[原创]改进KNDX熔融法
孤独的酒精灯2010/11/26喷气推进 IP:陕西
因为找不到无水葡萄糖,只有一水葡萄糖,所以想到了以下办法。
理论依据: m(无水葡萄糖):m(一水葡萄糖) = 1:1.1
操作:
1.称量原质量110%的葡萄糖;
2.熔融葡萄糖前,称量葡萄糖、容器(我用蒸发皿)、隔热层(用于保护天平)的总质量并记录;
3.在葡萄糖熔化后,不停搅拌,每隔半分钟从火上取下称量一次,与加热之前质量对比,直到减重11%左右或有稍严重焦化迹象时加入预热过的KN。其他操作同普通熔融法。
我用这种方法做了两批, KN[s:3]X = 60:40,总量均为30g,第一次减重9%,第二次减重11%,因为下雨还没有进行燃速测试。预计下星期进行燃速测试。
13年7个月前 IP:未同步
266848
下雨天不要做
lovehongkong
13年7个月前 IP:未同步
266854
按照操作规程。。应该在干燥箱中冷却至室温再称量。
侧卫007
13年7个月前 IP:未同步
266855
一水DX可以直接做,不过燃烧残渣貌似多些。。
孤独的酒精灯作者
13年7个月前 IP:未同步
266884
引用第1楼123123123于2010-11-26 19:17发表的  :
下雨天不要做
几乎一个月都在下,云南这种天气……
引用第2楼lovehongkong发表的  :
需要实时监控,没办法。何况称量时已经做了保护措施……
引用第3楼侧卫007发表的  :
关键问题是燃速,不是残渣……
okingkoom
13年7个月前 IP:未同步
266892
干啥不用白糖啊,白糖买起来也容易,超市很多。
thallium2012
13年7个月前 IP:未同步
266948
恩 糖类含有水是个非常恶心的问题 我们真的该试试没有这个讨人厌的羟基的有机物了
侧卫007
13年7个月前 IP:未同步
266949
引用第6楼kasim于2010-11-27 11:46发表的  :
Kasim你那试剂多。。。我在想乌洛托品怎么样?
jrcsh
13年7个月前 IP:未同步
266955
放在 电子称~~~实时操作
燈爺
13年7个月前 IP:未同步
266968
提倡重结晶法。
无论一水还是无水均可以制作优良燃料。
下雨天燃料潮解比较厉害的。
dennis
13年7个月前 IP:未同步
267010
对,还是用重结晶吧,这样也就没那么多麻烦事了。
孤独的酒精灯作者
13年7个月前 IP:未同步
267040
引用第8楼jrcsh于2010-11-27 13:15发表的  :
放在 电子称~~~实时操作
我的是准实时操作
引用第7楼侧卫007发表的  : 乌洛托品
乌洛托品无熔融态。
引用第7、8楼发表的  : 重结晶
我现有条件重结晶较麻烦,比本帖所述方法麻烦。
重结晶就可以下雨做?
okingkoom
13年7个月前 IP:未同步
267451
重结晶的话,怎么解决干燥问题?真空干燥吗?
混合物结块后,表面会形成一个硬壳,阻止内部水汽蒸发出来,导致没法干燥的,怎么解决?
侧卫007
13年7个月前 IP:未同步
267454
回 12楼(okingkoom) 的帖子
在结块之前就得搅拌,还有添加增塑剂。目前貌似没有一种标准增塑剂(Karo除外),文具胶水有不少不能用。。。
zxjdcp
13年7个月前 IP:未同步
267460
表示点燃某乌看到了某乌融化…就像硫一样
孤独的酒精灯作者
13年7个月前 IP:未同步
267465
回 14楼(zxjdcp) 的帖子
好吧……我对某乌的了解仅限资料,没做过。现在长见识了。
薛定谔的猫
13年5个月前 IP:未同步
273490
用某乌加了KN表示点不着...看来得算算某乌的氧平衡.....
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
273679
刚烤的时候烤着了,又是满屋子烟。。。
某乌易燃固体,为啥会点不着呢?
12年10个月前 IP:未同步
317537
呜,,,呜,,我作出的热熔KNDX燃料才0.625mm/s,而且还喷出了一些白色的东西不知何物。大家帮我分析一下什么原因。
12年10个月前 IP:未同步
317540
89_11791_64e23b8655e4910.jpg ,和这位差不多,不过我的要更多一些,我担心这要装进发动堵住了喷口,就完了
孤独的酒精灯
2010/06/29注册,3个月0天前活动
老年人。
