱有好几度宽,我们需要一些透镜来把光柱集中到半度左右。
实验效果:
虽然还是很难看出来,但是至少是有点效果了。夜太阳的光柱能提供20勒克斯的照度,比月亮黑的那一半的照度高了一倍。但是效果还是很难看到,而且对月亮亮的那一半没有什么效果。
让我们把夜太阳换成IMAX影院用的投影系统,这个系统使用30000瓦功率水冷灯泡排列提供超过1,000,000流明的亮度。
还是看不太清楚。
拉斯维加斯Luxor酒店的楼顶有全世界最牛逼的聚光灯.
我们给50亿人每人发一个。
这下效果比较明显了。
如果我们给每个Luxor聚光灯配上透镜,让整个光柱都聚焦在月球上
这下效果很明显了,各位Good job!
.......好吧。
美国国防部已经研发出了百万瓦的激光用来拦截导弹。波音公司的YAL-1是个装在747飞机上的百万瓦级氧碘化学激光器。YAL-1是红外激光,所以没法直接看见,但是假设我们造了一个同样级别的可见光激光器。
然后给50亿人每个人发一个......
吊爆了,终于和太阳光差不多亮了。
当然为了达到这个效果,我们需要5x10^15瓦的功率,是全球平均电力消耗总量的两倍。
好吧,我们在亚洲大地上面每平方米装一个百万瓦级激光器。要给这近50万亿个激光供能的话,我们会在2分钟之内消耗完地球全部的石油储备。这两分钟之内,我们会看到这么个效果。
虽然我们把全球的石油储备在两分钟内用光了,但是月亮会像中午的太阳一样亮,这辈子值了!
……好吧
世界上最牛逼的激光是美国国家点火设施的约束光束。它的紫外激光能达到5x10^14瓦的功率。但是它是采用脉冲形式发射的,每个脉冲只有几纳秒,所产生的能量和四分之一杯汽油差不多。
假设我们发现了一种可以持续发射这个激光的方法……
然后给50亿人每个人发一个......
然后对着月球照射……
然后大气层会等离子化,燃烧地球表面,然后,就没有然后了……
不过,为了科学,我们假设这些激光没有和大气层反应就到达了月球……
但是地球还是会燃烧,因为从月球反射回来的光比中午的太阳还要亮4000倍。月光能够在一年内把地球上面的海洋煮沸……
不过,为了科学,我们不要管地球了,我们看一下月球会怎样……
照射到月球的激光会造成辐射压力,对月球产生1000万分之一个G的加速度……
短期内这个加速度不会有什么效果,但是时间长了,月球就会被推离地球的轨道……
当然,辐射压力不是唯一产生效果的因素……
4000万焦耳的能量就能蒸发一公斤的石头,假设月球的平均密度是3公斤/升,那么激光产生的能量能够以每秒4米的速度蒸发月球的基岩……
当然,实际上月球的岩石不会蒸发的那么快……
因为当一块岩石被蒸发后,它不会凭空消失,它的表面会变成等离子。而这层等离子会阻挡激光柱……
激光不断的向等离子层传送能量,等离子层变得越来越热。等离子互相撞击,撞击到月球表面,最终以很快的速度轰入太空……
这样的状况其实相当于把月球表面变成了一个火箭引擎,而且是很高效的引擎。用激光来轰开表面物质的技术叫做激光烧蚀,这是一种很有前途的航天推进技术。
月球虽然很大,但是我们的岩石等离子火箭引擎将慢慢的把它推离地球。
“引擎”造成的喷射会洗涤地球表面,摧毁所有的激光器.
但是为了科学,我们假装这些激光器都被春哥附体了。
假设等离子粒子以500公里每秒的速度轰入太空,那么几个月后月球就会被推离激光的范围。
月球会保有它本身的大部分质量,但是会离开地球的重力影响,进入一个环绕太阳的畸形轨道。
按照国际天文联合会的定义,月球不会成为一个新的“行星”。因为它的轨道会和地球的轨道交错,它会像冥王星一样成为一个矮行星。
这种轨道的交错会造成不可预见的轨道摄动,最终月球会撞入太阳,或者被弹向外太阳系,或者和某一个行星相撞——很可能是和地球相撞,当然如果真的这样的话,我们确实是活该了。
20!Dopaminor
2013-09-10
pu
大庆发射区
2013-09-11
我怎么想到流浪地球了……
+10
q81919119
2013-09-11
pu
+100
彩虹之巅
2013-09-12
+28
改装pcp
2013-09-12
可以
+200
花心大萝卜
2013-09-12
南京,这个你确实厉害,长见识了。本来还想找《流言终结者》里面的一期节目,是发射激光到月球的,现在省了
a109972947作者
10年9个月前 IP:未同步
566750
回 2楼(wjwj1234xx) 的帖子
你说的这个链接也有道理,按照那里说的光斑很大几乎占了半个月面,我现在是说激光经过整形扩束后,光斑打到月球上只有几个平方米能量集中
a109972947作者
10年9个月前 IP:未同步
566753
回 1楼(helium) 的帖子
我买的是三五的,好像红光在技术上最大只可以做250mW,超过了也可能是超频的,我选择红色激光是因为在大气层传播得最远
我说要有光
10年9个月前 IP:未同步
566754
之前有设想过这个东西,不过比LZ的要求低的多,只要达到任何设备能侦测到这束激光的程度就可以了,是想用来玩通信的
浴血前锋
10年9个月前 IP:未同步
566755
你得先确定大气对激光的衰减率,没这个数据做基础都是空谈,除非激光功率大到可以忽略这个问题
我说要有光
10年9个月前 IP:未同步
566764
zx-16533
10年9个月前 IP:未同步
566765
貌似有些无线电爱好者已经在用无线电进行“月面反射通信”了。。
个人感觉用无线电(微波)应该比激光容易一点。。
RodTech
10年9个月前 IP:未同步
566770
打到月球的反射镜并反弹至裸眼看见我认为不难。
记得小时候简单的计算过,
激光为脉冲且峰值功率在100MW以上,单脉冲能量在100J左右
且满足以下条件,
不出意料可以轻松看到:
1、月全食。
2、没有城市光污染 尤其是钠灯谱污染。
3、孔径大于1米且调整至接近衍射极限。
+100
很有道理
helium
10年9个月前 IP:未同步
566795
回 4楼(a109972947) 的帖子
1w红光的是C-Mount封装的激光二极管,输出光光斑是方形的,属于轴对称模式多模光斑(TEMxy)。。。。。。
250mW红光的是TO18封装的激光二极管,输出光光斑接近圆形,属于TEM00单模光斑,根本就不同样,恭喜LZ村通网。。。。。。
1W650nm激光手电评测贴,光束亮度可赶得上200mW532nm的光束:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=305180
1W650nm激光手电聚焦可以直接点燃火柴梗(不是火柴头),视频:
点击此处查看视频
RodTech
10年9个月前 IP:未同步
566820
LZ&LS,我极力反对(但无权禁止)使用如此大功率的手持激光器。更别说随随便便就往天上乱照,这点是严格禁止的。
手持大功率(大于5mw)激光器:
1、不能保证安全,违反基本激光操作规则
2、不稳定,数据不具有严格的科学价值
3、光学系统差,发散角太大
4、除了好玩其他一无是处
要烧纸片请用打火机,要熔锡丝请用烙铁,要指星导星请用5mw以下的(完全足够)。
+100
hambaby
2013-09-11
珍惜生命,谢绝滥玩激光……
+50
helium
2013-09-11
说得对,滥用滥玩,伤害他人、造成火灾是必然有的
花心大萝卜
2013-09-12
关于指星笔:PM值较高(空气固体颗粒物)5mw足够但是在足够纯净的天空30mw比较适宜。爱好者一般使用大于5mw
a109972947作者
10年9个月前 IP:未同步
567001
回 6楼(浴血前锋) 的帖子
在天气比较好的情况下,激光在垂直方向射出大气的衰减并不大,大概有百分之七十以上的光可以射出大气层,若在海边水平射出的话紫,蓝,绿激光,衰减很大有可能射不出大气层,红色激光在大气层里面衰减最小和光的波长有关,传播距离最优秀,还有一点激光的传播距离与功率没有多大的关系,只是功率小了你感觉不到,但确实存在
a109972947作者
10年9个月前 IP:未同步
567004
回 8楼(radio) 的帖子
为什么网页有错误
a109972947作者
10年9个月前 IP:未同步
567005
回 9楼(cnxunuo) 的帖子
为什么网页有错误
a109972947作者
10年9个月前 IP:未同步
567006
回 9楼(cnxunuo) 的帖子
学习了,如果发射一束质量很好的激光射向月球那片反射镜,由于地球 自转,我们也许无法接收到反射回来的激光信息
RodTech
10年9个月前 IP:未同步
567013
回 15楼(a109972947) 的帖子
地球自转肉眼可不考虑,若用非冷冻CCD长时间曝光(600mm镜头大于1/50s)就需要赤道仪补偿自传。事实上连续功率10W的532nm激光器ttl调制+牛反就是这个反射镜最权威使用者的配置,我拜访过两个长期做这个事情的天文台,都是使用数瓦的脉冲结合光子管与望远镜(请参考锁模激光卫星测距系统论文)达到极端高的准确度。
若只需要裸眼观察,自转完全可忽略
RodTech
10年9个月前 IP:未同步
567014
具体的计算非常基础,望楼主查一下相关论文,而不是凭空脑力模拟。。
a109972947
2013/05/11注册,6年4个月前活动
