请问加什么可以有很浓的烟?或者比较显眼的火焰
tyty2009/12/30喷气推进 IP:江西
想提高火箭的观赏性
atlas
14年6个月前 IP:未同步
173817
萘,硝酸铵,金属粉,有机染料都能发烟,但是一般都对发动机不好!
ビリビリ女
14年6个月前 IP:未同步
173818
KNDX的烟已经挺大了吧。
火焰的话可以用金属粉末(不过那是焰火了吧)。
实在要效果的话可以参考下发烟筒的方法,蔗糖里面拌色粉。
要不影响发动机你可以做个小一些的贴平衡的粘在4个尾翼中间,就是装料麻烦了些。
tyty作者
14年6个月前 IP:未同步
173820
KNDX放在眼前烧,烟是不少,但飞起来后烟就很稀少了。所以想加点显眼的东西。
我试过加猪油,烟很大还有火焰但发动机效能下降不少。
ビリビリ女
14年6个月前 IP:未同步
173826
蔗糖+氯酸钾(注意安全)+色粉
貌似网上看到的发烟筒配方
点击此处查看视频
拔刀斋
14年6个月前 IP:未同步
173854
硝镁火箭
引用楼主tyty于2009-12-30 13:11发表的 请问加什么可以有很浓的烟?或者比较显眼的火焰 :
想提高火箭的观赏性
black
14年6个月前 IP:未同步
173867
2000多°C...
另外:活潑性金屬粉末是可以有效提高火箭發動機比沖和抑制高頻振盪的
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
173979
加镁粉,烟很大
lilith
14年6个月前 IP:未同步
173991
抽万宝路,烟很浓
三硝基甲苯
14年6个月前 IP:未同步
174144
一般来讲,有机染料发烟剂都搭配有氧化剂。。。以前使用氯酸钾,现在几乎全部使用高氯酸钾。。。不要使用硝酸钾,还应搭配有粘合剂,可以用糯米粉(我是当真的!!!),环氧树脂。。。还应视发射高度和留空时间选择不同燃速的发烟剂。。。
lily
14年6个月前 IP:未同步
174271
如果是希望得到黑色碳烟尘,应该选用碳含量高的有机燃烧剂,这样由于燃烧不充分会有碳烟尘尾迹。
如果需要白色烟尘尾迹,选择HMX75% AL25%的配方。当然这会很难。
如果用有机染料,也可以,不过对发动机影响很大。
kangyuhelf2
14年6个月前 IP:未同步
174308
加碳酸氢钠。。。。。
kangyuhelf2
14年6个月前 IP:未同步
174309
直接在KNSU里混。。
tyty
2008/07/19注册,6年5个月前活动
