问一个SD200那个电源模块的问题,做不到降压到12V
10班陈大葱22号2013/04/29电子技术 IP:黑龙江
是这样,原模块上是一个10k电阻和15k电阻分压给FB那边从而得到3.5V,我现在用一个2k电阻并联到10k电阻,想得到13V左右的电压。昨晚试了好多个,都发现Vin上电后,模块只能输出到4.3V,后来终于有个模块好使可以正常输出到13V了,于是焊到板子上,多次上电都没问题;今早一来测,泥马又是4.3V了........
求指导为什么会这样 TAT
北落师门
11年2个月前 IP:未同步
520546
输出稳压管拆了没.....
拆了的话我想不到什么了[s:274]
10班陈大葱22号作者
11年2个月前 IP:未同步
520553
貌似找到原因了,是1脚BS上接的泵升电容不够大,才10nF,模块输出电压升不到12V电就漏光了,于是芯片内高端场管开不了,电压上不去。把那电容换成100nF就好了。但是Cout是470uF的话还是启动不了,去掉才行。
10班陈大葱22号作者
11年2个月前 IP:未同步
520562
应该就是泵升电容的问题了,刚刚给昨天同样不好使的模块的10nf电容并联焊上了1uF电容,Cout=820uF也无压力了。
北落师门
11年2个月前 IP:未同步
520576
好像网上改装没人反映过这个问题..
10班陈大葱22号作者
11年2个月前 IP:未同步
520763
回 4楼(北落师门) 的帖子
对啊搜了半天也仅见有一个帖子说到输出只有3.xV,但重新上电又正常... = =   如果用可调电阻调压的话,低压输出没问题,手动调高也没问题,但然后断电再上电就不行= =
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,3个月27天前活动
