暑假,做了台完全失谐的2kw的sgtc
pavaroti2012/08/29高电压技术 IP:广东
为什么说是完全谐呢?原因是初级材料少了,对地等效电容居然测量出103PF,而单单一个次级的寄生电容就有85PF了(计算的时候才13PF),所以弄到我的tc无法谐振(怀疑电容表不够准确),如果加大主电容,变压器功率低,无法在一个周期内给电容充满电,而且就算加大电容,还是不谐振,36.5KHZ这个频率实在是太恐怖,据说10KW级的TC才用这个频率。感谢论坛里的各位高手,因为他们的帖子我才一步步的了解特斯拉线圈是啥东西。特别感谢YZ,是他引导我发现科创论坛,然后又在第一时间内跟猫哥在群上开了个语音,讲解特斯拉线圈的原理,那时我才知道什么叫谐振。
次级线圈电感 184.6mH
对地等效电容 0.000103μF
初级线圈电感 0.052mH
主电容阵列 16000V 0.1μF
频率 36.499KHz和 69.794KHZ (对比一下真的不谐振啊)
电源 两个微波炉变压器串联+2倍压整流 ,输出4200×2×1.414 = 11877.6V
材料:
工具:手工锯,钳子,电钻,铁锤,尺子,铅笔,线锯,刷子
次级的制作:
开锯..首先做次级的支架,做了支架绕次级速度可上升很多倍,我绕的这个3000圈的次级用时不到4小时(包括偷懒时间),所以制作个支架绕次级,特别是大次级,有事半功倍的效果:
做圆的时候切2cm左右长度的次级PCV管子,然后按到木板上面画一个圆,再用线锯把它锯下来,如果你只有手工钜,那么你就要钜很多下才能把圆锯下来,而且还锯得不够圆不好看。支架我用的是钉子吧它钉起来,其实可以用热熔胶粘起来,用热熔胶更坚固。
用热熔胶吧圆固定在次级的口里,中间再插入一条钢管(pvc管或者任何坚固的小管子),然后再用热熔胶固定住。
做了个次级的支架之后,绕次级更快更方便了,绕次级时,应该在开头留下3cm左右的位置,方便后面拆那个用热熔胶固定的圆,左手放在未绕线圈的地方快速推管子,我大概是2HZ的频率,然后右手大拇指用力按住要绕线圈口那漆包线,漆包线通过四指,这样做的话可以减少串线的概率(我只是刚开始串了几次线,后面就从来没串过线)。
绕完次级后用胶带吧绕线头固定,然后拿手工据去拆那两个圆和钢管,上面留下的那3CM的位置刚好可以下据,为什么要用锯子去锯次级呢?因为热熔胶是在是太牢固,用刀子撬都撬不掉,所以只有用锯子去锯掉。
sgtc支架的制作:
拿两个pvc排污管的转接口,还有AB胶,用手工锯去据剩余的次级材料,做成以下形状:
用AB胶粘成以下形状:
设计好sgtc支架的长宽高度,手工锯锯下以下的木块,然后用热熔胶粘起来,粘成一个支架,上面的正方形木板用四角定圆心,然后把刚刚做的转接口用热熔胶固定在木板上面,这个步骤要快,因为热熔胶干得很快。
top的制作:
还是用木板做top里的内圆,把另一个转接口用热熔胶固定在圆心,把排烟管弄成圆状,接口用铝箔贴住,再把成圆状的排烟管用热熔胶固定在TOP里的内圆上,很简单的top就这样完成了。
初级制作:
计算好初级线圈的间距,圈数后在小pvc水管那用电钻钻孔,记住,你实际钻的孔的数量要大于计算孔数两个以上,因为计算出来的初级电感比实际的电感小很多,同样,你买的初级铜管(或其他电线什么的)要更多,我这里是做了12圈,发现电感比计算的低好多,所以我做的sgtc的初级材料严重不足,这是造成我的SGTC不谐振的其中一个原因。
用钳子做固定初级支架的管子
把钻孔了的PVC水管留下比pvc水管直径大一点的位置,然后用手工锯子从中间切两半(电磨机更佳),再用热熔胶把它和固定初级支架的管子粘起来,。绕初级时,铜管每经过一次pvc水管都要用热熔胶固定住
做这些支架来固定次级的保护:
用热熔胶粘好后,初级就完成了
微波炉变压器,微波炉电容,二极管,电炉丝的连接方法,这里加电炉丝是为了保护二极管。
未完......
+25  科创币    luo    2012/08/29 分享经验+1,真的做的不错就是外观有点.....分都给你了,虽然不多。请继续加油!
+45  科创币    delete    2012/08/29 安慰
+15  科创币    苛性氟    2012/08/30 分享经验,没分了
向钱看向厚赚
11年10个月前 IP:未同步
446394
这种电容没安全感啊
pavaroti作者
11年10个月前 IP:未同步
446395
最后把TOP,次级,初级,支架,电路组装在一起:
在TOP上加一个放电针。
我试着接通电源,发现SGTC不喷弧,然后拉跟线去引弧,发现只有20CM长的电弧,这简直就是变压器嘛.....这个sgtc有待进一步升级调谐
yanli12321
11年10个月前 IP:未同步
446407
回 1楼(向钱看向厚赚) 的帖子
这个是用来倍压的吧......
yanli12321
11年10个月前 IP:未同步
446408
回 楼主(pavaroti) 的帖子
初级的做工有很大的提升空间
dr.lc
11年10个月前 IP:未同步
446414
除了初级做工,别的做工都还不错。
ps:电容不中吧。。。
luo
11年10个月前 IP:未同步
446417
woowoowoowo
11年10个月前 IP:未同步
446484
动手能力很强大,学习了,
咸鱼超人
11年10个月前 IP:未同步
446579
好吧!看你的初级有12圈不知道有没有不知道你用几圈,调试谐振的时候加或减几圈初级看看有没有电弧。要么加大顶端或减小顶端。
     如果在做以上工作后还不出电弧的话,看情况你的0.4uf电容是串联的也增加一个或减少一个。特别注意的事如果减少电容的话你的电压蛮高的只能开机1到2秒来看看有没有电弧,不然电容炸了,要么把倍压去掉。
丶魏宝
11年9个月前 IP:未同步
448094
似乎倍压的效率都不高
pavaroti
2010/12/19注册,4年5个月前活动
