出全新50金属发动机
拉风2012/10/19跳蚤市场 IP:广东
发动机材料 40Cr
喷口及堵头材料:45#碳素
最大外径58mm
内径50mm
燃烧室有效长度220mm
壁厚2.5mm
喉口9.0mm
喉长4。0mm
扩张比9.7
扩张半角 12°
收敛圆弧R35
压缩段喉部扩张段R过渡 600目抛光
设计耐压25MPa @250℃
设计燃料 KNDX
理论总冲:700NS
理论推力:45Kg
设计隔热层厚度: 3mm
药柱燃烧面 :内孔+6端面
售价RMB400包圆通不议价
有意者跟帖
在加一句
空重:1250g 20121019271.png
ehco
11年8个月前 IP:未同步
461871
拉风出品,必须帮顶。
jian
11年8个月前 IP:未同步
461887
纯支持,大的费燃料还危险,有20的发动机刚好
乖雪狼
11年8个月前 IP:未同步
461896
卖了多可惜啊,不如送给我收藏啦!嘿嘿嘿。你那堵头没洞的,有洞的话可以作固液发动机了![s:274]
猎鹰
2012-10-19
你是想让我无路可走吗。不过这台发动机改装姑爷要烧毁哦!
St_Maxwell
11年8个月前 IP:未同步
461928
如果有小些规格的,就要了。
卡拉什尼科夫
11年8个月前 IP:未同步
461959
嗯,内径二三十,价格一百内的才是大众的
猎鹰
11年8个月前 IP:未同步
461973
拉风品质值得信赖,我的喷管做好了没?
拉风作者
11年8个月前 IP:未同步
462017
这是压箱底的货   昨天翻出来的[s:274]
拉风作者
11年8个月前 IP:未同步
462018
回 6楼(猎鹰) 的帖子
快了   [s:178]
天易
11年8个月前 IP:未同步
462021
拉风厂长,想订做一批小铝件,能伸援手不?
拉风作者
11年8个月前 IP:未同步
462110
回 9楼(天易) 的帖子
看图纸说话   [s:274]    天叔
天易
11年8个月前 IP:未同步
462116
回 10楼(拉风) 的帖子
草图来了
猎鹰
11年8个月前 IP:未同步
462117
据说此发动机是最后的库存。仅此一台,拉风牌的绝版。
chaozhou
11年8个月前 IP:未同步
462128
干嘛说绝版?厂长以后不做了?
猎鹰
2012-10-20
很可能她很少呆在安顺,我的发动机要感谢老大的婚礼,不然拉风也不会回来的。
彩虹之巅
11年8个月前 IP:未同步
467537
回 5楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
一百以内是不可能的了。材料就几十了,手工费用起码要一百多,小的比大的难车。
清纯小萝莉
11年8个月前 IP:未同步
467542
回 14楼(谈笑风生) 的帖子
我之前曾和加工厂联系过生产一台小的发动机包料才100元。
但是后来给我加工了发动机就感觉太麻烦了,而且做工和拉风的差远了。现在去估计就不是这个价了。
彩虹之巅
11年8个月前 IP:未同步
467546
回 15楼(清纯小萝莉) 的帖子
要么材料不行,要么拉喷不精致,加工这玩意不懂点拉喷方面的知识估计不行。
大仙
11年8个月前 IP:未同步
467608
搞机加赚钱很辛苦的,楼上的100看来是友情价吧?一般单位是不接的,量太小了。
不满19的娃
11年8个月前 IP:未同步
467702
回 楼主(拉风) 的帖子
100?????  真的假了  真的话我要了。包邮不???
power_rdx
11年8个月前 IP:未同步
467711
回 18楼(不满19的娃) 的帖子
真的假的自己看帖,看清楚点你就不用问了
拉风作者
11年8个月前 IP:未同步
467758
回 18楼(不满19的娃) 的帖子
你看清楚了   说的不是我   这个发动机400今天发出去了[s:274]
清纯小萝莉
11年8个月前 IP:未同步
467835
当时加工厂的看见零件才三个感觉不多所以价格不高,后来给我加工了一个喷管,他们才发现加工相当复杂。
那个发动机很小貌似是25的。长度也才120。
图纸我弄丢了。
拉风作者
11年8个月前 IP:未同步
467842
回 21楼(清纯小萝莉) 的帖子
25的确实不大   这东西也是一分钱一分货    根据难度来定的    现在的加工行业收费确实偏贵
回忆
11年8个月前 IP:未同步
467846
常笑客
11年8个月前 IP:未同步
467895
回 23楼(回忆·无语) 的帖子
这图纸 我的最爱
不满19的娃
11年8个月前 IP:未同步
468599
回 23楼(回忆·无语) 的帖子
这个画图纸的叫什么???[s:317]
bh,王者归来
11年8个月前 IP:未同步
468603
手上的拉风牌钛合金发动机还没用呢.............
香皂火箭q
11年7个月前 IP:未同步
473162
总看着喷口很脆弱的样子
babydeloudly
10年8个月前 IP:未同步
652035
该枚是不是给某中学科创葵花社组购走啦?
几颗米
10年8个月前 IP:未同步
652124
果断买     具体qq:1207734935
几颗米
10年8个月前 IP:未同步
652125
果断买     具体qq:1207734935
HJHZJY
9年8个月前 IP:辽宁
727419
弱弱的问一下,扩张比是怎样计算的?谢谢!
拉风
2010/09/06注册,7个月26天前活动
