24000转的主轴以前撞过刀,现在跑到24000转比较震,还能不能继续跑24000转呢?
10班陈大葱22号2012/10/26机械与工具 IP:黑龙江
实验室里的木工雕刻机,一年前被撞过刀,于是就再也没动过,前两星期重新跑起来,10000转以下很安静,上了10000转就开始振了,越往上加速声音越大,到20000转声音达到最大,24000转的时候声音跟20000转差不多,得有电吹风开最大风力时那么响
现在想用这台机来粗铣铝件不知行不行?想跑到24000转呼呼地铣来节省时间,剩下的加工余量让另外一台数控铣慢慢干,但又怕这被撞过的主轴受不住...
来自:仪器与装备 / 机械与工具
苦丁茶
11年8个月前 IP:未同步
464072
这主轴功率多大啊?可以上百分表测测轴有没弯
ms1175555
11年8个月前 IP:未同步
464073
上个3.175 0.1的尖刀
看刀正不
如果刀正,换轴承就可以了
10班陈大葱22号作者
11年8个月前 IP:未同步
464074
主轴是水冷的,2.2kW,型号GDZ-24-1
好嘞,过几天等老师把上星期堆在工作台上的杂物们清掉我就打打表
11年8个月前 IP:未同步
464085
夹个铣刀,用千分表测主轴跳动
黑岩兔
11年8个月前 IP:未同步
464096
喷乳化油的管子..怎么歪了
samhrc
11年8个月前 IP:未同步
464097
雕刻机没玩过,但是对机床一般来说主轴撞刀就要大修了。因为金属切削进给力比较大,撞的都特狠,一般前面两个轴承都换。
samhrc
11年8个月前 IP:未同步
464099
回 4楼(warmonkey) 的帖子
低速或者手盘车打的跳动跟高速不一样。低速不行高速一定完蛋,但是低速没问题不一定高速也没问题。
kknd
11年8个月前 IP:未同步
464103
ER头的帽和夹芯去掉再试
如果还振是轴弯了,
如果不振是ER头歪了,换头,
现在的状态试转千万别夹长细的刀,
小心振断了飞刀伤人。。。
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,3个月23天前活动
