[求救]GDT的输出难道是这样的???诡异了。
caoyuan96422011/08/05高电压技术 IP:安徽
DRSSTC板子做好了,结果调试GDT的时候出了问题。
关于GDT的参数:
隔直电容:18uF 独石电容(4*4.7)
绿色磁环,8T,1:1:1
用信号发生器输入200k左右的信号,开灭弧(100bps, ontime=300us)
结果变成这样:
方波还是方波,但是就是信号的幅度有点问题。。。
貌似包络线显示出了一点震荡的痕迹。
于是试了试把隔直电容改小,4uF,    然后把灭弧信号弄成占空比50%,就变成:
果真震荡了。。。就说明的确是隔直电容和GDT初级震荡造成的。。。
然后我怀疑是某个地方出了问题,于是就用软件仿真。
和我实测的波形完全一样!
这东西诡异啊。。。。。。
怎么解释。
高手说两句
zx-16533
12年11个月前 IP:未同步
313272
仿真软件是什么?
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
313282
还算正常。
caoyuan9642作者
12年11个月前 IP:未同步
313286
什么叫还算正常。。。GDT的输出不就应该是经过灭弧信号调制的正负半周幅度相等的方波么。为啥会有这种诡异的上升方式。
关键在于,把ontime调小之后,比如说70us的时候,还没等他上升上去灭弧就关掉了,于是波形变得很恶心。
古人
12年11个月前 IP:未同步
313292
回 1楼(kokming999) 的帖子
应该是National Instruments的电路仿真软件,顺便回复一下LZ,是不是灭弧频率太高了?
caoyuan9642作者
12年11个月前 IP:未同步
313299
不是NI的。是Labcenter Electronics的。
NI的Multisim我试过了它的GDT变压器是理想化的不能仿真。
灭弧频率很低啊。。。才100Hz
caoyuan9642作者
12年11个月前 IP:未同步
313303
顺便提一句,换了一个软件仿真(一个Java小程序,但是很好用也很准,可以仿真TC,Marx等各种东西)
结果还是一样的
左边是输入,200kHz。
中间是灭弧信号。
右边是变压器输出。
black
12年11个月前 IP:未同步
313317
隔直电容过大了 没有必要
ry7740kptv
12年11个月前 IP:未同步
313328
回 楼主(caoyuan9642) 的帖子
200M采样的示波器啊。。。比我们学校还可怜。。。
caoyuan9642作者
12年11个月前 IP:未同步
313335
话说ry。。。。这个采样率你那2G来干嘛。。。。。。
做个TC不用那么高的采样率吧。
而且这个贴关心的不是示波器的问题。。。
隔直电容小了的后果:
震荡频率更高了而已。
看顶上的那张图。
yz710804695
12年11个月前 IP:未同步
313356
回 9楼(caoyuan9642) 的帖子
是不是的加个缓震电阻?
caoyuan9642作者
12年11个月前 IP:未同步
313404
缓震电阻是神马东西。在哪里加
caoyuan9642作者
12年11个月前 IP:未同步
313453
大家也说下自己的GDT输出(开灭弧)的波形啊。。好让我对比下。
gzh007007007
12年11个月前 IP:未同步
313458
rb-sama
12年11个月前 IP:未同步
313476
引用第7楼black于2011-08-05 23:28发表的 :
隔直电容过大了 没有必要
补充Black版主的发言
源引GDT design中一段话:
Primary AC Coupling
Brief discussion about the requirement for a capacitor in series with the primary of a GDT.
Capacitor Type and Size
A low loss capacitor, preferably a plastic foil or film type, is ideal for the coupling capacitor. The high peak currents means that a low ESR (equivalent series resistance) would be preferred, a characteristic of plastic film caps.
A value of 100nF to 1uF should be adequate for typical SSTC duty
rb-sama
12年11个月前 IP:未同步
313477
过大的耦合电容无异于加上了更多更大的阻抗在电路中 毫无益处
原因很简单 普通大容量电解电容的ESR甚至可以等效于几十欧姆的电阻
布布卡
12年11个月前 IP:未同步
313478
回 11楼(caoyuan9642) 的帖子
并联在加速电容上
这会不会是加速电容和变压器初级谐振了?? [s:275]
rb-sama
12年11个月前 IP:未同步
313482
MOSFET驱动不需要加速电容 加速电容是对于BJT驱动而言才需要
况且那个电容并非加速电容 而是叫做耦合电容
布布卡
2011-08-06
是我搞错了 一直习惯叫加速电容 。。
caoyuan9642作者
12年10个月前 IP:未同步
313643
问题解决了。
是我的接法有问题。
(下面高手们直接略过)
按照我那么接,无论灭弧是否on,两个缓冲器(TC4422/TC4421之类的)的输出总是反向的。
这就相当于在电容和电感两端加上一个电压,逼迫它必须那么谐振、那么上升。
于是从UCC3732x改成TC4421/TC4422应该是这个样子的才对:
前面那个非门的位置才是正确的。
如此接的话,在灭弧信号off的时候,两路输出都是0,于是相当于电容和电感都连到地。虽然也会震荡,但是这种震荡是正常的,不像我上面的那些图片一样信号的幅度有个上升过程似的。
这个问题隐藏的好隐蔽啊。。。。。。
在调试的时候用信号发生器完全没有问题(至少看不出来),定频调下可以在40V出3cm电弧来。
但是接上CT打死就是不起振。
原因就在这里。只有最后这种接法才能在灭弧上升沿的时候,给GDT激发一个信号(上升沿),然后引发震荡。
如果原来那么接的话,只要原来没有信号,那么与门就永远关着,于是就不可能起振了。。。
感谢下ry和y2k提供帮助。。。
拔刀斋
12年10个月前 IP:未同步
313731
引用第15楼rb-sama于2011-08-06 13:39发表的  :
LZ用的是高容量独石,MLCC陶瓷
caoyuan9642
2009/05/06注册,7年11个月前活动
