电解食盐水 阳极腐铜
乙醇2011/06/05化学 IP:辽宁
昨天看到坛子里那个电解硫酸的帖子....自己不禁一想  六年前刚上初中化学时自己做的第一个实验就是电解水的 , 那是不懂那么多 用的是氯化钠  也没用碳棒电极  记过氢气是出了。。。氧气(氯气)一点没有 整个溶液会变浑浊 .....今天重做一次....
电源......做这些低效率的实验  用它心里踏实些.////。。。。节能 383_90451307239706ffa76e39c95e487.jpg 383_11ad1307239750fb5fe58b1b45631.jpg
氯化钠aq    准备开始
冒泡了.....溶液开始变成淡淡蓝色  铜离子~~~
开始出现绿色浑浊.....不明成分  可能是碱式硫酸铜 或者其他复盐类.....实验还在继续  先出去觅食.....
由同学看着东西~~~
来自:数理化 / 化学
16
13年1个月前 IP:未同步
298327
话说我用铂丝和碳棒电解出来的,是美丽的铜树,剩下的液体是透明的稀硫酸
乙醇作者
13年1个月前 IP:未同步
298340
jsjyzyb
13年1个月前 IP:未同步
298353
原来我电解食盐水,先生成蓝绿色沉淀,后来全变成棕的,不解
zill25
13年1个月前 IP:未同步
298370
你这和我用石墨电极电解饱和食盐水现象一样,这说明绿色物质与铜无关。
苦丁茶
13年1个月前 IP:未同步
298381
实验也太简陋了吧,需要什么跟我说,我帮你解决
猎鹰
13年1个月前 IP:未同步
298389
好像是氢氧化铜,这个实验我也做过
13年1个月前 IP:未同步
298783
电解氯化钠溶液会产生氢氧化钠、氢气和氯气,但如果阳极用铜质的东西做电极,就不会产生氯气了,而且铜变成铜离子溶解掉,水里又存在大量氢氧根,所以就产生氢氧化铜了,氢氧化铜是蓝色的沉淀,所以溶液是浑浊的,有些绿色是因为溶液中还存在氯离子,虽然氢氧化铜是沉淀,但多少会电离出一些铜离子,铜离子和氯离子会形成四氯化铜络合离子,在碱性的条件下会产生绿色的碱式四氯化铜,所以是浑浊的蓝绿色溶液!至于四楼说的,用石墨电极也生成绿色溶液,我觉得可能又两个原因:第一,石墨棒不纯,有杂质,然后杂质也发生了我上面说的反应;第二,石墨电极会产生氯气,氯化钠极易溶于水,但溶解度大不一定溶解的快,因为这个还跟扩散有关,所以也许感觉已经饱和了,其实还没有,只有底部饱和,所以,氯气还是可以溶于该溶液的;阳极产生的氯气部分挥发出来,部分溶解,形成绿色的氯水,水里又氢氧化钠,所以又形成了次氯酸钠,次氯酸钠溶液是有些浑浊的!
samhrc
13年1个月前 IP:未同步
298800
没有三氯化铁的时候可以用这个方法腐蚀电路板,实际也这么做过。但是需要注意的是需要蚀刻掉的部分要用漆包线线做好电路连接。
zhaokenb
13年1个月前 IP:未同步
298822
回 4楼(zill25) 的帖子
LZ那个肯定是和铜有关系的,这个我曾经试过,用铜做电极确实有这样的蓝绿色沉淀出现,若换做铁电极就不会了,而是现象变为溶液呈黄色
4L的问题可能在于是否使用了电池中的石墨棒,电池中的石墨有可能带锰杂质的,一电解就变成锰盐了
箭zy-h2
13年1个月前 IP:未同步
298840
对啊!我电解水的时候也得氢氧化铜·····用的是铜电极,生成的气很少····
13年1个月前 IP:未同步
299444
所以我直接用这个方法制铜粉!效果超好,速率也快!
乙醇作者
13年1个月前 IP:未同步
299456
...电解出来的已经是一种非常恶心的液体 ,,,,只因为没有三氯化铁.....
机械化
13年0个月前 IP:未同步
302237
回 5楼(苦丁茶) 的帖子
2氧化硅.在高温下会。得到什么。有没有什么方法。把它在提出来
机械化
13年0个月前 IP:未同步
302243
回 12楼(乙醇) 的帖子
4氧化3铁.和酸有反应吗
乖乖乖
13年0个月前 IP:未同步
302430
没三氯化铁就用双氧水加氯化铵,也能做刻蚀。。。。实在不行就用最毒的方法,双氧水加盐酸
Travailler
1年2个月前 IP:江西
917980
我还做过铝电极的,总之就是黑糊糊,自来水不加盐还有疑似氢氧化铝胶体的
乙醇
2010/10/14注册,6年5个月前活动
