谁给说说这个图的C3电容干嘛用的?串联谐振?还是保护管子?
jdjnls2012/06/02高电压技术 IP:安徽
未命名.jpg 谁给说说这个图的C3电容干嘛用的?串联谐振?还是保护管子?
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
402838
保护管子,如果频率合适可以并联谐振
相对论万岁
12年1个月前 IP:未同步
402854
保护馆子,我曾经用555推高压包,因为没有加这个电容,结果一通电馆子瞬间击穿!
一共毁了3个场馆,2个晶体管!
小特斯拉圈圈
12年1个月前 IP:未同步
402866
E类放大器?
向钱看向厚赚
12年1个月前 IP:未同步
402872
我问群里人,ykk说这是谐振的 不能去掉,不要改为好
longgexu
12年1个月前 IP:未同步
402882
看电容的电压应该是保护的
老三
12年1个月前 IP:未同步
402924
谐振电容!![s:274]
10班陈大葱22号
12年1个月前 IP:未同步
402946
话说问一下,保护管子不能直接用TVS吗?
jdjnls作者
12年1个月前 IP:未同步
403011
是串联谐振还是并联的?谐振频率是跟L1并联方式计算吗?
sqct2008
12年1个月前 IP:未同步
403130
回 7楼(10班陈大葱22号) 的帖子
TVS只能部分保护管子,吸收电容还是起主要作用的。PS:TVS炸了管子就废了。
金坷居士
12年1个月前 IP:未同步
403158
保护管子的电容而已,不参与谐振
奇侠
2012-06-03
这个不是class-e么,这个电容是有特殊作用的吧
tyl961115
12年1个月前 IP:未同步
403914
这个电容是参与谐振的,运作在Class-E。调的好管子是软开的,高频下很有用。
jdjnls
2008/01/03注册,4年3个月前活动
fdsa
