都是玩具 谁能搞个大威力的
36366182008/05/16电磁炮 IP:广东
别说打不打死人 搞电磁枪不单单打人 不说穿钢板 起码要打穿墙壁
看网上视频多牛 弹体都和空气摩擦出这么大的火
20
qone1918
16年2个月前 IP:未同步
31687
晕,老大,你也要想那个投入要多少吧?
shmsrdx
16年2个月前 IP:未同步
31690
我说LZ大哥啊~
人家光电容就比你家房子还大了,您这不是搞笑么
穿墙壁有什么难的?花十几万买个充磁机不就成了。不过体积么....
飞天狂想
16年2个月前 IP:未同步
31701
呵呵~~~~但是经费就已经让人吃不消了,在说具体 实行的时候也是很多困难`~~~~
3636618作者
16年2个月前 IP:未同步
31719
电容都靠买的
自己做diy下啊不就2导体加绝缘体么
TUNGUSKA
16年2个月前 IP:未同步
31735
引用第4楼3636618于2008-05-17 12:58发表的  :
电容都靠买的
自己做diy下啊不就2导体加绝缘体么
请先准备100吨聚丙烯膜,1000吨薄铜皮,10000个有电容制作技术的员工.
3636618作者
16年2个月前 IP:未同步
31753
你要做核电站的ups电池啊
我说要有光
16年2个月前 IP:未同步
31758
弹体能和空气摩擦出火的电容就得按这规模做...
3636618作者
16年2个月前 IP:未同步
31770
我只说打穿墙壁啊
下面的只是看着眼馋 要给我还用不起啊
本来是不想告诉你们我的想法的 现在说说好了
枪管做粗 外面为空心电容
拉斯特
14年11个月前 IP:未同步
141915
我说大哥啊,你是不是要打某不良地产商盖的商品楼墙壁?
點蒼
14年11个月前 IP:未同步
141918
感觉不太现实,你看的是不是11区的炮,那个确实很牛逼的
回9L,我看过一个不良地产商的墙壁一推就倒,他们还说用的是新型环保材料,结果打开一看是草纸中间的筒子堆的,LZ您不会要打这种墙壁吧?
华蓥
14年11个月前 IP:未同步
142043
我个人觉得是可以到和空气磨擦产生火花的速度,电容也不一定要很大不可,因为根据能量等于速度的平方*质量,  要达到高速就尽量小质量弹头,一般2000米/秒以上的速度就差不多可以产生火花了,发射一个质量为1克的弹头,得要2000的平方*0。001KG*1/2 =2000焦耳的能量 一般最电磁炮最高效率按10%算,得要2W焦耳的能量,耐压1000V的电容得要2Wuf 的电容,有很多高人用的电容容量有5000焦耳以上了,也就是说有一财力和技术的可以达到 [个人分析有错见凉]
majianjia
14年11个月前 IP:未同步
142052
楼主看的是轨道炮吧?
土豆优酷上最多的那个,discovery还是什么节目放过的。
轨道炮只要能打出去不管有没有速度,都可以打出n多火花的。
black
14年11个月前 IP:未同步
142254
11区的炮的话,那又不是轨道炮~
看了一下那个人的网站就知道那是电热炮而已......................
电热炮的话是靠高压放电的热量气化纤维产生高压气体然后推动弹丸的...........
问我为什么.......
因为他的弹丸材料不是金属的..............
而且电容电压的话是五千伏.............
phpskycn
14年11个月前 IP:未同步
142277
LZ还是做个土豆炮吧
保证带火花
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
142439
我敢肯定坛内有一部分高手的作品还没有展示过!
而这部分人只是在学,或者探讨。
话说即使有大威力的东东也不会拿出来晒!
毕竟被河蟹不是闹着玩的!
阿保本
14年11个月前 IP:未同步
143389
用火药推动简单实用,要不做个火药和电磁合二为一的,威力更大
水之心
14年11个月前 IP:未同步
143596
和16楼有同感...........................
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
143799
引用第16楼阿保本于2009-08-21 21:22发表的  :
对于大口径火炮的电磁加速段,已经有了。而且机动性有所降低。
如果做二合一的但并携带的兵器,无异于增加了复杂性,提高了故障率
而且无法做到无声无火光,真的是多此一举。
六味地黄丸
14年11个月前 IP:未同步
143881
答:15楼(我敢肯定坛内有一部分高手的作品还没有展示过!
而这部分人只是在学,或者探讨。
话说即使有大威力的东东也不会拿出来晒!
毕竟被河蟹不是闹着玩的!)
任何在网上晒的..., 都是业余的...(不包括有招揽生意的顾意因素)
现代科技类东西如果一个人,(一代人)不在某一岭屿,化上十几二十年精力,会有成果吗?
而且如果是因为在此...这个原因被河蟹了...,值得吗?
工作,家庭,生活之余,会有很多时间来聊吗?
"高手"到此只是空闲时的爱好,看看......
也应了一句;拿学术分的,都是小朋友...
2008/05/15注册,6年5个月前活动
