请问怎样能让端面燃烧KNSU火箭升空?
tyty2009/11/30喷气推进 IP:江西
我做内孔燃烧的必爆,所以想做成端面燃烧的,但冲力不够。加点什么才能让KNSU烧的快一些?
星空mir
14年7个月前 IP:未同步
168683
以我的经验似乎KNSU端面型远比内孔型难成功,LZ还是从头来,不要急于求成
普通用户
14年7个月前 IP:未同步
168685
锥面燃烧,通过控制燃烧起始角来控制燃烧面积。
前提是你必须知道自己火药的比冲和燃速
kangyuhelf2
14年7个月前 IP:未同步
168707
燃料柱直径够大 喷口够小。就可以  可以算喷燃比的
tyty作者
14年7个月前 IP:未同步
168747
谢谢楼上几位。其实我做的火箭不是没有飞起的,但我想让火箭的有效喷射时间尽可能的长这样才有观赏性。而且我都是平飞的。 (老家房子正对一片空地)有的人说他的火箭燃烧时间不到一秒,与其说是火箭还不如说是个窜天猴。我喜欢那种像导弹一样拖着尾巴在空中呼啸的飞过的感觉。呵呵
小俊
14年7个月前 IP:未同步
168765
引用第4楼tyty于2009-11-30 19:22发表的  :
导弹燃烧时间也很短,大部分时间靠惯性。
kangyuhelf2
14年7个月前 IP:未同步
168823
内部压强增大拌随着燃料燃速加快
lily
14年7个月前 IP:未同步
168884
atlas
14年7个月前 IP:未同步
168892
其实lz不如带一些发烟剂,效果应该会不错的…
tyty作者
14年7个月前 IP:未同步
169188
我试着做了小喷口的还真的可以端面飞起,但总是烧到最后一截爆开,不知何解
kangyuhelf2
14年7个月前 IP:未同步
169221
燃料不够均匀
bg9acv
14年6个月前 IP:未同步
173372
请问怎样能让端面燃烧KNSU火箭升空?
点燃以后用手扔
kevin
14年6个月前 IP:未同步
173376
硝镁。。端面的。。
1989sean
14年6个月前 IP:未同步
173388
引用第12楼kevin于2009-12-27 00:11发表的  :
硝镁。。端面的。。
嗯,以前鄙人玩这个玩了很久...
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
173405
要想让慢速燃料加速燃烧,通常来说有如下三种办法:
1.增大喷燃比
因为压力越高燃烧越快。而端面燃烧恒定喷燃比这一巨大优势可以让火箭一直以最高喷燃比工作
2.插入铝条
利用铝条的高导热性,将端面燃烧的高温迅速传导到燃料内部,以提高燃烧速度
3.加催化剂
常用的三氧化二铁,或者性能更佳的二茂铁都可催化燃烧。铁族元素大多具有催化效果
black
14年6个月前 IP:未同步
173422
仿佛加速鎂條的原理是
鎂比較活潑 與氧化劑反應的較快
進而形成一個漏斗似的燃燒端面 而這個端面又能夠保持時刻面積相同
能在噴口不減小的情況下 噴燃比得以升高 因為推力是與噴口大小和氣流速度成正比的
所以才有這樣的效果
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
173429
加速镁条的设计初衷并不是为了加速,而是为了好看——闪光的镁条从发动机中喷射而出,好像热炎干扰弹一样。
后来,在查阅了相关资料后了解到,金属条加速的原理并不是因为活性高,其主要原因还是高导热性。所以在某些资料中甚至能看到用铜带加速
如果说想用金属的高活性加速燃烧,那么应使用高目数的铝粉或镁粉。
atlas
14年6个月前 IP:未同步
173431
这个让我想起了,魔几火箭。。。。
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
173436
应用加速镁条的火箭是M1到M4,后来到M5就开始使用中空燃料柱了
另外M6使用了双级燃料,就是7F的那种结构
普通用户
14年6个月前 IP:未同步
173841
镁本身的 能量水平没铝来的高
black
14年6个月前 IP:未同步
173874
引用第16楼power_rdx于2009-12-27 18:16发表的  :
這樣啊
沒有瞭解清楚
另:斷面燃燒 其實很XX
內孔燃燒的話 可以通過計算 調節噴口面積來調整燃燒速度
就是要看你願不願意計算 計算后 往往可以找到好幾個動態平衡點
tyty
2008/07/19注册,6年5个月前活动
