20级马克思发生器 By风之幻龙
redeemer10012010/01/17高电压技术 IP:广东
20级马克思发生器
高压电源
20cm放电效果(电弧没这么粗的,摄像头拍出来就这效果了= =)
击穿本子
红圈内是电弧击穿的孔,拍得比较烂
电路图
材料&成本
  花了40天时间,终于搞定了= =
总结:
  高压发生器用高压包是不二选择,够便宜,性能也好。
  555驱动电路效果不错,电路简单,三极管几乎不发热,就是555容易烧毁= =
  20级的马克思发生器,把最后一个火花开关作为触发开关,其它的火花开关适当加大间距,保证最后一个电容也充满电后才放电,效果很好。
  铜线绕成圆形做火花开关的效果不错,曾试过用螺盖帽做火花开关,效果很糟糕,电弧只有14cm,论坛上有几个帖也是用螺盖帽做火花开关的,不知为啥我用就不行= =
仍然存在的问题:
  马克思发生器放电时对电源的干扰很大,就算驱动板接地,仍然会污染电网,造成很高的浪涌电压,对其它用电器造成影响,问下有什么好的解决办法么?
更多图片:My Blog
+600  科创币    科创网    2010/01/17 图文并茂。
+150  科创币    fbi    2010/01/17 原创
+250  科创币    ehco    2011/01/14 补满1000
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
178789
损毁8个555?!
y2k
14年6个月前 IP:未同步
178790
加个RFI filter?
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
178801
可见LZ您浪费掉了100元。。。。
花落一天
14年6个月前 IP:未同步
178803
氧化锌压敏电阻应该可以解决这个问题
三硝基甲苯
14年6个月前 IP:未同步
178807
LZ的首次变压多少伏啊?
14年6个月前 IP:未同步
178813
用电脑开关电源的EMI滤波器,可以拆旧电源的,也能自己仿。
电感绕到体积差不到ok,线圈匝数差一点都没关系。
具体方法去查查资料,在广州也许能找到成品。
如果效果不行,就用几个串联起来。
同时12V电源和GND间并联TVS管。
555的驱动能力应该来说是不能直接带3DD15的,所以lz应该加个三极管。
总的来说,做得很好,值得赞扬
三硝基甲苯
14年6个月前 IP:未同步
178834
高压包怎么把那个高压硅堆拆出来???
天狼晓月
14年6个月前 IP:未同步
178836
引用第6楼warmonkey于2010-01-17 20:04发表的  :
如果效果不行,就用几个串联起来。
同时12V电源和GND间并联TVS管。
555的输出能力是200mA,Hef值稍大一些的3DD15应该能驱动的起来。
TVS管子我印象里没有吸收那么低电压的电路中突波的型号。
不过也是建议来个中功率管子D880之类的达林顿一下DD15。
天狼晓月
14年6个月前 IP:未同步
178841
引用第7楼三硝基甲苯于2010-01-17 20:36发表的  :
高压包怎么把那个高压硅堆拆出来???
一体式的高压包采用分段式的整流,简单的说是把线圈分成一段一段的,每段用一个比较低耐压的硅堆来整流,然后整体串联起来。
所以估计你是没有机会拆除这些硅堆了。那些白色的什么的和高压线一起出来的线就是第二阳极高压什么的引线,就是从这些分段的硅堆上引出来的,+3000V什么的乱七八糟的电压,时间长了不记得确切电压数字了。
拔刀斋
14年6个月前 IP:未同步
178861
功率管大电流HFE会降低
TVS有低电压电路用的,5V甚至3V3的都有
引用第8楼天狼晓月于2010-01-17 20:36发表的  :
天狼晓月
14年6个月前 IP:未同步
178864
“低压电路”的突波电压可以大到击破空气对手指放电(我按开关的时候)= =
那个是高压回串的吧,看来有必要处理一下EMI.....
北落师门
14年6个月前 IP:未同步
178970
总体不错
555烧了8个!我至今没烧过,三极管没试过,我用的是场管,经常烧场管,今天做的实验已经在场管上堆了2个CPU散热器了 [s:252]
花落一天
14年6个月前 IP:未同步
178987
关于那个氧化锌压敏电阻,楼主直接串在市电入你电器的地方就OK了,家用或者商用的防浪涌插座就是这样的..........
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
179003
我用离子火焰电路做特斯拉时切换变压器输出(12V或24V)的那个开关把我电过
~~~~爽啊~~~
iamjedi
14年6个月前 IP:未同步
179049
west_0830
14年6个月前 IP:未同步
179052
我的做成了5.5X2.5的555带上场管的体积了
引用第12楼北落师门于2010-01-18 10:53发表的  :
总体不错
那个10K的电阻换成15-30K的.18K的电阻可去掉.直接用电位器去调..这样可能好些..我今天用了这种方法..别一555电路也是18K短接的.这样空载电流可调到很小..对了我要做个去掉电位器的..现在完工了.过几天我要完成二个手机电池驱动充电的..看看效果后在做进一步打算.
jinggx
14年6个月前 IP:未同步
179567
把3DD15再和一个小三极管构成达林顿形式,再在555的3脚上串一个电阻,555就不容易烧了。
redeemer1001作者
14年6个月前 IP:未同步
180173
今天尝试加D880做达林顿 经过测试 [频率53kHz 占空比50%] 输出最高 约4.1kV 原本为30kHz 输出约3.5kV(19个1M电阻分压测试)
还有啥办法能提高输出电压么?
另 1.高压包初级减少匝数的话 输出电压降低
2.加了D880后 3DD15D发热比较大 不加D880的话 53kHz也能达到4kV左右 而且15D只有微热 (2个15D不是同一个)
求解释= =
PS:马克思放电浪涌吸收问题明天再做测试
slof
14年6个月前 IP:未同步
180190
如果有条件可以尝试增加供电电压,还有把3DD15换成IRFP系列管子再试试。
当初我的高压包在12V时就感觉不如现在的30V。再高没敢试,怕烧东西。
redeemer1001作者
14年6个月前 IP:未同步
180211
我也觉得应该提高供电电压 刚才用一个打印机开关电源 24V/1.2A 貌似有保护 用高压包上输出在0.5~1kV跳来跳去= =
手头上没别的变压器了 看来明天要去买个24或30的试试
顺便弄个IRFP250试试吧
555最高16V 用原本的变压器单独给555供电可以么?如图:
或者有更好的办法?
北落师门
14年5个月前 IP:未同步
181173
你试试这个电路
我的电源电压12V,用电瓶
效果
点击此处查看视频
jinggx
14年5个月前 IP:未同步
184810
引用第18楼redeemer1001于2010-01-22 22:04发表的  :
还有啥办法能提高输出电压么?
求解释= =
3DD15D发热比较大,你的磁芯已经磁饱和了。
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
184813
[s:249] 你们开关都不用继电器开关吗
nhlijiaming
14年5个月前 IP:未同步
184841
GS反串一个FR107不就好了....
wahahawahaha
14年5个月前 IP:未同步
190485
引用第20楼redeemer1001于2010-01-22 23:51发表的  :
顺便弄个IRFP250试试吧
非常赞同这个电路,我也用的这个电路作为高压初级,经过施压,我觉得提高电压的办法有以下几个:1,三极管一定要用达林顿管,我用的是8050+3DD15D的达林顿连接形式,3DD15D要加散热片,否则发热后电压降低严重。2、升压包电源使用24V 供电,555电路用一个7812稳压模块供电,初级电压高低对高压输出有明显的影响,(说到这我有个问题一直没有想通,我用的24V电源只是经过了一个简单的桥式整流,经测量高压为9000V,可我在桥式整流后加了滤波电容后高压反而降到了5000V,非常想不通为什么)。3、在高压包的的磁环中间垫一薄纸片,增加漏磁也能增加高压的电压。
sandy
14年5个月前 IP:未同步
191117
楼主能否放个发生器的近照?对于您的螺丝连接方式很感兴趣。谢谢~
vocal@ルカ
14年1个月前 IP:未同步
221849
每个555各脚对+-个拉一个IN4148 1.8脚穿25V稳压管 漏电击穿几率很小 [s:251]
tzm0459
14年0个月前 IP:未同步
239320
LZ厉害,我最近也需要做一个MARX发生器,希望得到你的技术指导。
tzm0459
13年11个月前 IP:未同步
241218
顺便弄个IRFP250试试吧
     个人觉得  555是数字逻辑器件,应该将变压器输出用78xx稳压之后给其供电,较妥。
pavaroti
13年6个月前 IP:未同步
271942
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/archives/XXXXXXXXml
原贴
pavaroti
13年6个月前 IP:未同步
271944
回 26楼(sandy) 的帖子
张静茹
13年6个月前 IP:未同步
274433
7812最好不要两个直接并联这么接,一个7812电流不够的话用电阻或者大功率三极管扩流
张静茹
13年6个月前 IP:未同步
274434
二极管最好也不要并联,可以串联以提高其耐压,但不要并联以提高其电流
crazyspace
13年6个月前 IP:未同步
274437
真感谢楼主把材料也给齐了,新人尝试下
appleの芙兰
13年5个月前 IP:未同步
275698
那3DD15D没加散热器?发热程度怎样
dingdingyyo
13年5个月前 IP:未同步
275710
用ZVS驱动高压包直接驱动马克思与单管的效果哪个好呢?
dingdingyyo
13年5个月前 IP:未同步
275711
我昨天特意抽点时间试了下,做到了4级马克思,放电距离3厘米,功率25W左右
dingdingyyo
13年5个月前 IP:未同步
276636
回 21楼(北落师门) 的帖子
您好!我是按照这个电路做的555推IRFP250,但场管发热非常大,不知道是怎么回事!能给个解释吗?我看你视频里的没加散热片还能用手摸,要是我那个非把手烫个泡不可...
张静茹
13年5个月前 IP:未同步
276843
ZVS效果还要好吧
dingdingyyo
13年5个月前 IP:未同步
277042
回 12楼(北落师门) 的帖子
用个水冷散热比风扇给劲!我刚买了个水冷散热器还想好用途!
dingdingyyo
13年5个月前 IP:未同步
277043
马克思中的电容容量要增到10000P会怎样呢?不知道可行不!那位指点下!
好好死
13年5个月前 IP:未同步
279564
你用zvs再加上24v电源耦合电容稍微大一些(mkp别大于1uf来回改变电容大小达到最佳时就是电弧最大时就好就像tc调谐振一样)效率会比你那电源高多了
好好死
13年5个月前 IP:未同步
279565
我用20个0.3uf电磁炉电容串联那声音轰轰轰~~~可是电弧很短只有1cm但电流非常大可以电爆大闪光灯
好好死
13年5个月前 IP:未同步
279566
对了cbb,ccg,mkp,安规和油罐那种做marx最好?
ry7740kptv
13年5个月前 IP:未同步
279599
回 44楼(好好死) 的帖子
只要是高dV/dt的电容即可~(平板电容的dV/dt最高,就是体积太大了。。。)
一般习惯上用油浸或者是高压瓷片,很多高压CB电容dV/dt不达标,所以效果会差些。
我觉得20级单边充电Marx Generator,效果不如双边充电的10级Marx Generator好,而且如果加上主动触发装置,并且采用电感隔离,肯定会更好!
dingdingyyo
13年5个月前 IP:未同步
280027
回 45楼(ry7740kptv) 的帖子
用耐压15KV容量0.02UF的电容可以吗?
ufo007sss
13年2个月前 IP:未同步
293741
有没有不怕空载的ZVS?
xenon
13年0个月前 IP:未同步
302292
目测你的电压大概有300kv左右了吧,和我这几天的试验结果比较吻合。
蒲氏
13年0个月前 IP:未同步
308256
我也焊了一个电路,为啥ne555推不了3dd15d,怎么挽救呀??[s:256][s:333]
专打贾君鹏
13年0个月前 IP:未同步
308260
回 49楼(蒲氏) 的帖子
这电路真心有点BUG吧?按照楼里说的达林顿一下试试(一起热比一个热要好)
redeemer1001
2009/12/20注册,7年7个月前活动
