关于Pb的问题,急!
noname剑人2010/04/11化学 IP:北京
一块Pb板插入两个烧杯中(半浸没),一个烧杯装有蒸馏水,一个烧杯装有硬水。
几个小时后蒸馏水烧杯出现浑浊,硬水烧杯不变。求解原因……
谢谢…………
来自:数理化 / 化学
kangyuhelf2
14年3个月前 IP:未同步
208317
蒸馏水多杂质吧..生成PbO2
kangyuhelf2
14年3个月前 IP:未同步
208318
氧化铅..氢氧化铅..
baozuyi
14年3个月前 IP:未同步
208363
为什么会这样。。。
noname剑人作者
14年3个月前 IP:未同步
208371
引用第1楼kangyuhelf2于2010-04-11 13:19发表的  :
蒸馏水多杂质吧..生成PbO2
我觉得可能是反应生成Pb(OH)2,不稳定分解形成氧化铅,从而沉淀。
但为什么硬水没有沉淀……崩溃
trample
14年3个月前 IP:未同步
208378
不知道铅板是否有杂质
noname剑人作者
14年3个月前 IP:未同步
208428
引用第5楼trample于2010-04-11 18:03发表的  :
不知道铅板是否有杂质
如果有,应该是什么呢?反正硬水的Ca2+和Mg2+肯定对沉淀生成的过程有影响……
carneades
14年3个月前 IP:未同步
208725
个人估计是由于硬水里面含有的硫酸根和氯离子和铅表面形成了难溶物,保护了内层的铅。
trample
14年3个月前 IP:未同步
208727
引用第7楼carneades于2010-04-13 00:16发表的  :
carneades同学,先不关心硬水的,主要问题在于蒸馏水的那组。
对了想问一下,LZ的蒸馏水是什么时候蒸馏的?
焓熵`
14年3个月前 IP:未同步
208774
首先要确定这个实验装置的结构!! 不知道是一个烧杯一块铅板还是一个U形的铅板插在两个烧杯中!!  其次,我们必需排除二氧化铅和一氧化铅的可能!因为一个是强氧化性,一个是黄色晶体。。  个人认为铅板中可能含有少量杂质,例如碳。形成析氧反应,原理和铁生锈一样。。
20!Dopaminor
14年3个月前 IP:未同步
208782
溶解的可逆反应
noname剑人作者
14年3个月前 IP:未同步
209198
谢谢各位捧场……
这是今年我们那竞赛的一道题。太WS了。答案出来了
先说明下装置,回答下9L。就是两个烧杯,分别插一块半露出PB板
其实7L是正解。
答案:
在空气作用下,Pb和H2O生成Pb(OH)2,在硬水中Pb被O2氧化成Pb2+。即和硬水中的(CO3)2-或硫酸根生成难溶物,附着在Pb表面,阻碍内部Pb发生反应
但我很想知道Pb是怎么和H2O反应的,速率也太慢了点吧。原题就是“静止若干小时”,倒……
焓熵`
14年3个月前 IP:未同步
209215
回LZ..    首先,我可以很肯定这道不是奥赛的奥赛题是YY出来的!!!  跟某年高考的题目一样,答案纯属出题者想象出来的!!没有科学依据!!其次,只能用一种不能迎合该题的理论解释来解释该题..由于铅中含有少量的碳,形成了原电池,从而为析氢反应提供了可能满足题意的条件...  ...  别的我不想多说!我也是个老奥赛生,这种YY出来的题目我也接受了不少..! 至于我为什么那么肯定这现象是想象出来的,你可以自己查查电极电动势和离子氛常数.算一下就知道这种现象在热力学上是不成立的!!!
noname剑人作者
14年3个月前 IP:未同步
209469
引用第12楼焓熵`于2010-04-14 21:22发表的  :
膜拜……刚刚涉水竞赛,做题不多。多多指教啊……
这种题确实很恶心……唉。希望分区联赛别出这种题
noname剑人
2008/07/22注册,6年5个月前活动
