牛奶加洗洁精视频
kangyuhelf22010/08/06化学 IP:广东
点击此处查看视频
原理是洗洁精与牛奶的脂反应?
来自:数理化 / 化学
13
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
245582
那是染了色的牛奶?是的话一会就试试 [s:92]
black
13年11个月前 IP:未同步
245585
张力 张力
1989sean
13年11个月前 IP:未同步
245598
引用第2楼black于2010-08-06 18:04发表的  :
张力 张力
鄙人觉得也是这样,牛奶只是提供一个白色的背景而已.
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
245600
表面活性剂破坏了液体的张力.........
thallium2012
13年11个月前 IP:未同步
245611
很正常,表面张力被破坏,以前一个水盆里的小船也是同样道理 用的是肥皂
托尼史塔克
13年11个月前 IP:未同步
245621
厄我还第一次见呢~
子羽
13年11个月前 IP:未同步
245629
我认为牛奶是有原因的。不只是背景。如果是水溶液的话 ,那染料滴上去的瞬间就溶解晕开了。怎么还会附着在表面? 只有牛奶这种相当粘稠的胶体才能托起染料液,同时也能析出水给染料稀释,然后就是张力的问题了,。这个东西其实在稀饭里也能做,我觉得只要大密度的胶体都可以,和牛奶的脂类无关。。
+100
HOHOLO
2010-08-06
精準扼要
HOHOLO
13年11个月前 IP:未同步
245719
引用第7楼念诺于2010-08-06 19:59发表的  :
正如你所言! 是因為牛奶中可溶固體多,黏稠度(viscocity)大,表面張力也大,能把顏料定住之餘, 在加入清潔劑後表面張力的破解跟之前形成很大的對比,結果才如此可觀!
2個小時前我把清潔劑加到牛奶中,看看會不會影響其脂質的乳化狀態, 剛剛看了結果,沒有分層, 即是與脂質無關~(原理上清潔劑是乳化劑,是應該加強乳化情況而不是破壞, 結果也合乎推測) 這效果純粹張力!
鼓勵科學化思維,也欣賞你的解釋和推論, 雖然你是版主,也給你加了分!
bg7dgh
13年11个月前 IP:未同步
247279
何和我洗澡时肥皂掉地上一样 出现小泉
好同志
13年8个月前 IP:未同步
265318
这种现象还真有趣
布布卡
13年8个月前 IP:未同步
265342
做过肥皂小船
视觉上冲击很大 酷
zxjdcp
13年8个月前 IP:未同步
265435
洗洁精是表活剂....
颜料才是重头戏
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年2个月前活动
