昨天做了个超恶心的lm317功放,求指导。
gzh0070070072010/09/26电子技术 IP:山东
123333.jpg 先上恶心死人的电路图
21
gzh007007007 作者
13年10个月前 IP:未同步
259301
2222.jpg 参数胡乱整的,真够恶心的。再上恶心死人的实物图。
(音源串了个15k电阻调音量)
gzh007007007作者
13年10个月前 IP:未同步
259302
2222.jpg 其他局部图
gzh007007007作者
13年10个月前 IP:未同步
259303
说明一点,除了电阻,大部分电容都是拆的破电路板上的,精准度无法保证。
gzh007007007作者
13年10个月前 IP:未同步
259304
最后的测试结果是,开机2分钟左右,317不热,变压器比较热。
推得3w 4r 的扬声器,效果是恶心的
人声和音乐基本分离,人声基本听不到,低音放大的过头,只能听到低音曲调和变音的人声以及类似回声的声乐部同步效果。。。
一首歌放出来直接根本就是一伴奏!!
超级郁闷!
各位给支个招吧,我再调调,那个54k电阻调过,能改变声音大小不能改音色。。。[s:243][s:94]
AsyncMaster
13年10个月前 IP:未同步
259310
囧。。这个我也做过。。效果很蛋疼,拆掉了
13年10个月前 IP:未同步
259332
LM317的高频响应不太好,加上10uF和2200uF两个电容对高频的阻碍,当然音质很蛋疼。
10u那个怎么也得用CBB或者MKP吧。
OTL也是音质杀手,hifi是不允许otl存在的
gzh007007007作者
13年10个月前 IP:未同步
259334
引用第6楼视死如归于2010-09-26 20:08发表的  :
那个10W20R的电阻干什么用的 感觉好几个阻容元件都是多余的
谁知道是干嘛的。反正调节那个20欧姆电阻的大小能改变音量。 有改进方案吗?这图有人做过差不多的效果很好,ms2200uf的他是3300uf 其他的电阻差别都不大
博海
13年10个月前 IP:未同步
259364
317
还是算了吧
gzh007007007作者
13年10个月前 IP:未同步
259379
lm317的分立放,我换了电脑电源推动,出的效果相当不错!!!!!!,lm317发热也不大!!!!,音质没问题应该说是相当清爽,低音充足,推力很大。稍微调节一下54k可以改变音量和音色,杂音什么的都不见了,最终能推的音响暴音。听了一晚上了,用电脑电源的风扇对着lm317 吹着,非常稳定,非常适合桌面床头使用哈哈!
gzh007007007作者
13年10个月前 IP:未同步
259380
2222.jpg 如图
gzh007007007作者
13年10个月前 IP:未同步
259381
引用第7楼warmonkey于2010-09-26 20:12发表的  :
帮我升一下级吧,发帖总遭遇验证。累啊。
博海
13年10个月前 IP:未同步
259386
说OTL电路是音质杀手和在高保意世界里不允许存在也许有点主观了吧,就比如虎德1969功放电路就是OTL,还有一些不带变压器输出的电子管功放电路也有OTL的影子,难道他们都不高保真吗
joyeep
13年10个月前 IP:未同步
259405
并不是说OTL是HIFI杀手, 只是技术设计问题,一般的OTL电路听起来确实不怎么样。
13年10个月前 IP:未同步
259442
to LS:
大电容太影响音质了,必须用单电源的地方会搞一个Vcc/2代替
博海
13年10个月前 IP:未同步
259485
单个大电容的确是会高频响应变差,但我们可以多个小容易电容并联便用就可解决问题了
vocal@ルカ
13年10个月前 IP:未同步
259539
10w20om电阻gai cheng 5ou 20wa
dian liu tai xiao
mass_lynnxy
13年10个月前 IP:未同步
259587
这个317电路的关键不是OTL还是OCL,关键参数是要使电路工作在甲类放大的状态,甲类放大是公认的能源杀手,不过音质在甲乙丙类中也是公认最好的。
大电容影响音质这个说法不敢苟同,主要的原因是目前大电容都是使用电解电容,而大容量的电解电容需要大量的铝电极卷绕,这个卷绕电感才是罪魁祸首。如果有兴趣试试大容量的CCB,你会有新的收获。
下面是一个简单描述,电路和楼主有点差别。
mass_lynnxy
13年10个月前 IP:未同步
259588
用LM317制作的功放电路
来源:网络  作者:
  用稳压集成功放制作的功率放大器,对电子爱好者来说,作为开拓思路的一种尝试不无积极意义。该电路为纯甲类工作,又用低噪声管作电压放大,所以THD,NF等指标都不错,输出功率可达到30W
  电路如图所示,晶体管VT1作为电压放大,因稳压集成电路IC1的输入阻抗高,故其工作电流只需0.6mA就足够了,R1,C3为电源退耦,C4用于防止寄生振荡,R3、R4分压给VT1提供偏置及交直流反馈,以改善线性及直流稳定性。VT2、R5、R6及二极管构成恒流源,用来提高电路的效率及输出功率,增大输出动态范围。
  由于电路特别简单,故元件可以搭焊,恒流源的恒定电流可设置在10~15mA,调试时将LM317的输出电压调整到电源电压的一半即可,静态电流约为十几毫安。电源变压器T1功率不得小于50W。
  三端稳压IC选取LM317,三极管VT1选取9014。VT2选用8050型,二极管VD5、VD6选用2CP20,变压器的功率应大于50W
vocal@ルカ
13年10个月前 IP:未同步
259842
静态电流太小 用功率=输出电容前电压 * 静态电流 20欧适合搞耳放~~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXXXXXXp?tid=395184&extra=page%3D5%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D54
这个静态电流1.423A 暴热 因为9014驱动管温补 跌倒0.93A [s:258][s:255][s:94][s:92][s:243]
比良坂龙二
13年9个月前 IP:未同步
260752
这个电路效果不咋地 用3dd** 2n3055做个小甲试试吧 电路可以比这个还简单
gzh007007007
2010/09/18注册,6年5个月前活动
