锥型钢笔尖[自创]
朱元璋2005/12/27极客DIY IP:四川
锥型钢笔尖
类型:新型
专利型设计
专利号:2004201115220
作 者:吴文倬
简述:
1、目的
一般钢笔尖的弊端是钢笔尖只能正写和反写,由于钢笔的“舌头”(吸墨水用的)在外面,易造成墨水蒸发。钢笔在使用后假如忘记盖笔套,再次用时就容易写不上。本革新就是为了解决上述不便之处。
2、方法
根据这些弊端,我提出把普通钢笔尖改为锥体,笔尖的功能尤为突出。
3、效益
当再次用时,不用在担心上述情况的发生。而且本特殊设计克服普通钢笔尖只能正写反写的不足,且粗细程度不再是单一的一种。它是一种新型的四面皆宜写的钢笔尖,还可以根据不同情况写出粗细不一的字来。此外,由于钢笔的“舌头”在内部,因此再不会出现墨水蒸发的情况。
4、典型应用或用途
本钢笔尖适用于一切褒尖钢笔,结构简单合理实用,在锥体钢笔尖内部有一颗小钢球,写字震动时便会使笔尖均匀受墨,写出的字粗细匀称。
5、推广方式
未提及
6、联系信息
地址:湖北襄樊市第二十四中学
电话 (0)13476409022(吴文倬)
来自:综合交流区 / 极客DIY
玄明
18年6个月前 IP:未同步
2249
炸药学图书
是不是就和针管笔差不多?因为钢笔笔尖的结构本身就比较大,如果外面再包一层外壳体积可能会很臃肿,最好可以发个图上来给大家看一下!
玄明
18年6个月前 IP:未同步
2250
另外我再从市场推广的角度简单分析一下这种产品,人们使用钢笔的原因主要有以下几个方面:
1 钢笔画出来的线条随着受力不同可以改变粗细,所以写出来的字会比较美观
2 一些专业场合(比如财会、原画、小学生练习书法)必需要使用钢笔
3 中老年人的历史习惯
另外我记得以前见过一则报道,钢笔的销售量总体趋势是下降的,大部分人都改用油笔或者记号笔。当时记者的调查结果是小学生因为练习书法买钢笔比较多,其他就是一些特殊职业需要,所以产品的开发也应考虑到这部分消费者的总体功能需求。
以上的这个设计已经解决了一个钢笔使用中最不方便的问题,如果把这个问题应用到市场的具体需要中时我们就可以得到一些很有力的销售点:比如小学生对于钢笔使用的频率不是很高(只是在练习书法的时候使用),所以墨水干燥的很频繁,时间长了就容易彻底堵塞笔尖;小孩写字用笔方向不对容易损害笔尖,但这个设计4个方向都可以写,所以可以延长产品寿命;传统的钢笔笔尖暴露在外,容易对小孩造成伤害,但隐藏式笔尖则要相对安全一些(涉及到安全的功能甚至可以和政府学校联手使你的产品形成一种标准,这样家长很容易接受,政府也乐于推广,如果市场运作顺利你就发了)
creator
18年6个月前 IP:未同步
2251
样式新颖,可是墨水照样干,干了还不易清洗。
天涯一博
18年4个月前 IP:未同步
2252
============================================================================== 锥型钢笔尖简述及市场分析 专利号:2004201115220
一次性钢笔芯
专利号2004201115235
大家都知道,以前钢笔的销量稳居笔业第一,然而在短短几年时间为什么会被圆珠笔和中性笔所击败呢?其中的原因不能不令我们深思。
圆珠笔与中性笔最大的优点是方便,拿起来边可以写,但因其使用油墨,有污染,中性笔价位又高,不耐写,还时常出现脱珠现象,然而仅凭着它使用方便随意的特点,还是大受人们的欢迎。
当圆珠笔与中性笔畅销时,就是钢笔产业萧条之时,只所以钢笔这个产业没有迅速的倒下,是因为钢笔有着其他笔类无法替代的位子。若想使钢笔的产业重整旗鼓,就必须对钢笔进行彻底改造,使其满足人们的需求。下面介绍一下锥型钢笔尖的功能,看看是如何解决钢笔业遗留下来的问题的:
钢笔尖的弊端是笔尖只能正写和反写,这不像圆珠笔与中性笔那样随意,由于钢笔尖的舌头在外面,易造成墨水蒸发和笔头进灰,影响书写效果,而圆珠笔不会出现这种情况,只会出现下水过快和下水不畅,针对这种情况我把笔尖设计成锥型的,四方都可以书写,不受方位位限制,有圆珠笔与中性笔同样的随意性。钢笔的舌头放在锥型笔尖内部,避免了墨水蒸发和笔头进灰,把影响书写的不利因素消除了,在锥型笔尖内有一颗小钢珠,书写时笔尖振动。使钢珠滚动,达到笔尖均匀受墨的目的。
此外,我还设计了“一次性钢笔芯”,并申请了专利,他的外形与中性笔相似,却把中性笔的所有弊端都解决了,如油墨污染,笔珠易脱落,油墨使用不畅和过快等。它的笔尖大体是把锥型钢笔尖缩小了再加上一种节墨装置,其制造成本低于中性笔,具有很大的推广价值。
朱元璋
2005/12/27注册,6年4个月前活动
