热转印制板教程。转帖。
gzh0070070072010/10/15电子技术 IP:山东
热转印前准备的工具
来自:电子信息 / 电子技术严肃内容:教程/课程
30
gzh007007007 作者
13年9个月前 IP:未同步
261736
去外面打印在不干胶的底纸上
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261737
用点牙膏刷洗干净,像帮美女洗澡一样
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261738
洗干净了
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261739
对好电路包好,把加热好的烫漏斗使劲烫,注意用力要均匀,边上的地方也要用边
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261740
温度调最高,不要加水
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261741
Re:热转印制版教程。转帖。
烫了十几分钟,让她自然冷却
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261742
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261743
帮美女洗澡,洗洗更健康,不要用妇炎杰哦,放点沐浴露就可以了,呵呵
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261744
泡久点无所谓,泡到你觉得够为止。
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261745
帮美女搓掉身上的 污垢 ,看!皮肤不错吧?
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261746
美女只剩一层薄薄的“内衣”了
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261747
慢慢脱掉,通通脱掉,不要太快,就像看日本“动作”片一样,把美女的薄纱脱掉。看!漂亮吧!
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261748
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261749
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261751
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261754
xldfs
13年9个月前 IP:未同步
261771
最后浸在什么液体里,恕我孤陋寡闻关键地方没有写啊
dctyu
13年9个月前 IP:未同步
261774
不知在工艺上是不是应该把洞洞闭死。然后由电钻打通。
小龙
13年9个月前 IP:未同步
261779
引用第17楼xldfs于2010-10-15 10:12发表的  :
最后那个是三氯化铁。另外我个人不建议把热转印纸打湿。
可能是我们用的纸不一样吧。那种黄色的不干胶纸打湿了搓掉后根本就撕不下来
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261780
回 17楼(xldfs) 的帖子
。。。铜板当然是用FeCl3腐蚀了。。。[s:258]
gzh007007007作者
13年9个月前 IP:未同步
261781
引用第18楼dctyu于2010-10-15 10:27发表的  :
只是做好了电路,眼做好之后再大也不迟,再说反正要被打眼,还封它干吗?话说现在发帖可以 的KCB了?
hefanghua
13年9个月前 IP:未同步
261783
虽然是转贴的,不知道楼主照这个做过没有。这样完成一块电路要花多久时间?
ehco
13年9个月前 IP:未同步
261792
要在腐蚀的时候把HOLE腐蚀掉 这样打孔的时候利于定位
morrowind
13年9个月前 IP:未同步
261812
28%-42% FeCl3 腐蚀速度更快的是30%H2O2:37%HCl:H2O=2:1:2
10班陈大葱22号
13年7个月前 IP:未同步
266471
说一下我的经验:
1  转印若不好,有太多断线,可以用丙酮直接将碳粉擦去。断线少可以用细签字笔来画上
2  转印时熨斗要使劲压,用边缘刮,不然印不上。小心别把纸给搞破就是了。
3  用 盐酸+H2O2腐蚀要快很多,盐酸多加一些。记得加水稀释。
4  腐蚀好后碳粉用丙酮擦去可以不伤铜线,且干净快捷
5  转印之前用丙酮把铜面擦一遍去油污就好,不用打磨
综上所述,丙酮是好东西..
ry7740kptv
13年7个月前 IP:未同步
266491
丙酮也是有毒的。。。
觉得感光法相对来说比较环保,就是比较麻烦。。。
joyeep
13年7个月前 IP:未同步
266506
这几天用曝光做的PCB,本来做双面的,后来却发现菲林的一面打反了
ry7740kptv
13年7个月前 IP:未同步
266508
LS感光膜没洗干净。。。
10班陈大葱22号
13年7个月前 IP:未同步
266649
话说谁有热转印双面板的好办法...我试了各种办法对齐最好也只能0.5mm,布线密了就没法子了
10班陈大葱22号
13年7个月前 IP:未同步
266655
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
这家店有柔性PCB卖
而且店铺里的东西都是些奇怪玩意
gzh007007007
2010/09/18注册,6年5个月前活动
