微型太阳能板
乙醇2011/05/19电子技术 IP:辽宁
这原来是一个淘宝上买来给手机充电的 后来电路烧毁了,,,就拆开了  把片片弄出来测测。。。
商家说这是多晶硅的,,,长10cm  宽6.5cm  厚3mm
这就是里面烧毁的电路 不知道那坏了 都是贴片 看不懂。。。然后后面是一个锂电 还不错 收藏~
这个是短路电流 不是很大   27.3mA
阳光直射下电压是5.61V  奇怪的是有阴后电压反而升高了 变成6.37v
冥灵
13年1个月前 IP:未同步
295683
呵呵,试试热电偶也挺好玩的。若是能让压电陶瓷产生持续的高压脉冲就好了~
北落师门
13年1个月前 IP:未同步
295703
这种是非晶硅的啦..商家瞎掰的
锂电小了点...
表示对维修电路无能为力.......
阴暗处的电压高估计是因为非晶硅电池是弱光型的,暗的地方转换效率更高
楼上的筒子在灌水吧..赤裸裸的灌水[s:247]
乙醇作者
13年1个月前 IP:未同步
295707
回 2楼(北落师门) 的帖子
非晶硅 单晶硅  多晶硅....有啥区别 ??? 哪种质量好的?
三硝基二甲苯
13年1个月前 IP:未同步
295863
回 3楼(乙醇) 的帖子
以好到坏多晶硅 单晶硅 非晶硅
乙醇
2010/10/14注册,6年5个月前活动
