悬浮磁疗床[自创]
朱元璋2005/12/27极客DIY IP:四川
悬浮磁疗床
类型 新型
专利型设计
专利号2004201115216
作 者:吴文倬
1、技术背景或目的
磁场具有磁疗作用,其适用于中老年人,且对风湿、关节炎等有独特治疗效果。本设计利用磁体,达到悬浮与磁疗一举两得的功效。
2、方法
悬浮式磁疗床利用磁极原理,使床在相互接触时,利用同性相排斥,使床板悬浮起来。人睡在上面非常舒适,感觉就象在飞一般。
3、效益
制作本产品的是电磁铁,因此床的成本较低。床的另一个优点是时尚,现在除了有弹簧床、水床、气床、木床等司空见惯的类型外,没有一个能够悬浮在空中的床。因此使用此床较为时尚、新颖,且对身体有益。
4、典型应用或用途
用于时尚或保健用途。
5、推广方式
未提及
6、联系信息
地址:湖北襄樊市第二十四中学
电话:(0)13476409022(吴文倬)
来自:综合交流区 / 极客DIY
18年6个月前 IP:未同步
508
我发表一点意见。磁疗、悬浮,可以作为新潮的概念,为创作一种时尚产品做铺垫。因此这个成果的创新目的、新颖性、市场空间是比较好的,这是值得肯定之处。同时从另一方面看,技术上却存在一些问题。首先,磁场是否能起到磁疗作用,还没有定论。基于此的保健品宣传,可以说多数是没有科学依据的。强磁场还对人体有副作用,只适合于特别需要的病人,对正常人有害(参见 电磁卫生)。其次,要实现悬浮状态,且能够承受床板和人体的重力,需要相当强的磁场,这就需要使用强磁永磁体或者规模庞大的电磁铁。而强磁体价格不菲,电磁铁体积庞大,造价也是很高的,这就不符合经济性原则。再次,使用电磁铁就必然消耗电力(除非用天价的超导体),要产生强磁场就必须加大电流,增加线圈匝数,这就会加大铜损,不符合节能环保的原则。最后,这样的悬浮,只能产生很小的活动空间,并不能达到预期的“飘飘然”的感觉,不客气的说,还不如放两个大弹簧在下面。所以,这个成果现阶段的优势在于概念上(不排除今后由于技术突破而成为物美价廉的东西),如果要推广,作为一种概念性保健器材进行“传销”是可能的,但需要较大资本的介入。
对成果的发挥:控制电磁铁的磁场,可以产生摇摆、震动等各种机械效果,如采用程序控制,能实现特定的治疗保健作用。
spring
18年6个月前 IP:未同步
509
你的想法很好,但要仔细的论证一下.我们生活在地磁场当中,它对我们的健康有重要的影响,但是,如果把一个强磁场(肯定比地磁强多了)加在人体上的话,那么是否有利尚无科学佐证.还有就是这样的床是否舒服还有待考察.比如电视里面经常说某个新床如何柔软,人躺在上面能和人体曲线完全吻合,让人消除疲劳,实际是什么样的呢,躺在上面特别的累,翻个身都很费劲,远不如硬板床舒服.还有在磁体上如果选择电磁铁,弊端1211已经说过了.那么你有没有考虑永磁体呢.这样不是更经济吗.还有一点,如果屋里有个这么强的磁体的话(电磁铁或永磁体),那么屋里基本上不能有任何铁制器皿,在医院里连医生的听诊器也要用塑料来做,在家里楼上也不能使用铁锅,否则会重得要命.
朱元璋
2005/12/27注册,6年4个月前活动
