实验室的金属切割机的激光器的里面
氙灯又烧一根。于是王老板拆开来换。
最近很期待那个兆瓦激光器的101教程啊
这是以前拍的,好像以前发过?
今天拍的,反射腔&YAG棒子
反射腔的另一半&氙灯
换完氙灯后依然不好使,激光一开直接跳闸,在机柜里猫了一下午打了一下午电话也没个结果,电话那边叫我换两个50W的电阻,明天还得折腾,烦屎了
来自:仪器与装备 / 机械与工具
31
jrcsh
11年2个月前 IP:未同步
516689
性福阿~~~~~ 有这么多设备操
势垒
11年2个月前 IP:未同步
516690
有钱人 YAG
10班陈大葱22号作者
11年2个月前 IP:未同步
516691
学校有钱,净买设备搁着。想那些小公司咬咬牙才能买的几十万的买来绝对24小时连轴转的机器,在学校里就能整天搁着没人用
10班陈大葱22号作者
11年2个月前 IP:未同步
516694
再上两张 当时二氧化碳机坏了,于是用这机器切木板的照片
这照片是冒着被呛死的危险拍摄的= =
+9
甲苯上加硝基
2013-04-17
lz干啥的!玩激光
yurifreeman
11年2个月前 IP:未同步
516701
lz的学校到底是干什么的........[s:275]
jianglonggoo
11年2个月前 IP:未同步
516721
规格严格 功夫……
楼主工大的啊。
jianglonggoo
11年2个月前 IP:未同步
516724
引用第3楼10班陈大葱22号于2013-04-17 00:15发表的  :
楼主高兴去吧,有钱都用来买设备……
RodTech
11年2个月前 IP:未同步
516729
回 楼主(10班陈大葱22号) 的帖子
切木头。。。。WITH PULSED YAG...........楼主想象力丰富阿
上一些储能部分的照片吧 少见这种小机子不用连续氪灯的 电容用料估计很猛。平均功率多少呀 60W?
darkorochi
11年2个月前 IP:未同步
516756
回 5楼(yurifreeman) 的帖子
墙上文字是校训 哈工大的
bg8npk
11年2个月前 IP:未同步
516774
jian
11年2个月前 IP:未同步
516804
有这么好的设备,羡慕
samhrc
11年2个月前 IP:未同步
516873
俺这有2KW Co2管子的切割机,可是没有借口去拆啊。
willychen
11年2个月前 IP:未同步
516890
我很好奇,激光切割机,为什么不会损伤到木板下面的金属平台
RodTech
11年2个月前 IP:未同步
516893
回 13楼(willychen) 的帖子
焦距和F-场镜设计问题。不然底盘 楼板 楼下 楼下的楼下。。都惨了
samhrc
11年2个月前 IP:未同步
516901
简单说就是激光从切割镜头出来锥形的,过了焦点就发散了,而不是平行光。
samhrc
11年2个月前 IP:未同步
516907
有机会拍个几个亿投资的PX装置,建了一半停工,工地内杂草丛生的吧。
不过咱还是支持正腐决心下马在稠密居民区上风侧生产PX项目的决定,虽然下马的项目是国有企业的,糟蹋了纳税人的钱。
10班陈大葱22号作者
11年2个月前 IP:未同步
517020
回 8楼(cnxunuo) 的帖子
今上午换了电阻,果然没用,日
机柜里面
[upload=1]
电容
+100
delete
2013-04-18
不错又是一个低压长脉冲提高炸灯阀值的例子,值得爱好者采用。eg:800J@2000v恰好爆炸,3500J@450V正常工作
10班陈大葱22号作者
11年2个月前 IP:未同步
517022
咦,机柜里面没发出来?
机柜里面
机柜屁股
机柜面板
delete
2013-04-18
电感猛
10班陈大葱22号作者
11年2个月前 IP:未同步
517024
冷却器
灬小猫
11年2个月前 IP:未同步
517064
话说,,,激光切割金属材料的话,,要不要考虑金属表面反射出来的光线的问题,,会不会造成伤害什么的···
RodTech
11年2个月前 IP:未同步
517070
不错又是一个低压长脉冲提高炸灯阀值的例子,值得爱好者采用。eg:800J@2000v恰好爆炸,3500J@450V正常工作(同样的电流上升速度,不是同样的电流上升时间)。
xxholic
11年2个月前 IP:未同步
517114
引用第20楼灬小猫于2013-04-18 08:42发表的  :
激光不能切割金属吧?那应该是等离子切割机?
sjh741929713
11年2个月前 IP:未同步
517565
回 22楼(xxholic) 的帖子
激光不能切割金属??这还真是第一次听见。。。。。。。
newtypesf
11年1个月前 IP:未同步
521951
口水一番先 另外激光可以切割金属,不过按照波长来,不同的物质吸收率不同,二氧化碳激光用来切割金属就不如同功率的YAG激光效果好。
飘飘飘
11年1个月前 IP:未同步
521977
回 楼主(10班陈大葱22号) 的帖子
楼主!我想问一下从图片上看YAG棒和氙灯外面都有个玻璃管套住对吗???然后冷却水冷却哪个地方???是用来冷却反射腔还是冷却YAG和氙灯????YAG和氙灯的距离是多少????能不能画个示意图
鳯仙
11年1个月前 IP:未同步
521996
Re:回 楼主(10班陈大葱22号) 的帖子
引用第25楼飘飘飘于2013-05-03 16:26发表的 回 楼主(10班陈大葱22号) 的帖子 :
套管是隔紫外线的 YAG如果紫外线照射厉害 效率会下降
我手头有个水冷腔体 是同时水冷YAG和灯光的
飘飘飘
11年1个月前 IP:未同步
522120
回 26楼(鳯仙) 的帖子
能不能拍个水冷腔体相片看看???还有能隔紫外线套管是什么材料???最近想DIY个激光器玩玩!
wuxicili
9年10个月前 IP:未同步
707822
我手上有一套收来的YAG激光器模组,不知道怎样用,功率400W,谁能帮我搞起来?
9年10个月前 IP:未同步
708606
你们学校不错啊
4869Aether
9年10个月前 IP:未同步
711302
啊啊啊。我也要我也要!
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,3个月5天前活动
