糖葫芦TC终于出弧了,嘎嘎
feng7242011/12/16高电压技术 IP:山东
参数
初级:6MM铜管 9匝 18uh  200MMpvc
次级:0.29MM漆包线 6600匝 134mh  90MMPVC   高1。5M
初级谐振电容:150NF   0。3UF    6串3并
top: 3个不锈钢球      直径  150MM+125MM+125MM
运行频率:97KH
功率管:50UD
电压 250V
电弧最长68CM 到了极限了
看了达人秀,才知道这东西,后为此着迷,找到了这坛子,花5元买了个邀请码算是进来了,
在坛子里混了这几个月,终于也拥有了自己的TC(可以喷弧的TC),效果不好,还请大家批评,
本想放放音乐,可惜这TC的播放音乐太菜,还是算了,
在此感谢凤凰和微量的帮助,谢谢!!!!!!!!!
视频补上
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE16STRNVFk0TlRndy92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzI4MTY4NTg4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 1.jpg
+50  科创币    clebschgordangg    2011/12/16
改装pcp
12年7个月前 IP:未同步
344675
太纤秀了…直径做大点不好吗?
12年7个月前 IP:未同步
344678
不错,造型也比较新颖,一看就是下了功夫的。葫芦串的分布电容是怎么回事,可以分析一下。这个规模播音乐没问题,不过我不懂这个,要看你的驱动电路。
用的时候仪器得收起来,小心打坏了。
另外请各位大虾赐教一下,播放音乐,有什么办法让声音柔和一点,为何不采用幅度调制的方法,现在的音乐特斯拉都是工作在脉冲状态?诚心学习还望赐教,推荐个链接看看也可,守着坛子结果啥都不懂,出去满口黄腔,都不好意思跟人家打招呼[s:178]
AsyncMaster
12年7个月前 IP:未同步
344691
外形很创新。。。
岳旭东
12年7个月前 IP:未同步
344729
鲁的DR也出弧了 恭喜恭喜
奇侠
12年7个月前 IP:未同步
344746
上块主驱动板看看
魔羯司令在此
12年7个月前 IP:未同步
344765
这是dr4么? 你的全桥怎么不加散热器?
P.S.
次级可真是猛,话说我曾经绕过一个一米一高的,用的0.27漆包线,直径比你的还细就像这样。。
点击此处查看视频
由于功率严重不够主次严重击穿,效果不容乐观。。
最近搞追频SSTC反馈老出问题,杯子。
猎鹰
12年7个月前 IP:未同步
344771
和我原来的长得挺像的,我的次级曾被猫哥拿来刷屏。
feng724作者
12年7个月前 IP:未同步
344787
有散热的,看底座里面总装图,[s:274]
feng724作者
12年7个月前 IP:未同步
344788
回 7楼(judema) 的帖子
快出你的TC吧,总装起来,怎么现在又去搞买卖了呢??
猎鹰
12年7个月前 IP:未同步
344803
回 9楼(feng724) 的帖子
经济紧张买不起零件了,而且我的音乐灭弧还没有完,有空我就用普通灭弧试试,但是接地线是我现在最大的问题,首先我没有暖气,水管是PPR管,插头的地线不敢用。
魔羯司令在此
12年7个月前 IP:未同步
344819
回 10楼(judema) 的帖子
如果你家门是铁的,接到那上边就行了。
滴滴又滴滴
12年7个月前 IP:未同步
344865
[s:274]我用电蚊拍弄了个打火隙的~~没法看啊。呵呵~
rentong666
12年7个月前 IP:未同步
344879
很棒呀!能给我你QQ吗?
猎鹰
12年7个月前 IP:未同步
344900
回 11楼(魔羯司令在此) 的帖子
那样和大地的接触不充分,可能很难形成对地电容,无法谐振。
feng724作者
12年7个月前 IP:未同步
344901
回 10楼(judema) 的帖子
地线问题好解决,找个角铁,砸地下去就OK了,我的就是2米角铁砸下去,灌上食盐水
猎鹰
12年7个月前 IP:未同步
344912
我在家里不可能怎样做,之前的2KW SGTC就是觉得搬运太费劲一直没有试过,现在已经被我拆了用来做其它的了。[s:218][s:218][s:216][s:213]现在我准备模仿AOHO大神,做一对小功率音乐DRSSTC,尽量使用双声道。
魔羯司令在此
12年7个月前 IP:未同步
344977
回 14楼(judema) 的帖子
我做SSTC的时候就是这么连的,可以的。
不连接时没有任何电弧,手拿着地线会有一点反应,接到门上就会对空气喷弧了。
yz710804695
12年7个月前 IP:未同步
345015
回 2楼(虎哥) 的帖子
那啥 DRSSTC 是结构上必须使用脉冲方式工作 放音乐只是附带的功能 要柔和的话 计需要一个前级  来调制供电电压 这样就 可以让声音柔和并且有强弱感了  恩 最完美的方式还是CW+调幅
奇侠
12年7个月前 IP:未同步
345031
CW的话。。。不知道管子能不能顶得住
岳旭东
12年7个月前 IP:未同步
345047
这个是我的目前没试验
岳旭东
12年7个月前 IP:未同步
345049
RY的东西 AC110V100W变压器供电 极限电弧25厘米左右
feng724
机友 笔友
2011/05/10注册,20天22时前活动
