[原创]手把手教你做LC表,精度达0.1pF和0.1uH,成本约40元
caoyuan96422011/01/26电子技术 IP:广东
做过TC的朋友们都知道调谐的时候有一个LC表是多么的重要
通常万用表上都可以测量电容,
但是测量的精度一般最后一位是1pF
这样的精度对于测量TC上几个pF的top肯定是不足的
而带电感测量功能的万用表都很贵~(100元+)
并且最后一位是1uH,测量TC初级线圈电感也有点勉强
LC万用表的价格也是不便宜呐~
于是学习已久的单片机派上了用场~原理请见https://www.kechuang.org/t/29041(仿真通过)
首先和单片机关系最大的部分是频率计(参见https://www.kechuang.org/t/28924
这个我就不说了,用AT89S52的T0做计数器,每秒计一次数测频率,只能测方波,所以
要输入方波
而由LM311组成的振荡器的确可以在一个很大的范围内输出近似的方波(波形参见本贴末尾)
原理在上面的链接里都说了
程序全部是自己编的(包括液晶驱动,lcd.h)
晶振频率22.1184Mhz,频率高些测量的范围更宽~
相比原来的版本我做了如下修改
①接入和断开校准电容和被测电容电感全部由继电器完成
②增加调零开关,因为即使不插被测电容也会有读数,所以按下调零开关就会在之后的结果中减去它,和天平上的调零作用类似
说了这么多,下面是效果图:
童鞋们不要插楼哦~
+1000  科创币    ehco    2011/01/26 希望完善后发厂家做PCB,然后KC需要的在您这订购。不做机壳
38
caoyuan9642 作者
13年5个月前 IP:未同步
276745
继续~
效果图完~
实测日本双信精密电容精度高的惊人
普通电容比如说102的独石之类的插上去,
频率会跳动,大概每秒10Hz左右,会一直跳很久(但是对结果影响不大,因为整个的频率是105数量级的,单片机频率计极准确,误差±1Hz(1~800kHz以内))
但这种精密电容竟然插上去1s之后,频率就一直稳定在同一个数了。。
这种LC表主要就是依赖这个校准电容。
精度可以很高的
哦还有程序。。
attachment icon LCMeter.rar 1.68KB RAR 169次下载
THE END
+100
y2k
2011-01-26
私人鼓勵~~
乖乖乖
13年5个月前 IP:未同步
276771
无条件顶LZ,太强大了,正想要这个,太好了
ry7740kptv
13年5个月前 IP:未同步
276773
收藏,顶了~
bighead
13年5个月前 IP:未同步
276788
呃。。。用面包板用害怕了 。。。。[s:241]
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
276796
我这是优质面包板。。我焊害怕了,焊了液晶一旦坏了就惨了
小笨象
13年5个月前 IP:未同步
276806
有源程序的。下来学习一下。
谢谢了。[s:222]
花落一天
13年5个月前 IP:未同步
276830
看到楼主的第五句话我表示压力巨大啊..............
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
276832
神马压力。。[s:239]
sukeytang
13年5个月前 IP:未同步
276838
[s:222] 很强大的LC表,感觉比我用单独L和C表测试后再算方便多了,感谢LZ分享。
黑体辐射
13年5个月前 IP:未同步
276842
[s:222] 漂亮
アストレア
13年5个月前 IP:未同步
276876
引用第5楼caoyuan9642于2011-01-26 22:04发表的  :
一般焊接板也不太会坏零件吧……你可以用插座啊,做好插针插上去不就可以了?
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
276903
我现在就在这么做当中。。把20pin的IC插座剪短当液晶插座用。。
乖乖乖
13年4个月前 IP:未同步
285829
LZ这个自动判断接上去的是电容还是电阻么?没看到转换开关啊
晕死 看到开关了。。。。
准备量产pcb,有要的么?团购一下,先看看人气。。。
伸手党表示大喜
乖乖乖
13年4个月前 IP:未同步
285834
另外 LZ需要1602的背光板么?我这有一块,免费送LZ,只要出邮费,我的1602被我用丙酮擦杯具了
拔刀斋
13年4个月前 IP:未同步
285845
淘宝上卖家很多,现在买了一个在用
飞天狂想
13年3个月前 IP:未同步
286633
价格怎么样/???
cycloneman
13年3个月前 IP:未同步
290192
[s:222]报名要块PCB,多少钱啊
13年2个月前 IP:未同步
290887
这是分辨率0.1pF,不是精度0.1pF,LZ没做过标定,不能随便说精度达到多少
ltc
13年1个月前 IP:未同步
300394
电路图交叉处都不画点,看起来压力巨大
LM311的4脚和8脚接出的线又是怎么回事,直接从电阻中间穿过去了
苦丁茶
13年1个月前 IP:未同步
300435
发到矿坛上,哈哈哈
WZB616
13年0个月前 IP:未同步
304790
不错!很好,下了备用,谢谢
liccil
13年0个月前 IP:未同步
306051
12年8个月前 IP:未同步
333532
可以下来吗?谁做过?
酷鱼115
11年7个月前 IP:未同步
473380
以前做过类似的,但是失败了
dr.lc
11年7个月前 IP:未同步
473383
嗯。。。无意间看到了LC大人的名字。。。[s:220][s:220]
进来一看原来真相是这样的。。。[s:215][s:215]
我用的是LC200A,挺好的一款表,但是也测不出来TOP
rocket_man_8
11年7个月前 IP:未同步
473460
这个测量思路相当不错, 我手头就买了一块这样思路做的LC表, 用起不很好。
sxper
11年7个月前 IP:未同步
473462
proteus
仿真工程有下的么 。。给个地址把
利福平
11年7个月前 IP:未同步
473501
[s:223]谢谢分享
hackerboygn
11年7个月前 IP:未同步
473616
L1的Q值,Ccal的精度,晶振的稳定度,决定了系统最终的精度
11年7个月前 IP:未同步
474202
[s:274] 波形不怎么好啊,建议加一级射极输出
tromso
11年7个月前 IP:未同步
474245
我来定板子来了....强烈要求楼主做套件...
0x3A2B
9年5个月前 IP:陕西
739641
引用 caoyuan9642:
可以加个接插件什么的啊
0x3A2B
9年5个月前 IP:陕西
740307
直接按你的图做就可以么
twelveboy
9年5个月前 IP:俄罗斯
741827
好贴
zmc419
7年0个月前 IP:新疆
834471
太好了,用万用板做个。
firstimer
7年0个月前 IP:四川
834811
就是不知道调试麻烦不麻烦。
6年1个月前 IP:四川
845465
楼主可以改成用2051单片机么
caoyuan9642
2009/05/06注册,7年11个月前活动
