请教:DR工作时初级波形尖峰严重
通过反馈ct并10欧电阻测得,正弦波的每个周期都有毛刺,约最大电压的2倍
全桥为y2k全桥板 开关管50ud
谢谢大家
zhaoda222
11年5个月前 IP:未同步
488842
也许你可以参考下任某人的https://www.kechuang.org/t/41487
tromso
11年5个月前 IP:未同步
488844
应该是IGBT管吧,
闪电侠007
11年5个月前 IP:未同步
488846
是不是连接初级的导线太细或太长?这貌似是没有达到软开关的表现......还有,吸收电容要用DV/DT高的
我爱胆机妙音作者
11年5个月前 IP:未同步
489028
引用第3楼闪电侠007于2013-01-17 08:11发表的  :
吸收电容为电磁炉电容,导线为5mm粗硅胶线,应该没问题的
咸鱼超人
11年5个月前 IP:未同步
489057
回 4楼(我爱胆机妙音) 的帖子
话说好久没见到你了
我爱胆机妙音作者
11年5个月前 IP:未同步
489102
Re:回 4楼(我爱胆机妙音) 的帖子
引用第5楼咸鱼超人于2013-01-17 20:51发表的 回 4楼(我爱胆机妙音) 的帖子 :
话说好久没见到你了
最近才有时间继续调DR~现已经起振,拉弧5cm,不过接上地线开30v就穿管子
多谢关注啦[s:274]
闪电侠007
11年5个月前 IP:未同步
489265
回 4楼(我爱胆机妙音) 的帖子
那你看看是不是做到了软开,还有,全桥的分布电感要尽量减小
我爱胆机妙音
2010/09/22注册,6年5个月前活动
