求教 怎样在没有示波器和频率计的情况下,测出GDT有输出且输出电压电流正常?
RT,只有一万用表
正常GDT输出电压电流是多少?
是否可以通过led来判断?
请大家指教
wangyang386
12年8个月前 IP:未同步
333054
楼主,偷偷的问下,什么叫GDT啊?[s:227]
丶魏宝
12年8个月前 IP:未同步
333059
回 1楼(wangyang386) 的帖子
GDT就是磁环
wjwj1234xx
12年8个月前 IP:未同步
333061
回 2楼(w-treasure) 的帖子
GDT确切来说叫 门极[gate] 驱动[drive] 变压器[transformer]
具体怎么测试...我也不知道....
张勇敢
12年8个月前 IP:未同步
333097
瞬间的东西,不用示波器怎么测?估计是个世界难题。或者可以考虑用老电视该个示波器试试?
没完没了
12年8个月前 IP:未同步
333115
回 3楼(wjwj1234xx) 的帖子
门极[gate] 是啥?
wangyang386
12年8个月前 IP:未同步
333136
原来是门级驱动变压器啊,长知识了,输出电压能不能通过二极管电容的正反向整流滤波,得出驱动电压的正负峰值呢?
wjwj1234xx
12年8个月前 IP:未同步
333245
回 5楼(没完没了) 的帖子
额..其实那个是直译的方式..对于一般就是开关管的控制极了...比如MOS,IGBT的栅极,SCR的控制极.
在符号简写的时候,这些极的代号都是G.就是GATE啦
我爱胆机妙音作者
12年8个月前 IP:未同步
333260
用LED。。行不行[s:273]
我爱胆机妙音
2010/09/22注册,6年5个月前活动
