用手电钻绕制特斯拉线圈次级教程
rudolf2011/08/20高电压技术 IP:山东
不知以前有没有人发过类似的帖子,不过既然题目都写下了,而且正好绕制的过程中也拍了照片,那就发上来大家凑合看看吧。老鸟直接略过吧。
中间漆包线两次打结,耽误了一段时间。另外电钻暴热,冷却10分钟。绕制过程10分钟左右,极速三秒钟绕1厘米,一秒钟10匝左右,大拇指表示无压力。
+5  科创币    judema    2011/08/23 高质量发帖
+10  科创币    starqing    2012/08/03 方法不错,学习了,另外用臭袜子帮忙,蚊子苍蝇助阵。有趣。+10
+5  科创币    delete    2012/12/27 那个miniSSTC我也有,同样也死的很惨,
+1  科创币    柳岸清风    2013/01/05 不磨手吗?
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:教程/课程
39
rudolf 作者
12年10个月前 IP:未同步
317249
电钻真是个好东西,过两天买一个。这个是从公司拿的垃圾货,工作几分钟就烫手。
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
317253
那一排虫子的照片是怎么发的?我没选呀?最后一个就是炸管现场。
神之觉醒
12年10个月前 IP:未同步
317260
欣赏完LZ神速的绕线技巧   之后又能看见一堆虫子   后面 ---管子死得很惨 PCB也被连累。。。~~~  很好[s:225]
问下LZ绕了多少圈。。。
power_rdx
12年10个月前 IP:未同步
317265
微距拍的不错
mistersheng
12年10个月前 IP:未同步
317278
lz电钻的转速怎么控制的?需要别人帮助给你按开关吗?
wzh19940105
12年10个月前 IP:未同步
317321
这是。。某gzh007的新版minisstc套件吧。。。。
我有一套老版的。炸了我一堆460。。。
话说这个帖子不错。不过转速怎么控制?电钻速度不慢的啊。。
还有……没有电钻。。。
dingdingyyo
12年10个月前 IP:未同步
317364
买个充电的电钻可以调速随意控制,比较好使
yuehan319
12年10个月前 IP:未同步
317395
LZ绕线时手不热吗??
难道就没有一丝的热意。。。。。。
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
317416
回 3楼(神之觉醒) 的帖子
大约2500T。.0.3的线绕了78cm
tyl961115
12年10个月前 IP:未同步
317418
难道你不加保险丝的么,加了之后就不会爆炸了。
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
317419
回 5楼(mistersheng) 的帖子
右手食指处有个按钮,按下电钻就转,按下去的越大,转速就越快。不过有的电钻有个旋钮,可以控制按钮按下去的程度,调好了使劲按到底就行。不像这个,不好控制力道,转速时快时慢
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
317420
回 7楼(dingdingyyo) 的帖子
充电的用过,没劲,绕细管还行,这个管子粗,阻力矩大,带不动。这个其实也可以调速。
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
317421
回 8楼(yuehan319) 的帖子
右手被电钻烫的生疼,左手没事,食指贴住铜丝时有点烫,所以我只用拇指指甲盖控制漆包线,虎口和食指都搭在管子上,凉丝丝的。管子很滑没什么摩擦力。
rudolf作者
12年10个月前 IP:未同步
317525
回 10楼(tyl961115) 的帖子
在那个位置加?
小特斯拉圈圈
12年10个月前 IP:未同步
318142
绕线径小的漆包线转速太快可能会把线扯断
调速上调压器嘛..
feng724
12年10个月前 IP:未同步
318148
不错的,我是手工绕了400圈,累的大拇指痛的厉害,按不紧就乱了,等等试试楼主的方法
有你就足够
12年10个月前 IP:未同步
318512
手电转不好控制转速
rudolf作者
12年9个月前 IP:未同步
319899
回 17楼(有你就足够) 的帖子
所以还需要一点点练习。我最近跟公司维修的出去装了几次学校实验室,用电钻很有经验了。
rudolf作者
12年9个月前 IP:未同步
319900
回 15楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
有两种方法。
一种是把漆包线的线轴竖直放在地上,这样线就很好弄下来,没有什么阻力,但是因为下来的时候是一圈一圈的,容易打结
另一种是做一个架子把线轴放在上面,让漆包线带动线轴转动,这样有阻力,但是不大,我用0.2 、0.3 的线毫无压力,而且这样绕绝对不会打结。
调速开关本来就是调压控制的吧?
其实很简单,开关轻按转速就慢,用力按就转得快,这个主要是手上的感觉,练习一下就好了。
Τerminator
12年9个月前 IP:未同步
321395
用三相大电机 直接套在轴上就行了 一开就完了
血狼
12年9个月前 IP:未同步
321471
如果用电磨的话怎么办呢?因为觉得电钻局限性太大,所以买的电磨。另外发热是因为电钻的负载太大吧?
rudolf作者
12年9个月前 IP:未同步
321519
回 21楼(血狼) 的帖子
我只能搞到电钻角磨机固定不如这个方便。我现在弄了一块圆形有机玻璃板,中间打孔固定一个螺栓。绕线的时候电钻夹住螺栓,有机玻璃板用热熔胶粘到管子上,就OK了。
azi1974
12年6个月前 IP:未同步
347804
我有手电钻,这个倒是可以借鉴的!
任某人
12年6个月前 IP:未同步
347818
本人是用pvc管帽中间挖一个方形小洞过一只方屁股大螺丝用无级变速电钻抱住绕的。。另一端也用帽盖住过任意大螺丝然后两端过孔穿在木架子上。。架子=两个木块+一个工地捡的废胶合板。。4000箍20分钟搞定。。
silence_2882
12年6个月前 IP:未同步
347853
用电钻是个好方法,参考下。[s:219]
liyago
11年10个月前 IP:未同步
432619
佩服啊,一个袜子能绕出这么好的次级
一夜尽凄凉
11年6个月前 IP:未同步
475219
有点么看懂哦...没明白线为什么那么整齐.pvc是两层管子么
deep
11年6个月前 IP:未同步
475236
学习了!!!好贴子啊,这让我直接有入手电钻的冲动
cycloneman
11年6个月前 IP:未同步
482054
[s:274]
危险动作,尽量不要直接学习。市电电钻有调速的,不建议用,应加装漏电保护装置。保证安全
kcltxinshou
11年5个月前 IP:未同步
482134
手上的功夫不错!本人正在制作简易绕线机。
张斌
11年5个月前 IP:未同步
482243
如果那样绕的话,估计一个人不能操作
ironfly
11年5个月前 IP:未同步
482253
建议做法:
1.用长的螺丝起子把漆包线轴插着,虎钳横向夹紧螺丝起子,因有起子握把,所以不脱落
2.把充电电动起子倒置,转动轴向天;用右脚大姆指採钣机开关控制转动
3.筒管朝上,双手可以一手顺线,一手压住滚好的线
我个人是有充电电动机,还可调速,低到每秒一圈,基本上LZ是善用了手上的工具!
曼株莎桦
11年5个月前 IP:未同步
485272
我表示是SGTC新手 有电钻.有风扇电机 .有绕线机 昨天想了一下午怎么固定管子,就没想起用电钻,因为要记住圈数所以我用绕线机,找了个塑料药瓶子卡在管子里,绕了半小时管子...................不.够长了 750圈[s:275]  40厘米 直径5 厘米  是不是有点少
rudolf作者
11年5个月前 IP:未同步
485290
回 33楼(曼株莎桦) 的帖子
就直径来说,这个次级略长。
圈数不用数,量一下漆包线直径和绕线长度,然后用小学除法一算就行了
曼株莎桦
11年5个月前 IP:未同步
485313
回 34楼(rudolf) 的帖子
那么说 管子要在粗一些 短一些   ?怎么才好
冰虹
11年5个月前 IP:未同步
485599
有绕线机的飘过~[s:274]
化学的曙光
11年5个月前 IP:未同步
486212
我的两天绕完,1800匝左右,拇指指甲巨痛。不过电钻的话会不会很容易弄乱?
问一下楼主的漆包线径是多少?78cm就有2500圈。
化学的曙光
11年5个月前 IP:未同步
486546
不知道初级的粗铜管有没有什么省力的办法?看着就发冷。
ggttest
8年3个月前 IP:河南
809847
厉害!厉害!
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,4个月27天前活动
