急啊急
马小甲2010/02/04化学 IP:上海
我用汽油喷灯烧银子烧的时间比较长,现在变成一吹就飞走的灰!
来自:数理化 / 化学
18
lily
14年5个月前 IP:未同步
184860
火焰直接加热的吧?
马小甲作者
14年5个月前 IP:未同步
184863
坩埚烧红后看见液体冒泡,然后液体越来越少,就变成了现在这样子
马小甲作者
14年5个月前 IP:未同步
184864
火焰直接加热的
马小甲作者
14年5个月前 IP:未同步
184865
lily
14年5个月前 IP:未同步
184870
这是银吗?我觉得银不会有这种事情发生。
马小甲作者
14年5个月前 IP:未同步
184871
AR 硝酸银100g
lily
14年5个月前 IP:未同步
184874
请问。。你烧的什么?直接烧的硝酸银?
马小甲作者
14年5个月前 IP:未同步
184875
直接烧的硝酸银
lily
14年5个月前 IP:未同步
184877
您。。。应该先加碱  然后分解氢氧化银 成氧化银  然后高温分解氧化银得银啊。。。。
马小甲作者
14年5个月前 IP:未同步
184879
硝酸银可以直接分解的,不烧过头就可以
lily
14年5个月前 IP:未同步
184880
都那么做  应该有一定道理   具体我也不清楚了  白色的嘎嘣,不是氧化银,不可能是氢氧化银,那么能是什么?
我也不敢妄言。弄下来一点做分析吧。
分析这块 如果有什么问题 我倒是能帮帮忙
马小甲作者
14年5个月前 IP:未同步
184881
你在哪里?我明天发快递给你
lily
14年5个月前 IP:未同步
184886
你那有试剂吗?有试剂就在你那做吧,取一点白色的  一点棕色的,然后先滴几滴水,一定是少量的水,然后火上微微一热 热到微微一沸,看看是否溶解。
如果溶解,那么直接加氨水,一定一点一点的加,如果看到浊液再滴加,变清以后,证明为盐,那么需要做的就是,把试样取下来,走氢氧化银 氧化银路线。
如果不溶解,加浓硝酸,微热。理论上讲,一定会溶解。溶解后,就好办了,如果不想搞清究竟是什么,就继续热分解,当然最好还是走氧化银路线。如果想知道是什么,就加过量氰镍,然后EDTA滴定镍2离子。通过数据可算得这究竟是什么。
+360
助人为乐。
novakon
14年5个月前 IP:未同步
184977
楼主硝酸银太多了是吧= =
硝酸银肯定比包含的银和硝酸根的总价值高得多= =  楼主能说一下到底是为了什么?
lily
14年5个月前 IP:未同步
185177
我有种感觉,像是碳酸银。晶体应该是黄色,持续加热应该是白色。不过不知道为什么会转变成这个,难道是因为燃料的燃烧产生二氧化碳量太大?基本上没有别的可能性了。
马小甲作者
14年5个月前 IP:未同步
185190
刚回来。。。
马小甲作者
14年5个月前 IP:未同步
185193
本人酒量太小了。。。几天后再分析了。。。
马小甲
2008/10/27注册,1年2个月前活动
