如何准确测量高压电
laser635882010/11/22高电压技术 IP:河南
电压不是很高,不超过1000V,现在的问题是这个电源输出功率很小。内阻比较大,普通的万用表可以测量但是结果明显不对,明显偏低。因为万用表的内阻就是10M欧。郁闷
13年8个月前 IP:未同步
266448
如果是直流电源,且不容忍任何电流通过,需要用比较法来测试。
如果允许一定电流通过,那么万用表外接大电阻,准确测量万用表的内阻,读数经换算得到结果。外接不同的电阻,可以测得电源的内阻,用以修正测量结果。
如果是静电电压,应该用静电计来测。
laser63588作者
13年8个月前 IP:未同步
266644
回 1楼(虎哥) 的帖子
主要是懒......还得算来算去......看来还是得去算,列方程去
laser63588
2005/12/31注册,1年5个月前活动
