每日一 YY      尿不湿水冷式喉
chaozhou2012/06/28喷气推进 IP:江苏
相信大家都看到广局的 RAP把喉部烧穿了,之前星孔 RNX也把喉部烧得通红(只有零点几秒的时间)。随着发动机的加大,这种情况将更加严重。广局也在后来的火箭中加了石墨喉衬,并加厚喉部,但没有冷却效果终究不太理想。广局的水管冷却器(铜管)虽然好用,却不方便携带,试车是很不错,但总不能带它上天吧。所以,如果能把冷却剂(比如水)牢牢固定在喉部就很好了。
昨天上化学了,说到聚丙烯酸钠的吸水性(用于做尿不湿),心生一计。那东西的吸水性真的不错,我看过邻居家的孩子把尿裤脱下来,那东西吸的跟大包子一样大小,他把玩着,挤压它,但水(尿)确没流出来(羟基亲水)。所以,如果利用收喉部与壳体间的空间(那地方有凹槽),放进尿不湿里面的东西(厂长硬说是卫生巾),用挡板固定住,发射前注水,用它将水固定,冷却喉部。以前想过石棉什么的,但想到发射的加速度一下子就把水甩干了。利用它的吸水性应该就能把水固定住。再在外面用挡板把这东西固定,就能让水给喉部降温了。挡板可以只把开口留在靠近扩张段附近一小圈,水蒸气从这里出来又可以再冷却。那东西可以加多点,增强固水能力。
chaozhou 作者
12年0个月前 IP:未同步
413172
Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉
那东西吸水前体积小,吸水力强,因此吸水后的二相混合物大部分是水。吸水力强,发射时的加速度应该不会把水甩出。还有,就是把墨水加进水里,让与喷管接触不到的水也能吸热变为气体,给喷管降温。可以改进的有:把水换成更容易气化的物质,同时气化要大量吸热,让它在几秒的时间内蒸发玩,加强冷却效果。这是我的想法,我没条件测试,不知道是否行得通,大家可以试试。
香皂火箭q
2012-07-26
kalimov
12年0个月前 IP:未同步
413184
回 1楼(chaozhou) 的帖子
要不再補充一下,把散熱水汽化的蒸汽從噴嘴噴出,增加動量。
chenlingemai
12年0个月前 IP:未同步
413194
Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉
我曾想过将金属发动机做成双层,就像保温瓶那样,在夹层中注水,点火后,让水吸热蒸发,同时水蒸气从发动机顶部进入发动机舱,从喷口喷出,吸热的同时又可以提供动能,可惜只是个想法,没法做出实物
chaozhou作者
12年0个月前 IP:未同步
413209
Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉
那样做没有用的,用燃气加热水,气体分子量变多了,但温度却要降低,气体量(体积)基本没变,即使有变也不多。二算上水的重量,比冲就降低了。
飞面教徒
12年0个月前 IP:未同步
413242
Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉
因为尿不湿不容易脱水,所以贴近发动机处会烧焦,而远离部分保持完好
立棍
12年0个月前 IP:未同步
413246
Re:Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉
引用第5楼飞面教徒于2012-06-28 19:23发表的 Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉 :
燃烧速度可能有点关系。
飞面教徒
12年0个月前 IP:未同步
413256
回 6楼(2012) 的帖子
这样不如喷水
丙酮
12年0个月前 IP:未同步
413280
Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉
撸主可以看下马克沁机枪的水冷结构
chaozhou作者
12年0个月前 IP:未同步
413527
回 5楼(飞面教徒) 的帖子
的确很有可能,不知加墨水吸收热辐射,变成气体给喉降温是否可行,还有就是把水弄成更容易气化的(如:酒精),不知酒精的气化热多高。
丙酮
12年0个月前 IP:未同步
413548
回 9楼(chaozhou) 的帖子
干冰呢,干冰升华大量吸热,
chaozhou作者
12年0个月前 IP:未同步
413607
Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉
干冰不容易固定
飞面教徒
12年0个月前 IP:未同步
414126
回 9楼(chaozhou) 的帖子
酒精会被点着。。。。。。
chaozhou作者
12年0个月前 IP:未同步
414148
Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉
酒精点着没关系,点着后也是在火箭后燃烧,没给喉部加温就行,但它气化能够给喉部降温,燃烧没给它加温这就行了。
ccvvw
12年0个月前 IP:未同步
416728
Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉
以喉部的高温 尿不湿中的水应该会瞬间膨胀 是否会将尿不湿“炸”开 怎样确保固定得住
laji3865689
12年0个月前 IP:未同步
417517
Re:每日一 YY  尿不湿水冷式喉
太空船用的是什么推进力?他们向前加速时所丢掉的是什么物质?曾经是用爆发时所产生的气体,但那实在过于昂贵。后来质子微反应堆发明了--一种便宜的能量源,可以在高压时将任何液体加热成气态。什么是最便宜且最丰富的液体?当然了,就是水。“每当一艘太空船要离开地球时要携带一百万吨的水--注意,不是磅,是吨。就只是为了在太空中加速或是减速。——————《火星方式》,阿西莫夫
不如把水混到燃料里好了
氧化二氢
10年9个月前 IP:未同步
647382
丙酮 发表于 2012-6-28 21:02
撸主可以看下马克沁机枪的水冷结构
其实看看做实验用的冷凝管更直观,当然是直的,忽略水循环系统
20!Dopaminor
10年0个月前 IP:未同步
697191
碳化的尿不湿直接保温了
stc90c516rd
9年10个月前 IP:未同步
716273
请教一下,为什么不能再生冷却呢?
chaozhou
2012/02/24注册,1个月13天前活动
