555音乐电弧,有电弧没音乐,求解,
灬小猫2012/06/08高电压技术 IP:上海
照抄此电路图,把555的频率改成72kHz,占空比50,音频输入端电容用了0.1u的瓷片电容,,
用电脑电源一上电,电源就短路保护,,,大概是启动电流太大了??
于是我用了一个12V2A的电源,,能拉弧,,接上音乐以后和不接一样,,只有电弧没有音乐···········手机音量已经开到最大了········
jxs
12年1个月前 IP:未同步
405109
手机。。。不是山寨的话加个功放吧。。。
Τerminator
12年1个月前 IP:未同步
405170
是.png 我自己改得电路    此电路最简单 的布线图没在我这 要的话可以站内信 下午
奇侠
2012-06-28
ATX的最高供电36V。MOS供电高一些吧。还有,7812出来后,滤波一下吧。
普利子蛋
12年0个月前 IP:未同步
412308
回 2楼(科技人生) 的帖子
有音乐吗??????????????
灬小猫作者
12年0个月前 IP:未同步
412318
回 3楼(普利子蛋) 的帖子
我现在已经作出音乐了······
普利子蛋
12年0个月前 IP:未同步
413163
回 4楼(jackruru) 的帖子
上个事物照片把
灬小猫作者
12年0个月前 IP:未同步
413165
回 5楼(普利子蛋) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml看视频,,音质很差,,没怎么调过·····
ryan0627
12年0个月前 IP:未同步
413186
放电尖端该一下 应该会好点 用 针尖对麦芒[s:274]
灬小猫作者
12年0个月前 IP:未同步
413219
回 7楼(ryan0627) 的帖子
改过,效果不大,,主要是这个电路根本没有调试过···
灬小猫
2011/12/28注册,12天2时前活动
喵呜~
