晶振的频率差异也这么大,200M的晶振相差35K
laser635882011/08/11电子技术 IP:河南
好久没来KC看看了,里面好多人都不认识了。废话不多说,示波器的两个通道一叠加,频率差异就出来了,同样是200M晶振,两个误差就35k,和206M的差异7M,啥时候再看看12M晶振之间的误差会有多少
902_d4551313028403ea3a1c397479aa0.jpg 902_5145131302840035f3e3c969dc1e9.jpg 902_8ed71313028391f4a53a74019b89c.jpg 902_3069131302838563a12198406673f.jpg 902_ce621313028382f9d27ee2243c34e.jpg
刘海石
12年11个月前 IP:未同步
314895
这是调幅波。还是双边带呢
立棍
12年11个月前 IP:未同步
314903
不是调幅也不是双边带。 是简单的加法重叠。
ry7740kptv
12年11个月前 IP:未同步
315069
这示波器不错,四通道的?
samhrc
12年11个月前 IP:未同步
315076
晶振都是小作坊磨的。
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
315080
表笔电容一样吗?这会干扰测量
laser63588作者
12年11个月前 IP:未同步
315087
回 3楼(ry7740kptv) 的帖子
其实只有实实在在的两通道,剩下两通道增益不可调,感觉没啥用
laser63588作者
12年11个月前 IP:未同步
315088
回 4楼(samhrc) 的帖子
正儿八经的松下晶振,只不过用了有10来年了,老化了也正常
laser63588作者
12年11个月前 IP:未同步
315091
回 5楼(霹雳游侠) 的帖子
我直接把射频输出通过50欧姆同轴连接到示波器的输入端,比用探头还准。不过我不敢长时间用示波器的50欧输入挡位,怕烧掉示波器,只有在需要测量射频输出的幅度的时候才短时间用50欧姆阻抗输入档位
rabbit
12年10个月前 IP:未同步
318883
17.5PPM,也不是很大的误差嘛
不懂浪子
12年6个月前 IP:未同步
349211
晶体老化后更准,谐振电容调调就准了。
liewei
12年6个月前 IP:未同步
349234
如9楼所说,频率精度影响了实际频率。不同频率精度,价格也不同。
此外,晶振还有频率稳定性(温度)、老化等其他参数。
量子隧道
12年6个月前 IP:未同步
349261
200M差35k是差了100多ppm,还算凑合了。
苦丁茶
12年6个月前 IP:未同步
349314
示波器是300M的?好东西啊啊
laser63588
2005/12/31注册,1年4个月前活动
