精心打造的液体发动机
拉风2011/11/09喷气推进 IP:广东
为积极响应科创航天局的液机项目,为业余火箭届贡献一份力。
ehco出图以后,本人特耗费2天精心制作了这个液体发动机,该发动机整体采用40Cr钢材制成,
采用了车铣钻和攻丝工艺,每个步骤都尽心尽力,力求完美。
手工车制的R和球面经过R规的矫正,不亚于数控的精度。
下面是成品图
+50  科创币    燈爺    2011/11/09 高质量发帖
+10  科创币    麒麟    2011/11/09 楼主的工艺太牛了。。。强烈赞扬
+97  科创币    乖老汉    2011/11/09 试验好做几套,2012年有用。简直尼玛终结者的装备啊
+10  科创币    jrcsh    2011/11/09 高质量发帖
+10  科创币    17620462    2011/11/10
+46  科创币    火箭爱好者    2011/11/10 凑着钱先,欲向楼主求购一套,不知价位如何~~~~~~
+25  科创币    改装pcp    2011/11/10 赞扬
+50  科创币    侧卫007    2011/11/10 赞扬!
+50  科创币    gongluzhu    2011/11/10 啊  今天忍不住又想看一下……
+50  科创币    delete    2011/11/11 好东西!期待试车!
+25  科创币    艺术就是爆炸    2011/11/12 哇,太NB了!!!
+9  科创币    soap-coke    2011/11/13 高质量发帖
+1  学术分    ehco    2011/11/09 工艺岂能用NB来形容
+1  学术分    拔刀斋    2011/11/10 重大进展
darkorochi
12年8个月前 IP:未同步
335262
工艺赞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
335263
359°创造
12年8个月前 IP:未同步
335265
LZ有开机图么?谢谢
麒麟
12年8个月前 IP:未同步
335266
期待楼主的发动机试车。、。。
ehco
12年8个月前 IP:未同步
335267
感谢拉风厂长的无私奉献和敬业精神! 拉风品质,值得信赖!呵呵
这里真的得啰嗦两句了,做这个发动机,得到了许多许多论坛老朋友的帮助和资助!
真感觉温暖的大家庭啊!激动
在此特别感谢拉风厂长提供的全部机械加工支持,龙泉兄弟提供的优质氩弧焊焊接,乖老汉资助500现金采购了5个喷嘴和2个单向阀,gongluzhu赞助了2L 50%过氧化氢和1瓶水合肼和钼酸铵!全都是不计成本还包邮的啊!感动啊!
尺寸和燃料等现在不方便发布,有兴趣者请保持关注吧。
+200
拉风
2011-11-09
感谢全力的配合
gongluzhu
12年8个月前 IP:未同步
335272
擦  太空时代啊 ……全等试车……[s:271][s:269][s:266][s:263]哇咔咔咔咔咔咔  大喷啊
ehco
2011-11-09
感谢对业余火箭研究大力支持及无私奉献
乖老汉
12年8个月前 IP:未同步
335273
厂长出手必是精品这已经是常识了,这次再以神品惊世。赞美的话不说了,再多的誉美之词再次神品面前只是壳体表面的浮沉。只想批评一些不足:以这类无论从设计到工艺都很一般的产品,登陆火星还是有些距离的。厂长戒骄戒躁,相信还有神品陆续问世。
ehco
2011-11-09
感谢您对业余火箭研究的大力支持及无私奉献
能材-发展
12年8个月前 IP:未同步
335278
楼主这个做工跟军工差不多了,很精密啊。
麒麟
12年8个月前 IP:未同步
335279
此发动机是论坛至今为止最大。,工艺最好的液体发动机了。看来以后普通人也能成就飞天梦了。强烈支持楼主。。
拉风
2011-11-10
谢谢夸奖
12年8个月前 IP:未同步
335281
lz可能得加个内压传感器接口和温度传感器接口
内压传感器  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/product_XXXXXXXp?productID=285
hgh1q2w3e
12年8个月前 IP:未同步
335283
工艺精湛啊!!!不得不佩服楼主的技术,期待试车。
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
335296
回 7楼(乖老汉) 的帖子
感谢老汉忙里偷闲出来美言 [s:178]
zhnagxulong
12年8个月前 IP:未同步
335299
神品出现,期待试车啊,支持支持。
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
335300
回 8楼(能材-发展) 的帖子
军工赶不上   但是真的用心做了[s:274]
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
335301
回 10楼(warmonkey) 的帖子
内压   我们考虑了一个压力表
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
335302
回 11楼(hgh1q2w3e) 的帖子
过段时间试车   敬请期待[s:230]
12年8个月前 IP:未同步
335304
这工艺,狂赞。这是在几分厂啊,好像没去过,那个钻床,还有那个分度头,还有那台车床,以及恭喜发财的标语,都没见过[s:274]。
预祝试车大获成功!
游牧e族
12年8个月前 IP:未同步
335317
等待厂长直播中,预祝试车成功![s:271]
飞天狂想
12年8个月前 IP:未同步
335332
哇5555,口水, 不过那个火花塞的造型看起来不是很搭调,如果改一下就是业余火箭的极品了,
拔刀斋
12年8个月前 IP:未同步
335341
这么快就出来了,而且工艺相当精致,激动啊。
推进剂环管是氩弧焊的,可能要做水压试验和酸洗、化学相容性试验。
xj198398xujing
12年8个月前 IP:未同步
335346
拉风兄的这工艺真的没的说的
应该比我门着的老师傅都要好了 呵呵
不过这里给EHCO提两个小建议
从图的比例上看是否圆桶的部分有些偏长 太狭长的腔体发生声振的可能增加
喷喉的尺寸是否偏小 不知道这个发动机的设计工作压力是多少的那么小的喷喉估计要上4MPa
另外燃烧室压力测量的话用压力表响应不够 最好用电子传感器 放大+ADC对于EHCO来说都是小问题嘛
最后预祝试车成功![s:269]
ehco
12年8个月前 IP:未同步
335348
引用第21楼xj198398xujing于2011-11-10 09:16发表的  :
拉风兄的这工艺真的没的说的
应该比我门着的老师傅都要好了 呵呵
不过这里给EHCO提两个小建议
感谢星空厂长莅临指导,这个设计的是6m的等效长度,喉口和扩张比都是经过计算得出的。
设计工作压力2MPa,设计耐压40MPa。
nighthawk
12年8个月前 IP:未同步
335349
论坛有拉风厂长技术,液机实验成功指日可待~!
歪歪敬上·各种激动 兴奋[s:259]
云烟
12年8个月前 IP:未同步
335350
和LZ的名字一样、拉风
helium
12年8个月前 IP:未同步
335375
凑着钱先,欲向楼主求购一套,不知价位如何~~~~~~[s:316]
helium
12年8个月前 IP:未同步
335377
虽是好,但喷管扩张段也太小了吧,比例不大合适~~~~~~~~~~[s:309]
另希望lz试试加工塞式喷管~~~~~~~~~~~[s:319]
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
335391
回 17楼(虎哥) 的帖子
谢虎哥夸奖    那车床  标语你都见过的 [s:178]  钻床是在另一个加工分点的[s:274]
ehco
12年8个月前 IP:未同步
335392
引用第26楼火箭爱好者于2011-11-10 12:28发表的  :
尺寸是经过严格计算的,不是臆造出来的。
设计室压2MPa,本地气压0.855atm,喉部速度M2.65,因此只需要4.06的扩张比即可满足完全膨胀。
扩张段绝对不能因为追求比例上的美观而做的很大,呵呵
那些大型火箭由于有较高燃烧室压,因此也取了比较大的扩张比,质量流率很大,喉口很大,所以我们基本上看到的都是小燃烧室大喷管的样子。
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
335393
回 19楼(飞天狂想) 的帖子
火花塞的搭配确实不太协调    不过这个作为试车发动机   就没有太大的讲究了[s:230]
乖雪狼
12年8个月前 IP:未同步
335395
很强大的液机啊!厂长的手工果然了得![s:271]
猎鹰
2012-09-02
以后还是叫床上功夫比较好。
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
335401
回 20楼(拔刀斋) 的帖子
谢谢夸奖[s:230]    这边只做了简单的水压测试     过几天还会做下一步的测试
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
335406
回 23楼(spirittry) 的帖子
歪歪别激动呀  你一激动下面的工作就不好做了[s:178]
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
335407
回 26楼(火箭爱好者) 的帖子
喷管扩张段的比例是EHCO算出来的精确尺寸    算出来就这么大
天易
12年8个月前 IP:未同步
335413
期待试车!
箭zy-h2
12年8个月前 IP:未同步
335443
哇~~~~~液机终于出炉拉·······等好久了········要给出一串环啊····
12年8个月前 IP:未同步
335475
引用第28楼ehco于2011-11-10 12:53发表的  :
尺寸是经过严格计算的,不是臆造出来的。
强烈支持这种态度。全面依靠理论计算形成设计图纸是我们火箭研究走向正规的标志。我们要反对拍脑袋定参数的办法,即使理论不能解决的问题,也必须科学的设计合理的实验做经验逼近,而不是凭感觉。不久以后,KCSA将不会容忍未经严格理论校验的火箭升空,如果让这样的火箭升空,将被视为对生命的藐视。
拉风
2011-11-10
虎哥说的这些我很赞同
燈爺
2011-11-12
嚴重支持 嚴重擁護
nighthawk
12年8个月前 IP:未同步
335613
回 32楼(拉风) 的帖子
厂长玩一语双关- -跟子羽学坏了
膜拜作品 不膜拜厂长本人[s:259]
deriyake
12年8个月前 IP:未同步
335749
好期待试车啊~!膜拜啊~!
艺术就是爆炸
12年8个月前 IP:未同步
336047
哇,太NB了!!!
xfuabc
12年8个月前 IP:未同步
336068
很厉害啊
xiechao
12年8个月前 IP:未同步
336120
很厉害啊 ,学习
10班陈大葱22号
12年8个月前 IP:未同步
336161
明天考机械工程材料路过问问这用的是什么钢...
10班陈大葱22号
12年8个月前 IP:未同步
336165
啊在书上141页找到:
(1)固溶强化型钢(主要为1Cr18Ni9和1Cr18Ni9Ti等18-8型钢),其通常用于制作加热器管,燃烧室筒体,过热器管等以及喷气发动机的排气管。还有4Cr25Ni20 (Hk40)钢,其中碳及Cr、Ni含量均有很大提高,强化效果显著,其在900度工作寿命达10万小时,是石化设备上大量使用的耐热钢
(2) 碳化物沉淀硬化奥氏体型耐热钢,如国内外应用较多的4Cr13Ni8Mn8MoVNb (GH36) 钢综合力学性能好,可制作增压涡轮,叶片材料或高温紧固件。
(3) 金属间化合物强化型奥氏体耐热钢,如0Cr15Ni26MoTi2alVB (GH132) 、 0Cr15Ni35W2Mo2Ti2Al3B (GH135) 等,含碳量低,强化相为 金属间化合物,可制作高温工作用的叶片、紧固件和轮盘等
+20
火箭爱好者
2011-11-12
正解
+50
拉风
2011-11-13
高质量发帖
艺术就是爆炸
12年8个月前 IP:未同步
336198
冷却。。。怎么办
10班陈大葱22号
12年8个月前 IP:未同步
336206
啊帖子里说用的是40Cr了...
40Cr不行啊燃烧室一两千度呢,温度高了然后空冷不就是正火么,然后得到什么细片片状珠光体组织,差不多就是索氏体吧,然后片层间距大,强度下降,试车几次就不能再用了啊
纯看书的求拍砖...
NND查书查半天 明天有挂的趋势啊
xanaawaken
12年8个月前 IP:未同步
336229
星斗小民来围观。。好强大。。。膜拜之
百年北极熊
12年8个月前 IP:未同步
336431
太NB啦~~期待装机实验~~~~
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
336450
回 44楼(艺术就是爆炸) 的帖子
这个只做为测试发动机,工作时间不会太长。成功了以后另加工一个带冷却的发动机。
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
336451
回 45楼(10班陈大葱22号) 的帖子
测试阶段工作时间都不会很长,发动机有烧损现象也不怕,这边加工方便。   以后在考虑用特殊材料。
拉风作者
12年8个月前 IP:未同步
336453
回 48楼(陌生丿) 的帖子
现在不方便透露发动机的尺寸,第一阶段测试成功以后会全部公布出来。[s:230]
拉风
2010/09/06注册,7个月26天前活动
